Dornier 28 skyservant Revell/matchbox 1/72 fini !
Re: Dornier 28 skyservant Revell/matchbox 1/72
Salut , le boulot de l’après midi , découpe des ailes , gravure et mise en place des bords d'attaque et des différentes trappes , les crêtes sont en place elles proviennent d'un vieux vautour Eurokit elles sont un poil courtes mais ça restera comme ça et j'en ai encore 2 en stock , j'ai remplacé les roues aussi celles du kit sont trop moches on dirait des bouées , les nouvelles viennent aussi du Dornier 27 quand on vous dit qu'il faut rien jeter :D Domi
Ahhhhh ça ça a de la gueule :x
Belle avancée,
crusader 83 a écrit : sam. 11 janv. 2025 18:56 Salut , le boulot de l’après midi , découpe des ailes , gravure et mise en place des bords d'attaque et des différentes trappes , les crêtes sont en place elles proviennent d'un vieux vautour Eurokit elles sont un poil courtes mais ça restera comme ça et j'en ai encore 2 en stock , j'ai remplacé les roues aussi celles du kit sont trop moches on dirait des bouées , les nouvelles viennent aussi du Dornier 27 quand on vous dit qu'il faut rien jeter :D Domi
Hello Domi,
A voir, tu n'as pas perdu de temps.
Finalement, l'utilisation de pièces du "27" peut être une solution pour les BA. :super: :super: :alcool1:
Pour les crêtes, oui, j'avais aussi des pièces de Vautour, mais j'ai préféré les refaire car trop courtes comme tu as vu toi même.
Tu as bien pris connaissance qu'il y a aussi deux autres crêtes au niveau des jonctions fuselage/ 1/2 voilures, je pense que oui et celles-ci seront collées une fois la mise en croix effectuée.
Pour les roues, les miennes étaient déjà montées donc je garde mes bouées et puis c'est mieux car mon Dornier Corsair faisait des navettes Corse- continent et donc, c'est plus prudent d'avoir des bouées au cas où il tomberait à la patouille... :sivousme:
Salut lui aussi il avance , les nacelles sont finies et assemblées sur le fuselages avec les trains , demain une petite couche de gris pour uniformiser l'ensemble Domi
Bien mon cher Domi, çà avance doucement mais surement.
Je vois que nous avons eu les mêmes inspirations pour les petits détails qui habillent nos "Skyservant" respectifs.
Bonne suite.
Régis Biaux a écrit : dim. 19 janv. 2025 00:09 Bien mon cher Domi, çà avance doucement mais surement.
Bonne suite.
Re Regis , je m'inspire de ton montage entre autres , des différents plans que tu m'as fourni et du montage de Rato Marczack , c'est assez cohérent et ça améliore grandement le kit qui date de 1974 quand même Domi
Salut je vais attaquer la déco du fuselage avant de mettre les ailes en place , ça sera plus simple pour masquer tout ça , je dois me procurer les bonnes teintes pour les bandes de fuselage ,la gamme prince August va y pourvoir :D Domi
salut , la peinture avance bien , j'ai les fins liserés vert à rajouter j'ai pas encore choisi la solution Domi
Salut j'ai fini la partie déco du fuselage après maintes périphéries du genre la peinture qui s'arrache et autres petites pétouilles qui emboucanent bien , bon j'ai réussi à en venir à bout , demain pochoirs pour les immat et mise en place des ailes , des photos demain il semblerait que casimage soit en rade :venere: Domi
Très joli ....
Tu as pris quoi comme vert ?
Il ressemble au vert que j'avais sur mon PA 34 il y a fort longtemps,
Serge Texier a écrit : sam. 25 janv. 2025 21:08 Très joli ....
salut Serge le H 23 Gunze , il aurait demandé a être un poil plus foncé mais faire des mélanges eu été hasardeux au regard des reprises successives que j'ai du effectuer sur les liserés Domi
crusader 83 a écrit : dim. 26 janv. 2025 14:23
Merci, je note,
Ce mix Vert-Doré devait être à la mode à l'époque ......
big moustache
Message par big moustache »
Très jolies améliorations, et une déco bien sympathique ! On en redemande :x
Sylvain
Salut ça y est il est en croix , pas de problème particulier , une bonne préparation et ça passe crème , le joint de dessus étant en partie caché par les crêtes de dessus
devrait pas tarder à etre fini , reste les différentes bricoles habituelles ,les antennes le pitot les feux etc... Domi
Paramaq
Message par Paramaq »
Salut Domi,
Belle avancée, peindre des liserés aussi fin, 1/72 oblige c'est du grand art :x :x :x
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
