WESTLAND R-5/S-51 "Dragonfly" - AMP 1/48
JMB57
Re: WESTLAND R-5/S-51 "Dragonfly" - AMP 1/48
Message par JMB57 »
On a à peine le dos tourné qu'il est fini ! :D
C'est incroyable la vitesse à laquelle tu nous concocte ce genre de petites merveilles. :shock: :shock: :shock:
En plus il ne devait pas se monter simplement en secouant la boîte...
JMB57 a écrit : dim. 19 janv. 2025 20:44
Effectivement, j'ai trouvé ce montage difficile, parfois plus que du FM.
Merci à tous les suiveurs de ce sujet tonkinois très marginal, d'autant plus qu'il s'agit d'un "hélico de surcroît moche" comme dirait une de mes connaissances :)
très original cette version quand même! bravo de nous la représenter et avec la plus belles des manières en plus :amen:
Modifié en dernier par dirtydm le jeu. 23 janv. 2025 13:14, modifié 1 fois.
Bonjour Alain
J'ai loupé la fin de ce montage.
Je ne connaissais pas ces machines. Deux sujets vraiment originaux traités de mains de maître...
Vraiment bravo :super:
Loloskymaster
Message par Loloskymaster »
Bravo, Alain ! Et intéressant dans cette livrée, ce S-51. :x Dommage qu'il soit si complexe.
On voit que ce ne sont clairement pas les mêmes marques de maquettes entre les deux.
Lolo
big jim
Message par big jim »
Superbe ! :x
Je ne sais pas si les versions Marine et ALAT sont censées être les mêmes à part quelques équipements annexes, mais si c'est le cas, comment dire... l'interprétation de FM et AMP semble "différente" !
Un avis éclairé pourrait être utile pour choisir le bon kit, le cas échéant :wink:
Merci à Yann, Jean-Marie, Laurent et le Grand Jim :)
Pour répondre à bij jim, je ne trouve pas de grandes différences entre les deux modèles. Si on enlève les deux nacelles-brancards du modèle EVASAN il y a de quoi confondre. Seules différences visibles au premier coup d'oeil : celui de la Marine a un rotor anti-couple bipale et les coins de toutes les fenêtres à angle droit quand celui de l'Armée de Terre à cet anti-couple tripale et les coins de la verrière arrondis.
Pour ce qui est du montage, la véritable difficulté, dans les deux cas, est la verrière bulle en plusieurs éléments et qui ne s'ajuste pas.
J'avais raté ça, Bravo, bel hélico !!! enfin bien fait surtout parce que beau ça se discute....
LVT8231
Message par LVT8231 »
très belle réalisation BRAVO :x
pascal Frey a écrit : jeu. 23 janv. 2025 17:28 J'avais raté ça, Bravo, bel hélico !!! enfin bien fait surtout parce que beau ça se discute....
C'est pas un Bell, c'est un Westland :mdr1:
Mais il est très beau .....
big jim
RENAUD a écrit : jeu. 23 janv. 2025 14:59 Merci à Yann, Jean-Marie, Laurent et le Grand Jim :)
C'est peut-être la photo, mais au-delà des différences existantes entre les deux hélicos à l'échelle 1, les formes des kits semblent assez différentes, non ? Formes globales, jambes basses du train, dimensions...
Donc du coup, si c'est avéré, quel serait le kit le plus juste ?
big jim a écrit : jeu. 23 janv. 2025 21:20
Je trouve justement les formes plutôt ressemblantes et ça le serait encore plus sans les deux nacelles :idea: Globalement le kit AMP est plus détaillé au niveau de la gravure et aussi avec beaucoup plus de pièces, par exemple la tête du rotor un peu un casse-tête. La béquille à l'arrière est modifiée et le petit stabilisateur sont des rajouts, éléments qui n'existent pas sur le S-51 Pedro.
Chez FM j'ai cru bon de refaire le treuil et les montants de la verrière en alu autocollant de plombier.
big jim
OK ! Ca doit être un effet d'optique sur les photos.
Sur la base de celle qui réunit les deux versions, on a l'impression que les demi-fuselages FM et AMP ne coucheraient pas ensemble (plus fin chez FM).
Impression d'avoir une voie différente sur le train principal aussi, sur la base de la forme des triangles pleins inférieurs.
Mébon, toi, tu as les deux sous les yeux !... :wink:
Kslmn
Message par Kslmn »
Mais comment FM arrivait à vendre leur maquettes? Les pièces étaient horribles. SI je comprends bien, il faut tout refaire en scratch quoi.
Joli montage de ce petit hélico, j'aime bien la décoration de la Marine française. :x
big jim
Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'autres choix pour avoir certains avions, et c'est toujours le cas pour la plupart.
Avant qu'un marque importante nous sorte un Baroudeur ou un Grognard !... :-/
