Je ne sais pas...
Disons que c'est la preuve qu'une dérive prévue pour avoir ces détecteurs a été montée sur un F1C avec un numéro de série inférieur à 79.
Cela n'implique pas forcément que le système complet a été monté.
Mais c'est du pinaillage!
Quelles sont les différences entre mirage f1, et mirage f1c ?
Yoyo le petaf
Re: Quelles sont les différences entre mirage f1, et mirage f1c ?
Si ça marche pas tape dessus
Si ça casse, de toute façon, ça ne marchait pas alors...
- eclipse
A priori, aucun F1C antérieur au C79 n'a été retrofité avec le BF.
S'agissant du C46, il est apparu qu'il avait été accidenté, avec remplacement de sa dérive, sauf qu'à ce moment-là, Dassault ne produisait plus de dérive "lisse". Le C46 a donc reçu une dérive avec les emplacements du BF, tout en en restant dépourvu.
Wow
Bravo, et merci à tous je m’attendais pas à autant de réponse pour ce sujet
- Lolo
Je suis allé au MAE il y a quelques semaines notamment pour zieuter le Mirage F1 C-200. On voit bien qu'il se passe quelque chose (discontinuité de courbure) entre les lignes rouge. Le déport du cadre 1 dû à l'introduction de la tuyauterie de la perche de ravito donne un air de pélican aux MF1s ravitaillables en vol.Lolo a écrit : lun. 27 janv. 2025 11:11Le problème n'est pas ce qui a changé mais ce qui n'a pas changé. Comme sur le Mirage III/5, la pointe du F1 peut être déposée. Sauf erreur de ma part, la pointe est boulonné sur le cadre 1 du fuselage et c'est ce cadre 1 si a été avancé pour faire de la place pour la tuyauterie perche/circuit carburant. Le truc important est que les dimensions de la base de la pointe n'ont pas changé elles et comme, en vue de profil, l'angle dessus de la point / parebrise n'a pas changé, ça a introduit des discontinuité de courbure des surface en dessous et sur les côtés que Dassault a comblé avec des tôles. Comparez des photos de fuselage avant d'un F1C et d'un F1C-200 et regardez la courbure du dessous. Courbure continue sur le F1C mais ça "zig-zag" sur le F1C-200. C'est pas évident à voir sur le CR ou le CT à cause des carénages reco/laser mais c'est beaucoup plus visible sur les F1 espagnols par exemple.rafju a écrit : jeu. 23 janv. 2025 17:30 j'ai 15,25m et 15,33m, certes c'est peu
après, c'est au choix, mais en regardant et comparant côte à côte les parties avt à partir du raccord de pare brise, ça peu "se voir"![]()
L'axe de la pointe est légèrement décalée vers le bas par rapport à l'axe du fuselage avant: https://www.airliners.net/photo/Draken- ... /6179677/L
Ce n'est pas le cas dans les F1 non ravitaillables: https://www.airliners.net/photo/Spain-A ... /2070979/L
http://sternlaurent.free.fr/mirgeF1C200 ... selage.jpg
Killing Joke "Age of Greed"
