LWS-6 'Żubr' 3D Polish Wings 1/72 - TERMINÉ
Re: LWS-6 'Żubr' 3D Polish Wings 1/72
salut,
en voilà un montage original, je ne connaissais pas du tout la machine, un physique particulier quand même.
Bonne continuation pour la suite, ça semble très bien partis en tout cas :super:
Lasalle
Message par Lasalle »
Bonsoir à toutes et à tous,
@Typhoon67 @JOEL, merci pour vos commentaires et vos encouragements.
On continue, donc. Voici l'avancée des travaux.
La bête prend forme, c'est-à-dire qu'elle commence à ressembler à un avion. Moche, certes, mais un avion tout de même. Les nacelles s'emboîtent toutes seules sur les ailes, c'est toujours ça de gagné :
Premier défi, la pose du nez vitré. Pour ce faire, j'ai dû découper les montants en suivant le trait noir. Cela m'a permis de glisser la partie arrière dans l'emplacement du fuselage prévu à cet effet :
J'ai également délaissé les vitres en thermoformé au profit du ClearFix. Pour la partie avant, en revanche, j'ai utilisé les parties vitrées en vacu fournies avec le kit :
Un défi chassant l'autre, je me trouve maintenant face à un véritable casse-tête. Comment faire pour créer la partie avant du nez vitré ? Le fabricant a inclus une pièce qui doit théoriquement permettre de mouler la feuille de rhodoïde fournie avec le kit, mais je n'ai aucune idée de la façon de procéder. Vos conseils sont plus que les bienvenus.
Dernière péripétie, je viens de m'apercevoir que l'une des deux portes est au 1/48e. Il va falloir que je demande au fabricant de m'en envoyer une à la bonne échelle :rougefaché: .
À +
JC
Salut JC
Oui, ça prend forme mais tu n'es pas encore sorti du bain.
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
C'est vrai qu'il est d'une esthétique très discutable ce machin.
Je suis curieux de connaitre la méthode utilisée pour réaliser les vitres au ClearFix. D'ailleurs, quel est ce produit ? Une sorte de Kristal Klear ?
Pour la partie avant de la verrière, une petite mise en forme par chauffage et emboutissage de la feuille de rhodoïd sur le master fourni.
@ +, :merci:
Lasalle
Typhoon67 a écrit : jeu. 31 juil. 2025 08:57 C'est vrai qu'il est d'une esthétique très discutable ce machin.
Bonsoir Olivier,
Le ClearFix se présente sous cette forme :
Je ne suis pas sûr que Humbrol en produise encore, j'ai remarqué qu'il se faisait de plus en plus rare chez les détaillants. Je n'ai jamais utilisé le Kristal Klear, mais d'après ce que j'ai lu, ça y ressemble fortement. Il suffit de déposer une plus ou moins grosse goutte de produit sur un cure-dents, puis de la déposer dans un coin de la fenêtre et de l'étirer avec le cure-dents jusqu'à obturation totale de l'ouverture. J'ai toutefois l'impression que le ClearFix, de par sa viscosité, permet de réaliser de plus grandes fenêtres. Le temps de séchage est assez long (plusieurs heures) et il faut parfois s'y reprendre à deux ou trois fois avant d'obtenir la bonne consistance, mais ça reste un bon produit.
Pour ce qui est de la partie avant du nez vitré, c'est bien ce que je comptais faire, mais je n'ai jamais tenté de ramollir du rhodoïde. Comment le chaufferais-tu ?
Pour ramollir suffisamment la feuille de rhodoïd tu peux utiliser un décapeur thermique avec prudence, trop près ou trop longtemps et ça brule le rhodoïd,
sinon à l'ancienne, au-dessus d'une flamme, gazinière ou autre source de chaleur, quand le rhodoïd devient "mou" il est temps de sauter sur l'empreinte,
Il y a aussi des bricoleurs qui se sont fait une machine à thermoformer artisanale,
et enfin on en trouve dans le commerce moyennant quelques sous,
Lasalle
Serge Texier a écrit : jeu. 31 juil. 2025 20:35 Pour ramollir suffisamment la feuille de rhodoïd tu peux utiliser un décapeur thermique avec prudence, trop près ou trop longtemps et ça brule le rhodoïd,
Merci Serge. Je vais essayer "à l'ancienne" :wink: .
JC
Lasalle a écrit : jeu. 31 juil. 2025 20:39
JC
Alors attention aux doigts, parfois c'est bien chaud :mrgreen:
Typhoon67
Merci pour l'explication.
Pour thermoformer "à l'artisanale", c'est un peu comme pour faire de l'étiré. Approcher "de loin" (j'aime cet oxymore) le plastique d'une flamme (par exemple) et dès qu'il commence à mollir et à légèrement se déformer l'en retirer et le plaquer sur le master. Il va très vite refroidir et conserver sa nouvelle forme. Le plus délicat restera la découpe et le collage. Comme il s'agit d'une partie vitrée, j'imagine qu'elle sera masquée pour la peinture. Bien faire attention en retirant le masque afin de ne pas tout arracher.
@ +, :merci:
Lasalle
Typhoon67 a écrit : ven. 1 août 2025 08:55 Merci pour l'explication.
Merci Olivier. Yapuka. L'avantage avec ce zinc, c'est que si je me loupe il ne pourra pas être plus moche qu'il ne l'est déjà :wink: Plaisanterie à part, je vais essayer de travailler proprement et sans me brûler les doigts :) .
JC
Serge Texier a écrit : jeu. 31 juil. 2025 20:44
JC
Je confirme!!! :mdr1:
Lasalle
Bonsoir à toutes et à tous !
Le Cant Z. 511 maintenant terminé, je peux enfin reprendre enfin ce montage, laissé en plan il y a près d'un an pour raisons techniques. Malgré plusieurs relances écrites, le fabricant ne m'a jamais envoyé les pièces manquantes du kit :rougefaché:. De guerre lasse, je me suis résolu à me lancer dans le scratch, en commençant par la porte avant. Un morceau de carte plastique et de fines tiges de laiton Albion Alloys devraient suffire pour faire illusion :
Itou pour les supports des stabilisateurs, réalisés en profilé Evergreen :
Certains montants de la verrière ont dû être refaits en utilisant des chutes de résine :
Et voilà à quoi ressemble l'avion, une fois monté. Il n'y a pas à dire, il est vraiment laid. Comme si son nez ne lui suffisait pas, les constructeurs se sont arrangés pour décaler la verrière sur la gauche :
Et un petit coup de primer gris pour déceler les pétouilles à reprendre. À ma grande surprise, il n'y a pas grand chose à reprendre :
Prochaine étape, passage d'une couche alu et pré-ombrage.
À +
JC
Salut JC
Et bé ! Tu parles d'une verrière ! Je ne sais pas si j'aurais eu la même motivation que toi.
Typhoon67
Un scratch probablement mieux réussi que les pièces originales !
Oui, il est vraiment tarte avec son menton en galoche...
@ +, :merci:
Lasalle
Blochmorane a écrit : mer. 24 juin 2026 22:14 Salut JC
Salut Jean-Luc,
La verrière n'a été qu'une "partie de plaisir". Celui qui m'a vraiment donné du fil à retordre, c'est le nez vitré avec sa face bombée. Et il me reste la tourelle, dont près de la moitié des montants sont partis dans la nature (soupir !)
JC
