LWS-6 'Żubr' 3D Polish Wings 1/72 - TERMINÉ
Lasalle
Message par Lasalle »
Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai profité de mon congé hebdomadaire pour entamer un nouveau projet. Il s'agit cette fois-ci d'une maquette en impression 3D (ma première), celle du LWS-6 de l'artisan polonais 3D Polish Wings qui la propose également au 1/48e et au 1/32e. Le 'Żubr' ('Bison') était un bombardier moyen de l'entre-deux-guerres. Mis en service en 1938, il fut immédiatement transformé en appareil d'entraînement tant ses carences étaient nombreuses. Pour un historique complet de l'appareil, je vous renvoie à la page Wikipédia en polonais : https://pl.wikipedia.org/wiki/LWS-6_Żubr. Outre ses multiples défauts, cet appareil était doté d'un physique particulièrement ingrat qui m'a tout de suite fait de l'oeil :) .
Petit ouvre-boîte :
La notice de montage n'en a malheureusement que le nom :
Première tâche, la peinture de l'habitacle. Celui-ci étant en une seule pièce, l'opération se fait en projetant la peinture par les ouvertures :
En l'absence de documentation, j'ai improvisé.
Lorsque j'avais fait des recherches pour mon PZL-37, j'avais lu que l'intérieur des bombardiers polonais était alu avec la partie centrale peinte en kaki. J'ignore si c'est le cas pour le LWS-6,. Mais peut-être Jerzy pourrait-il éclairer ma lanterne ?
@hadzi : Jak myślisz, jaki kolor powinno mieć wnętrze? Dziękuję!
À +
JC
Modifié en dernier par Lasalle le mer. 5 août 2026 08:38, modifié 1 fois.
Re: LWS-6 'Żubr' 3D Polish Wings 1/72
Salut JC
On dirait que tu as choisi un zinc doté d'un nez aussi laid que son nom. J'avais entendu parler de cet avion mais j'ai vite oublié.
Intéressant sujet hideux :wink:
Tu peux nous dire comment tu as préparé les pièces avant peinture ?
Nettoyage des surfaces à peindre, polissage ou pas ?
Ah,le "Zubr"!!!
J'ai eu en main un vacu de la chose,mais j'avais calé .
A noter qu'il y a eu une version hydravion,encore plus "esthétique".
Bonne suite
Lasalle
Blochmorane a écrit : mar. 8 juil. 2025 23:56 Salut JC
Salut Jean-Luc,
C'est vrai, je n'ai pas pu résister à son profil grec :wink:
Jean ROBERT a écrit : mer. 9 juil. 2025 08:51 Ah,le "Zubr"!!!
Bonne suite
Bonsoir Jean,
La version hydravion est toujours disponible en résine chez Choroszy Modelbud (https://modelbud.pl/pl/p/D03-LWS-6/382). Elle n'est pas mal non plus dans son genre. Qui sait, je me laisserai peut-être tenter un jour.
Serge Texier a écrit : mer. 9 juil. 2025 08:21 Intéressant sujet hideux
Bonsoir Serge,
Je n'ai encore rien fait à ce stade. L'apprêt a l'air de bien tenir. Pour le reste, les pièces sont dépourvues de stries. On verra si toutefois elles nécessitent un traitement spécial.
À +
JC
hadzi
Message par hadzi »
Lasalle a écrit : mar. 8 juil. 2025 20:54 En l'absence de documentation, j'ai improvisé.
À +JC
Hi, sorry for the late reply, I hope it's not too late.
The Zubr's interior was painted aluminum on the metal and plywood surfaces, while the tail was covered with impregnated linen.
The entire upper section of the aircraft was a very dark khaki brown.
Bonjour, désolé pour la réponse tardive, j'espère qu'il n'est pas trop tard.
L'intérieur du Zubr était peint en aluminium sur les surfaces métalliques et en contreplaqué, tandis que la queue était recouverte de toile imprégnée.
Toute la partie supérieure de l'avion était d'un brun kaki très foncé.
PZL P.37 Los was painted in crew area in khaki the some information is regarding some series of PZL P.23 Karas.
Le PZL P.37 Los a été peint en kaki dans la section équipage, certaines informations concernent la série PZL P.23 Karas.
I recommend using the dark khaki HATAKA series C010 (orange), thinned with Mr. Hobby thinner (dark blue label). Don't use either the blue (B) or red (A) Hataka series; they're for brushing.
Je recommande d'utiliser la série Hataka kaki foncé C010 (orange), diluée avec le diluant Mr. Hobby (étiquette bleu foncé). N'utilisez pas les séries Hataka bleue (B) ou rouge (A) ; elles sont destinées au brossage.
salutations / best regards
Jerzy Ciupek
Lasalle
hadzi a écrit : jeu. 10 juil. 2025 09:23
À +JC
Hi Jerzy!
Bardzo dziękuję for your exhaustive answer :merci:. As you can see from the photos, I did exactly the opposite. Fortunately it's not too late and I will correct that asap. I've been using the Hataka red line for quite some time, so I have the right shade of khaki. What would you recommend for the exterior: Dark Polish Khaki and Light Blue-Grey ?
JC
seeth.pan
Message par seeth.pan »
Une esthétique toute anglaise !
Joli choix! :frime1:
JE SUIS CHARLIE.
hadzi
Message par hadzi »
Lasalle a écrit : jeu. 10 juil. 2025 20:08
À +JC
Hi Jerzy!
JC
I personally will use Polish Dark Khaki from Hataka, but you can use some brown that is even darker, for the lower part I use RLM65 from Gunze but is my choice. Hataka light blue-grey will be fine.
I will follow your build. I have the Choroszy Modelbud resin kit.
Jerzy Ciupek
Lasalle
hadzi a écrit : ven. 11 juil. 2025 13:01
Hi Jerzy!
JC
Thanks Jerzy!
JC
Lasalle
Bonsoir à toutes et à tous !
Petit update de ce weekend.
Pour les fenêtres et autres ouvertures, j'ai délaissé la plaque de rhodoïd offerte par le fabricant et opté pour le Clearfix, plus facile d'utilisation. Attention, les montants des fenêtres sont très fragiles. J'en ai bousillé un que j'ai dû remplacer par un bout de profilé Evergreen :
Les deux parties du fuselage s'assemblent plutôt bien. Il m'a fallu toutefois poncer pour égaliser. Le plastique est tellement dur que j'ai dû sortir la Dremel :
Le fabricant propose des tenons pour bien aligner les ailes et l'empennage. Plutôt bien vu, mais il a fallu les affiner à la Dremel pour qu'ils rentrent dans les emplacements prévus pour les recevoir :
Voilà, c'est tout pour l'instant. Rien de remarquable, mais ça avance.
À +
JC
Pas vraiment beau (ou vraiment pas beau :mrgreen: ), mais intéressant! Pourquoi ce choix de la maquette imprimée en 3D plutôt que celle de Choroszy???
Bon courage pour la suite en tout cas! :x
Lasalle
Stéphane GUERRERO a écrit : mer. 23 juil. 2025 12:42 Pas vraiment beau (ou vraiment pas beau :mrgreen: ), mais intéressant! Pourquoi ce choix de la maquette imprimée en 3D plutôt que celle de Choroszy???
Bonjour Stéphane,
Très bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir une bonne réponse, alors je t'en propose quatre au choix :
a) J'ai vu une photo de la maquette Polish Wings et je suis immédiatement tombé amoureux de la Bête :wink: ;
b) J'ignorais l'existence du modèle Choroszy Modelbud ;
c) J'avais envie d'essayer une maquette imprimée pour voir ce que ça donnait ;
d) Je réserve Choroszy Modelbud pour la version hydravion, histoire de varier les plaisirs.
Merci pour tes encouragements !
À +
JC
Lasalle a écrit : jeu. 24 juil. 2025 17:28
Bonjour Stéphane,
À +
JC
Merci pour ta réponse! Réciproquement, je ne connaissais pas cette marque 3D!
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Toutes les raisons sont bonnes pour tenter une maquette de ce type et d'une machine rarissime !
Bonne suite !
@ +, :merci:
