DHC Beaver L-20A Dorawings 1/48
Re: DHC Beaver L-20A Dorawings 1/48
pascal Frey a écrit : lun. 20 avr. 2026 16:23 Merci pour vos commentaires,
@Rafju : merci pour la photo, je la connaissais déjà.
En aurais-tu une de cet appareil en couleur?
parce que le capor moteur en noir?
Merci à tous pour votre contribution,
@Rafju : non je n'ai pas de photo couleur, c'est dommage.
@Serge : Tu as donc volé sur Beaver ? à roue ou sur flotteur ?
J'ai essayé de poser les masques fournis par Dorawings, je vous déconseille de les utiliser sur le pare-brise, ils sont trop rigides et n'épousent pas la courbure. Pour les vitres plates, ça va mieux mais ça ne vaut pas du kabuki.
Le capot moteur noir me semble plausible, je ne vois pas trop quelle autre couleur ça pourrait être d'après la photo NB.
Par contre pour le train d'atterrissage il est de deux couleurs ou c'est une ombre ? j'ai l'impression que c'est alu et gris, vous en pensez quoi ?
source : internet
Modifié en dernier par pascal Frey le jeu. 23 avr. 2026 08:33, modifié 1 fois.
je mets ci dessous le plan des couleurs donné par Dora pour bien l'avoir en vue avec la photo:
mes remarques en regardant la photo (qui comme c'est dit n'engagent que moi), de l'avant vers l'arrière:
capot "certainement" noir ok
la partie bande de fuselage qui suit avant l'attaque du pare brise, je dirais dayglow
pas de partie orange ensuite dont la porte comme sur le schéma, mais couleur des flancs soit
flancs de fuselage peint gris clair (il s'écaille?)
pour l'arrière,semble en concordance avec le schéma Dora.
surface inférieure de fuselage un autre gris (moins clair :D )
Pour le train, il semble en effet que le carénage sup. soit métal (un peu poli) alors que la jambe a reçu de la peinture. C'est aussi visible sur d'autres photos couleur des L-20A cette différence (voir le Warpaint series n°139)
Tu as sans doute remarqué qu'il y a pas mal d'antennes: filaire depuis la dérive, sous le fuselage, une sous carénage noir sur le dessus etc, une sonde (température?) au dessus du pare brise à G, bref pas mal de bidouilles.
C'est dommage que Dora en ai choisi un dont la doc semble pauvre, du moins pas en couleur.
Tu aurais pris le 52-6146, je connais au moins x2 belles photos couleur (montrant chaque côté du profil), dont celle de la couverture arrière du Fana 204 , une photo magnifique de Louis Léziaud! un L-20A de Chaumont vu à Cambray en 1961.
pascal Frey a écrit : mer. 22 avr. 2026 11:27 Merci à tous pour votre contribution,
Non, pas volé, visité avec grand intérêt le Musée d'Ottawa, où il y a les deux, roues et flotteurs, avec une belle mise en situation "Busher"
rafju a écrit : mer. 22 avr. 2026 17:17
Je me permets de mettre en doute cette interprétation.
Il me semble que le plan de Dora est fidèle si on considère que le « gris moins clair » du dos, du ventre, de l’anneau de capot est une peinture alu satinée (type airframe Silver), les parties dayglo sont là où Dora les a mises (le Dayglo apparaît blanc sur les photos N&B), et les flancs du fuselage sont alu hautement poli, d’où les reflets de miroir déformant liés aux bosses et creux qui donnent cet aspect.
L’aspect bicolore de la jambe de train est clairement dû à l’ombre portée du capot.
From my side, le gris où est écrit "261" - dérive, arrière fuselage - me paraît le même que l'anneau fuselage derrière le capot, je l'imagine donc dayglow.
rafju a écrit : jeu. 23 avr. 2026 07:26 From my side, le gris où est écrit "261" - dérive, arrière fuselage - me paraît le même que l'anneau fuselage derrière le capot, je l'imagine donc dayglow.
Pas pour moi… la porte pilote et son entourage sont dayglo comme la partie avant de la dérive avec le 261, et l’anneau est de la couleur du ventre. C’est conforme au plan Dora.
Après, Pascal fait comme il veut, c’est son montage :wink:
Bonjour, bonjour,
merci pour vos avis au sujet de cette déco.
Ma vision des choses se rapproche de celle de The Arrowhead. Je n'avais pas imaginé de l'alu sur et sous le fuselage mais du gunze H315/325 comme l'indique Dorawings, mais l'alu est fort probable effectivement, certaines parties ont des reflets métalliques.
D'après toi ce ne serait donc pas le métal brut mais une peinture, donc un aspect assez uniforme. La même peinture serait-elle appliquée sur les ailes ? je prendrais peut-être du mat aluminium alors, SM 212.
Pour les flancs du fuselage, je ne pense pas utiliser du chrome pur, mais sûrement un mélange de SM 201 et 206.
J'ai peur que le chrome pur fasse trop jouet.
J'ai l'impression de voir du dayglo sur les saumons de l'empennage, vous voyez comme moi ?
A bientôt !
big jim
Message par big jim »
The Arrowhead a écrit : jeu. 23 avr. 2026 11:24
Euh, vous dites pas la même chose si on ne regarde que le côté gauche du fuselage ? :wink:
pascal Frey a écrit : jeu. 23 avr. 2026 11:48 Bonjour, bonjour,
A bientôt !
Dans un ancien "scale Aircraft Modelling" 1987, le descriptif d'un L-20A "U.S Air Force" le 52-6139 qui n'est pas loin du tien, le 6138, est indiqué comme peint aluminium partout (light grey), y compris ailes.
Le 6146, dont on dispose de x2 photos couleur d'époque, of course, le montre peint partout également, est-ce un standard des L-20A U.S.Air Force de l'époque?
Après le tien, n'ayant pas de photos couleur dispo, comme le dit Arrowhead, tu peux y aller selon ton interprétation, personne ne peut s'y opposer sans "evidence", comme ils disent...
Bonne suite
big jim a écrit : jeu. 23 avr. 2026 12:29
non, moi je ne vois pas de porte ni entourage fuselage Dayglo :shock: mais bien l'anneau fuselage juste derrière le capot, oui dayglo.
:D
Joli cet exemple pour le fuselage, et même magnifique!
regardez ce que donne le dayglo en N & B
https://www.britmodeller.com/forums/ind ... -50th-fbw/
rafju a écrit : jeu. 23 avr. 2026 14:20 regardez ce que donne le dayglo en N & B
Mathy a utilisé de l’orange standard, ce n’est pas du Day Glo luminescent. Voir ci dessous, le vrai dayglo apparaît blanc ou gris très pâle sur ces F-86L.
Le dayglo des L-20A U.S Air Force en 1960/61 et la peinture light grey:
et quand on regarde la partie de fuselage arrière de la photo du 6138 d'air Britain où il y a du dayglo au niveau du marquage 261, il est bien gris mat sur le rendu de cette photo N & B, non? d'ailleurs, de même qu' aux saumons des ailes.
Le dayglo a évolué au fil du temps :D
pascal Frey a écrit : jeu. 23 avr. 2026 11:48 J'ai l'impression de voir du dayglo sur les saumons de l'empennage, vous voyez comme moi ?
Je serais assez partant pour cette option.
