DHC Beaver L-20A Dorawings 1/48
j'ai commencé à monter le Beaver de Dorawings au 1/48.
Boxart Beaver.jpg (1.93 Mio) Vu 1475 fois
C'est la première fois que j'ai un kit de cette marque et je m'en méfie un peu. Malgré tout je peux dire que "jusqu'ici tout va bien" (comme le chante si bien Mylène Farmer).
Ce n'est pas du Tamiya mais si on accepte de repercer quelques trous et d'avoir une cale à poncer à porter de main, c'est faisable, en tout cas pour l'intérieur et pour le fuselage en général. On verra ce que la suite nous réserve, et si on attends d'avoir un Beaver qui se monte en secouant la boite, ça risque de durer.
Quelques conseils, il est préférable de monter les sièges directement sur le plancher et non en l'air comme montré sur la notice. La pompe hydraulique des flaps ne doit pas être devant le siège pilote mais en dessous donc il faut boucher le trou d'origine et repercer 6mm plus en arrière.
Pour bien fermer le fuselage, j'ai dû poncer la pièce qui sert de toit de cabine (pièce E14), on voit bien ce ponçage sur les photos. La pièce qui sert de clé d'aile (G12) a aussi été affinée, elle est 0.1mm trop épaisse et ça gène pour le montage des ailes.
Il existe une vidéo sur youtube (chaine JET scale models) du montage de ce Beaver, le gars passe 58 minutes à essayer de monter l'intérieur de cabine pour un résultat amusant, il a fait une seconde vidéo de 22 minutes où il essaye de mettre les ceintures en photodécoupe (fournie dans le kit) sans y arriver et ravageant ce qu'il avait (mal) fait avant, donc ne vous inspirez pas de cette vidéo.... :wink:
Quelques photos :
J'ai complété le tableau de bord et certains instruments et accessoires dans le cockpit.
Voilà donc où j'en suis, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas, je suis dispo.
La suite bientôt !
bx19gt
Re: DHC Beaver L-20A Dorawings 1/48
Message par bx19gt »
C'est un modele qui me fait de l'oeil
Je vais suivre avec attention ce montage qui commence fort bien
Alpaga
Message par Alpaga »
Malgré tes avertissements sur les difficultés d'assemblage, les photos sont de bon augure pour la suite.
J'aime bien les "bush planes" :x
J'allais demander quelle en sera la déco ... ?
RENAUD a écrit : lun. 13 avr. 2026 18:46 J'allais demander quelle en sera la déco ... ?
Salut Alain,
sauf changement de dernière minute, celle du box-art.
Alpaga a écrit : lun. 13 avr. 2026 18:19 Malgré tes avertissements sur les difficultés d'assemblage, les photos sont de bon augure pour la suite.
Salut Alpaga,
pour le moment on ne peut pas parler de difficultés, c'est juste un kit "normal", pas du Tamiya.
Très beau départ! :x
avec cet excellent détaillage intérieur.
Bonne suite !
ps: un lien vers une photo de l'appareil de la déco Dora
https://abpic.co.uk/pictures/view/1025940
Bonsoir Pascal
Ça ne se présente pas trop mal, on dirait. Ton approche de montage semble payer.
J'aime bien le zozio, je prend un siège! :x
Moi aussi, même si ce sera pas un " franzouse"...
Merci pour vos commentaires,
@Rafju : merci pour la photo, je la connaissais déjà.
Petit point sur l'avancée des travaux :
J'ai placé les parties vitrées du fuselage, toutes (sauf le pare-brise sont un peu trop grosse, il faut poncer doucement les faces et ça rentre, mais les vitres de toit sont un peu trop épaisse, j'ai donc tout poncé à niveau et repoli avec de l'abrasif, du 400 au 12000, puis Tamiya Compound et klir, on retrouve facilement la transparence d'origine.
Pour coller les portes arrières j'ai mis des petits morceaux d'evergreen au niveau du fuselage pour créer un épaulement.
Le moteur est un peu surdimensionné, il faut enlever 1 bon millimètre à chaque couvre culbuteur. Le capot se monte bien, par contre je n'ai pas d'information sur sa couleur intérieure mais comme j'ai vu des pièces d'origine de Beaver protégées par un couche de vert moyen, je pense que je vais opter pour ça. Si quelqu'un a l'info, je suis preneur.
Au niveau de l'empennage, j'ai placé 2 profilés d'evergreen dans le prolongement de l'intérieur du fuselage pour guider le stab.
Pour le train, chaque jambe est en 3 pièces dont une dont je ne vois pas l'utilité, donc je l'ai zappée. J'ai fait un petit montage pour le collage des jambes de train.
Pour le collage des gouvernes en demi-coquilles , je conseille de laisser sécher bien à plat car l'ensemble est assez souple avant collage.
Voilà l'état actuel du Beaver, on aperçoit le compas en scratch derrière le pare-brise :
Le fuselage sera peint avant le collage des ailes, plus pratique comme ça.
Pour le moment je dirais que c'est un bon kit.
A bientôt pour la suite !!!! :alcool1:
boudiou, c est joli comme tout :shock:
miam-miam
Pour mémoire, il y a le joli photoscope d'Etienne:
https://www.renaissance-models.com/Avio ... beaver.htm
J'aime bien la machine, que j'ai pu "toucher" sous les cieux Canadiens,
J'ai souvenir de couleur "apprêt vert" à l'intérieur des capots,
J'ai aussi souvenir que à partir de la limite capot-fuselage, voire cloison pare-feu, c'était toujours un peu dégoulinant et pégueux,
Bravo pour le cockpit et les petits ajouts indispensables aux emplantures de l'aile,
Le kit à l'air sympa,
Je suis discrètement sur le strapontin,
Il prend forme ce Beaver. :x
