confusion avec le 79, dslSerge Texier a écrit : jeu. 11 juin 2026 16:18Fais voir …….hawkmoon a écrit : jeu. 11 juin 2026 13:57En civil avec cocardes, au LibanSerge Texier a écrit : mer. 10 juin 2026 18:54 Je reconnais bien la méthode méthodique de notre méticuleux ami Jean-Luc![]()
J'aime bien l'avion, a-t-il volé sans cocardes, en civil ?
SM.81 - Italeri/Supermodel - 1/72° - MAJ 26/10/26
Re: SM.81 - Italeri/Supermodel - 1/72°
- Blochmorane
Bonsoir à tous
Merci François pour la remontée du post, et à Serge et Patrick qui y ont aussi contribué par leurs petits échanges
- Blochmorane
Re: SM.81 - Italeri/Supermodel - 1/72° - MAJ 03/08/26
Bonjour/Bonsoir
Les séances de ponçage et de masticage, nécessaires à la disparition du joint axial et des quelques retraits de matière à l’arrière du dos du fuselage, se sont succédées de manière chronophage mais je suis enfin parvenu au résultat escompté :
Les bouts de grappe transparente ont bien été rabotés et polis et des rondelles de scotch Tamiya les protègeront de la peinture jusqu’aux finitions.
Venons-en maintenant aux parties vitrées où les vrais ennuis en commencé.
Comme je l’ai évoqué précédemment, les verrières du cockpit et du poste du bombardier sont des pièces Falcon dont les adaptations au fuselage ont nécessité un apport de matières (profilé Evergreen, mastic et Surfacer) que je n’avais pas prévu.
En fait, Italeri n’a pas corrigé la courbe du nez en avant du poste de pilotage qui n’était pas assez accentuée sur le moule Supermodel : Sur ce schéma extrait du Fana n° 67 de juin 1975, le mauvais profil de la maquette est représenté en pointillés.
Une fois la verrière Falcon correctement positionnée à blanc, son pare-brise et ses fenêtres latérales (qui étaient trop hauts sur la pièce d’origine) laissaient un jour de presque deux millimètres qu’il a fallu combler :
Pour la verrière du bombardier, c’est tout simplement son emplacement qui était mal conçu et il a fallu tout reprendre de la même manière :
Mais la pièce Falcon ne comprend pas le renfort profilé qui la parcourait dans l’axe central (indiqué par la flèche rouge sur cet extrait de la notice néo-zélandaise) :
Il a donc fallu le refaire en carte plastique de 0,4mm :
Falcon a eu la bonne idée de représenter au 1/72° les dessins de ses verrières. Je n’ai eu qu’à transférer celui de la verrière du bombardier sur du scotch Tamiya que j’ai ensuite collé sur la carte plastique. Il n’y a plus qu’à découper.
Mais avant de fixer définitivement ces deux pièces en acétate, j’ai tenu à vérifier si les masques Pmask leur convenaient et bien m’en a pris : presque aucun ne va, ni même sur les pièces d’origine Italeri.
J’ai donc refait tous les masques dans du scotch Tamiya :
J’espère sans trop y croire que ça ira mieux pour les tourelles.
La routine quoi !
Ceux qui s'étonnent en voyant ce travail passent sans doute à côté de beaucoup de choses... ou ne sont que des peintres !
Je retourne à mes burins...
deja, avec un vieux fana comme base, on ne peut pas etre entierement mauvais
et le travail accompli est bel et bon
- Serge Texier
- xan
joli taf.
Bravo et respect!
Bravo et respect!
- Blochmorane
Bonsoir à tous
Merci. Content de l'intérêt que vous portez à cette "chauve-souris".
Bonjour.
Comme je vois que ta console à 9 leviers est nickel, alors que moi j'en ai bien bavé pour en faire une à seulement 4 leviers, j'aimerais bien que tu m'expliques ton savoir - faire.
Merci et bravo pour ton magnifique travail.
- Blochmorane
Pas de savoir-faire particulier, en fait : un trou de 3/10 dans chaque rail de manette, un fil électrique très fin collé à la cyano, une boule de colle blanche, un coup de peinture sur chaque boule et hop ! Les manettes extérieures ont été pliées à l'aide de brucelles pointues.Luc D a écrit :Comme je vois que ta console à 9 leviers est nickel, alors que moi j'en ai bien bavé pour en faire une à seulement 4 leviers, j'aimerais bien que tu m'expliques ton savoir - faire.
Bonjour.
Merci pour tes explications. Je le saurai pour la prochaine fois.
- Pifou16
Pour info.
Le mien commis il y a 5 ou 6 ans, pas de hublots en acétate. (?)
Super boulot, Jean-Luc ! Pour le mien, je m'étais bêtement servi de la verrière du kit, j'avais donc omis un détail important. Bonne continuation !
JC
JC
Blochmorane a écrit : jeu. 11 juin 2026 22:55 Bonsoir à tous
Merci François pour la remontée du post, et à Serge et Patrick qui y ont aussi contribué par leurs petits échanges.
