SM.81 - Italeri/Supermodel - 1/72° - MAJ 26/10/26
Bonjour/Bonsoir
J’en connais certains sur ce forum qui diront que pour un avion italien, je n’ai pas choisi le plus sexy, loin de là, et j’en suis bien conscient. En fait, ce SM.81 "Pipistrello" m’a paru être un bon candidat pour représenter une machine de la Regia Aeronautica d’avant-guerre, mais aussi une bonne occasion de tester le montage d’une reprise par Italeri d’un antique kit Supermodel. De mémoire, je crois d’ailleurs qu’il s’agit du premier à avoir bénéficié de cette politique de modernisation entreprise par Italeri en 2009, les autres étant le Fiat Cr.32 en 2013, le CANT Z-506 en 2015, et le CANT Z-1007 cette année.
Avec en tête l’idée d’en faire un SM.81 déployé en Erythrée début 1936, voici la boîte que je me suis procuré et donc le contenu, fort beau à l’ouverture, m’a finalement laissé un peu sur ma faim :
Photo 01.jpg (153.04 Kio) Vu 1855 fois
Par rapport au kit Supermodel, les améliorations d’Italeri ont porté sur la gravure entièrement nouvelle de la cellule, l’intérieur plus détaillé (cockpit, soute, poste radio, cadres et lisses), les roues et la roulette de queue, les armes de sabord, les volets et les trappes de soute moulés séparément, les guignols des gouvernes et des volets remoulés finement, les hublots remplacés par des pastilles transparentes prédécoupées dans une feuille d’acétate, et l’ajout des capots et des filtres tropicaux pour moteurs Gnome-& Rhône 14K.
Cette nouvelle option de motorisation m’a posé un problème dés le début : les SM.81 déployés en Erythrée étaient équipés de moteurs Piaggio P.IX avec des capots caractéristiques et Italeri les a remplacés sur la grappe par les capots des Gnome-&-Rhône. Ayant déjà vendu mon kit Supermodel depuis longtemps, j’ai dû me résoudre à en retrouver un et c’est febear, membre de ce forum, qui m’a bien dépanné sur ce coup (merci François).
Photo 02.JPG (98.09 Kio) Vu 1855 fois
C’est au fil de la préparation et de l’étude des pièces que cet achat s’est révélé bien plus utile que je ne le pensais.
Tout a commencé par le cockpit que je n’envisageais pas de trop travailler mais j’ai dû m’y résoudre quand j’ai constaté l’état des la verrière en injecté : tous les angles des montants sont arrondis (alors qu’ils ne l’étaient pas) et les tiges de coulée viennent mourir sur les parties transparentes. Heureusement que Falcon en propose deux modèles dans sa référence n° 23.
Mais qui dit Falcon dit meilleure transparence et il a bien fallu que je meuble un peu tout ça :
Cet ameublement s’est traduit par la fabrication des neuf manettes de la console centrale, l’amélioration des sièges, l’ajout de structures tubulaires à l’avant du plancher et dans le poste du bombardier (qui aura aussi un matelas), et l’apport d’une cloison derrière les sièges pour cacher la partie basse de la tourelle dorsale.
Venons-en aux tourelles justement. Celles fournies en injecté sont acceptables mais conçues pour être emprisonnées au moment de la fermeture du fuselage pour pouvoir les faire tourner, une conception classique des kits des années 70 mais qui ne me convenait pas du tout.
Après avoir décidé de leur configuration (dorsale sortie, ventrale rétractée), j’ai ajouté des supports solides (carte plastique d’un millimètre d’épaisseur) sur lesquels elles viendront reposer lorsque je les glisserai en place après la peinture :
Bien entendu, elles seront modifiées pour passer dans leurs espaces respectifs, et j’aurai ainsi les mains libres pour améliorer un peu leurs postes de tir et les masquer.
On voit aussi sur cette photo les cadres et lisses ajoutés par Italeri mais gâchés par une ribambelle de points d’éjection.
Parmi ses améliorations, Italeri n’a pas corrigé l’oubli de Supermodel de représenter les trois hublots alignés sur le dos du fuselage, derrière la tourelle. Cette erreur avait déjà été signalée dans un article de montage du Fana datant de… juin 1975.
Pour y remédier, j’ai assemblé solidement à blanc les demi-fuselages puis percé les trois hublots (diamètre 3mm) respectivement à 35, 57 et 79mm du centre de la tourelle (merci le Fana pour les mesures) :
Les hublots eux-mêmes seront extraits d’une grappe transparente au bon diamètre et mis en place plus tard, au moment de la fermeture du fuselage.
L’intérieur du fuselage et les éléments internes sont peints en Griggio Azzurro Chiaro 1 / FS36307 (MRP-301 ou Humbrol 129), vernis en brillant pour recevoir un jus Panel Line Brown de Tamiya, et revernis en mat (sauf les parties en cuir qui sont brossées au Klir) :
Et comme il faut mettre en place les hublots latéraux avant de coller les cloisons, planchers et équipements, je n’ai pas d’autre choix que de me consacrer désormais à l’installation de ces fameuses pastilles en acétate.
Pour leur pose, je me suis fait la main sur le hublot d’un des panneaux d’obturation des postes de tir de sabord. Par la même occasion, je voulais aussi vérifier comment allait se présenter la pose de leurs masques proposés par Pmask (Réf. Pk72033) pour ce kit Italeri :
Il y a tout ce qu’il faut sur la planche de masques pour protéger toutes les parties vitrées (ainsi que les roues). Ceux prévus pour les hublots latéraux sont effectivement du même diamètre que les pastilles. Mais quand on en insère une dans son logement par l’intérieur du fuselage, son diamètre s’en trouve réduit vu de l’extérieur par le cerclage du hublot. Et lorsqu’on pose le masque par l’extérieur, son contour déborde sur ce cerclage qui doit être de la couleur extérieure.
J’ai donc peint au pinceau tous les cerclages avec du Radome Tan (Humbrol 148). C’est la teinte que j’ai retenue pour le Blanco Avorio 5 des avions coloniaux (Ca.133, SM.81) car différent de celui des avions d’entraînement préconisé à partir de 1941 par la Tavola 10 (charte du Ministero dell'Aeronautica) :
Ainsi, je serai certain que les contours des masques ne gêneront pas l’application de la teinte lorsque je la pulvériserai sur le fuselage.
La teinte Humbrol bien sèche (il faut au moins 24 heures), j’ai d’abord fixé chaque pastille transparente solidement (UltraGlue + cyano) à l’intérieur de son emplacement puis j’ai mis en place chaque masque par l’extérieur :
Pour les trois hublots du toit, j’ai d’abord poli une des extrémités de trois bouts de grappe transparente que j’ai ensuite fixé à la cyano sur un des demi-fuselage, dans les encoches en demi-cercle obtenues lors du perçage :
Les extrémités dépassant du toit seront rabotées et polies une fois le fuselage fermé, lors du traitement du joint axial. Des rondelles de 3mm découpées dans du scotch Tamiya viendront les protéger jusqu’à la fin des travaux.
Après la pose des portes d’accès avant et des panneaux des postes de tir latéraux, tous les éléments intérieurs sont collés sur un des demi-fuselages :
Et quand tout est bien calé solidement, le fuselage est fermé :
Je crois qu’il y a quelques séances de ponçage qui m’attendent.
Modifié en dernier par Blochmorane le lun. 26 oct. 2026 22:11, modifié 3 fois.
dewoitine
Re: SM.81 - Italeri/Supermodel - 1/72°
Message par dewoitine »
Beaux débuts sur cet avion à la fois drôle et original :D
Michel
Effectivement dans la série des avions Italiens c'est pas le plus connu ou le plus joli mais là c'est bien original par contre.
Me demande même si ce n'est pas le premier dont je vois le montage d'ailleurs.
Joli début en tout cas :super:
Lasalle
Message par Lasalle »
Salut Jean-Luc,
Très bon choix que cette 'chauve-souris'. J'en ai monté une il n'y a pas très longtemps et j'en garde un très bon souvenir. Dommage que je n'aie pas pu profiter de tes connaissances, ça l'aurait nettement améliorée. Curieusement, je ne me souviens pas des hublots en acétate. Un ajout récent d'Italeri ? Super début, en tout cas. Bon courage pour la suite.
JC
Bonsoir à tous
dewoitine a écrit :Beaux débuts sur cet avion à la fois drôle et original :D
C'est le moins qu'on puisse dire, Michel.
JOEL a écrit :Effectivement dans la série des avions Italiens c'est pas le plus connu ou le plus joli mais là c'est bien original par contre. Me demande même si ce n'est pas le premier dont je vois le montage d'ailleurs.
C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, Joel. Cela a un peu guidé mon choix, d'ailleurs.
Lasalle a écrit :Curieusement, je ne me souviens pas des hublots en acétate. Un ajout récent d'Italeri ?
Je ne sais pas, JC. Je n'ai jamais vu d'autre boîte que la mienne.
Bonsoir Jean-Marc,
Un sujet à suivre avec assiduité et qui commence fort bien. Excellent choix de déco avant guerre !
Ça va être " géant" ! :shock:
Fabien :merci:
... Ah, si cela t'intéresse j'ai une très vieille planche decals qui pourrait te plaire...au cas zou...
Zut, c'est pour un SM-79...
Un travail de bénédictin, sur la recherche et sur le montage :x
Pifou16
Message par Pifou16 »
Bravo pour ce choix.
Il fut une époque, où j'ai commis pas mal de ces pièges italiens.
Il y a des camos amusant à faire.
Bonne continuation.
Bonsoir à tous
Fabien L a écrit :Bonsoir Jean-Marc,
Fabien :merci:
Merci Fabien mais moi, c'est Jean-Luc :D
hawkmoon a écrit :Un travail de bénédictin, sur la recherche et sur le montage :x
Et là Patrick, j'ai fait simple, par manque de doc essentiellement.
Pifou16 a écrit :Bravo pour ce choix. Il fut une époque, où j'ai commis pas mal de ces pièges italiens. Il y a des camos amusant à faire.
Oui Jeannot, et j'ai déjà fait mon choix.
Un p'tit siège siou plait ! :x
PRX
Message par PRX »
febear
Message par febear »
Salut Jean Luc, bien content de te voir partir sur ce montage , ma participation fut faible :wink: , tout le travail reste à faire ! je vais suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt !!
amicalement
François
Je reconnais bien la méthode méthodique de notre méticuleux ami Jean-Luc :x
J'aime bien l'avion, a-t-il volé sans cocardes, en civil ?
Serge Texier a écrit : mer. 10 juin 2026 18:54 Je reconnais bien la méthode méthodique de notre méticuleux ami Jean-Luc :x
En civil avec cocardes, au Liban
hawkmoon a écrit : jeu. 11 juin 2026 13:57
Fais voir …….
