Buse Infinity CR+ en 0.4mm
Re: Buse Infinity CR+ en 0.4mm
cesaire.bdc a écrit : lun. 19 oct. 2026 11:48 Je suis un peu estomaqué! Lors de la sortie des 2024, ils disaient que ça restait compatible.
Il va falloir faire le tour et dévaliser pour faire le stock avant de devoir changer le corps.
exactement, c'est ce que j'ai fait
Ça incite pas à acheter un infinity tout ça s'il en est de même pour les autres buse/aiguille... :triste2:
Yoyo a écrit : dim. 18 oct. 2026 21:52 Buse de 0,4 et 0,44 ne sont interchangeables
On ne peut pas utiliser les buses 2024 cad 0,28 et 0,44 sur les anciens modèles, les aiguilles ne sont pas compatibles.
Les 0,15 0,2 et 0,4 ne sont plus fabriquées par H&S, il faut trouver des fins de stock
cesaire.bdc a écrit : dim. 18 oct. 2026 22:46
Attends, quand tu parles des buses 2024 non comptatibles avec les anciens modèles, tu parles des aiguilles ou bien de l'ensemble aiguilles+buse qui seraient incompatibles avec les anciens modèles?
Je parle de l'ensemble buse-aiguille que j'ai acheté l'année dernière. Mon Evolution date de 15 à 20 ans et je viens de faire le test avec de l'alcool ce qui fonctionne parfaitement.
Aérographe Evolution.jpg (81.95 Kio) Vu 865 fois
CORSI
Message par CORSI »
Je me suis finalement procuré une buse de 0.45mm (ref 702384).
Hé bien elle fonctionne avec mon aiguille de 0.4mm qui était vendue initialement avec la buse référence 2383 de 0.4mm que j'ai détériorée (Et qui ne se fait plus effectivement).
J'ai testé avec de la gunze diluée à 80% de X20A Tamiya à 0.5 bars, j'arrive à tracer des traits super fins pour du 0.4.
Bonne soirée, et merci encore pour les conseils et avis :alcool1:
big jim
Message par big jim »
Entre les indications / contre-indications théoriques et la réalité, j'avoue m'y perdre un peu...
- Il est naturel de préconiser d'utiliser une buse et une aiguille qui ont été dessinées pour fonctionner ensemble.
- Dans la pratique, une buse de 0.45 (ou 0.44 ?) marche quand même avec une ancienne buse de 0.4
=> Même si ce n'est pas optimum, ça se monte et ça fonctionne...
Questions subsidiaires :
- Une buse de 0.44 ou 0.28 se monte t-elle sur un corps qui date des anciennes buses 0.15, 0.2 et 0.4 ? Quitte à monter une aiguille de 0.44 ou 0.18, bien évidemment.
- Si oui, quels autres différences sur les corps "old" et "new" ?
big jim
Je remonte cette question, car sujet toujours flou de mon côté.
Si j'ai bien compris, RENAUD a testé la config ancien corps + nouvel ensemble buse / aiguille, mais quid des autres différences sur le reste ? Testé avec de la peinture depuis ?
Merci par avance !
CORSI
Message par CORSI »
Oui compliqué de s'y retrouver.
De l'expérience que j'ai vécue en tout cas, je confirme que l'aiguille de 0.4mm anciennement vendue avec le CR+ proposé par H&S en 2020 est compatible avec la nouvelle buse de 0.45mm (ref. 702384), comme l'a indiqué angus le 8 octobre dernier en précisant que l'aiguille de 0.4mm pouvait être utilisée avec des buses de 0.4mm à 0.45mm (Je mets les termes en gras car entre buse et aiguille, on s'y perd :rouge: ).
A l'usage, ça fonctionne avec les dilutions et mélanges dont j'ai parlé, mais aussi sur d'autres (Testé hier matin à 1,5 bars avec 60% de dilution)
La buse 0.45mm (ref. 702384) remplace en fait l'ancienne de 0.4mm que j'avais bousillée.
Le site "Baron du rail", pour ne pas le nommer, indique que cette buse (ref. 702384) est compatible avec les modèles Evolution (Modèles de 1998 à 2024), Infinity (Modèles de 2007 à 2024), Ultra (Modèles de 2006- à 2024) et Giraldez ( https://www.barondurail.com/33178-hader ... 02384.html ).
Donc sur ta question de savoir si une (Nouvelle, si j'ai bien compris) buse de 0.44 ou 0.28 se monte t-elle sur un corps qui date des anciennes buses 0.15, 0.2 et 0.4, je dirai que oui puisque cela fonctionne avec la 0.45mm et si on se réfère à la compatibilité qui est mentionnée ci-dessus.
En fait j'ai l'impression que le diamètre et la longueur des buses n'ont pas changé. Seuls les matériaux (Arrivée du titane) et la réduction de diamètre juste avant le joint que l'on peut voir sur certaines nouvelles buses semblent constituer les seules modifications.
A confirmer mais en tout cas cela semble coller. Quoi qu'il en soit, H&S serait tout de même bien inspiré de nous sortir un tableau de compatibilités clair et exhaustif entre les différentes pièces et leur compatibilité (Telle référence compatible avec telle référence, ça suffirait), parce que là, c'est quand même une sacrée salade !
big jim
Merci beaucoup pour cette synthèse :super:
C'est rassurant pour la pérennité des "anciens" modèles H&S, et il y en a un paquet !
Ce n'est effectivement pas très transparent de la part du fabriquant :(
CORSI
Message par CORSI »
Je t'en prie :merci:
J'espère en tout cas que la discussion n'est pas fermée sur le sujet et que nous aurons des retours ou confirmations de tout cela.
discus
Message par discus »
Il suffit d'aller sur le site de H&S et tout est indiqué.
Alors certe il n'y a pas un grand tableau synthétique mais en cherchant un peu on trouve tout (il y a même un catalogue illustré pour chaque aéro.)
exemple pour les vieux Evolution avant 2024 :
Attention une buse et une aiguille ça marche toujours en couple donc une 0.4 avec une 0.4 et une 0.44 avec une 0.44. En théorie, on peut asssocier une 0.4 avec une 0.44 mais on aura pas la meilleure perfo.
A ma connaissance il n'est pas nécessaire de changer le corps de l'aéro mais uniquement la tête.
CORSI
Message par CORSI »
Oui sur leur site, on a effectivement des schémas de ce genre pour certains modèles, mais pour les Infinity de 2007 à 2023 et les pièces actuelles équivalentes ou correspondantes, sauf erreur de ma part, je n'en ai pas vu.
Ca démarre (En terme de schémas) avec l'Infinity 2024.
Après, je peux me planter et ne pas avoir correctement regardé :merci:
discus
CORSI a écrit : mer. 4 nov. 2026 12:10 Bonjour,
Effectivement, l'infinity 2007-2023 est le seul à ne pas avoir ce schéma... pas de bol (ça vaut peut-être le coup de les contacter pour leur signaler parce que vu le prix d'un infinity tu es quand même en droit d'espérer le même niveau d'info que les autres modèles)
Cependant, si tu vas sur cette page : https://harderairbrush.com/collections/ ... 2024-kopie, tu as les spare pour l'infinity 2024 et si tu sélectionnes par ex l'aiguille 0.4x,
https://harderairbrush.com/products/702 ... le-for-all
ça te dit qu'elle est compatible avec tous les aéros (clique sur "description" sous le prix)
Attention toutefois, si tu choisis de changer la buse et de passer aussi en 0.44, il me semble qu'il te faut aussi changer la tête de l'aéro en 0.44.
big jim
Pas trouvé non plus la même chose pour l'Infinity, mais je suppose que les seules différences concernent l'arrière du corps.
On y voit la confirmation que les nouvelles aiguilles sont compatibles avec les buses 0.2 / 0.28 et 0.4 / 0.45
En poursuivant, même schéma pour l'Ultra :
https://spraygunner.com/collections/par ... azDyryXE6p
Modifié en dernier par big jim le jeu. 5 nov. 2026 00:18, modifié 1 fois.
CORSI
Message par CORSI »
Ha ouais top ces liens merci discus :alcool1:
Pour les têtes d'aéro, du moins avec le Cr+ de 2020, ça fonctionne, en ce sens que ma "nouvelle" buse en 0.45 (ref. 702384) s'intègre parfaitement dans la tête qui était fournie d'origine avec la 0.4 que j'ai pétée.
Je vais tenter le coup pour l'infinity 2007-2023 car j'imagine ne pas être le seul à m'être posé des questions :nono: .
Sait-on jamais, si ça se trouve ils le feront le schéma ??
@ big jim : 0.20 minimum ? Houlà, j'ai donc intérêt de faire gaffe à ma buse de 0.15 acquise en 2020 avec le Cr+, car pour celle-là j'ai l'impression qu'il n'y a tout simplement plus d'équivalent malheureusement.
Encore merci !
big jim
J'ai corrigé une coquille dans mon précédent message, j'avais écrit 0.2 / 0.2 au lieu de 0.2 / 0.28.
Je n'ai pas trouvé trace de la config "0.15" pour les versions 2024, mais on voit bien que l'aiguille de 0.15 nécessitait une buse adaptée à minima :
https://www.obeeliks.com/contents/fr/p3732.html
La config 0.28 de 2024 remplacerait donc à la fois la config 0.2 et la 0.15 des années précédentes
