Buse Infinity CR+ en 0.4mm
CORSI
Message par CORSI »
je suis à la recherche d'une buse en 0.4mm pour mon aéro, un CR+ Infinity acheté en 2020.
J'ai fait tomber la mienne récemment, et l'embout est déformé :cry: :cry:
J'ai parcouru différents sites et j'ai l'impression que les 0.4mm sont introuvables, le mieux que je puisse trouver étant du 0.44mm pour Infinity 2024.
Bon, après je ne sais pas s'il y a une compatibilité entre les Infinity achetés en 2020 et les Infinity 2024, franchement je ne sais pas, et quand bien même, je pense qu'une buse de 0.44mm couplée à une aiguille de 0.4mm, ça ne le ferai pas.
Mais auriez-vous des idées sur l'endroit où retrouver cela ? Ca m'embêterai de mettre plus de 70 euros dans un kit buse + aiguille alors que mon aiguille de 0.4mm est intacte
Bonne soirée à tous
glider3
Re: Buse Infinity CR+ en 0.4mm
Message par glider3 »
bonjour ,
Et si tu posais la question de la compatibilite a une de ces boutiques ?
a+
angus
Message par angus »
chez Obeliks l'aiguille est pour 0.4-0.45mm
https://www.obeeliks.com/contents/fr/p3 ... eedle.html
jamais plus qu'à fond
dominique17
Message par dominique17 »
Je prends toutes mes pièces détachée pour le H&S chez Aérographes Services : En plus d'avoir les pièces en stock (normalement), il est de trés bon conseil.
Tu cherches la pièce 2383 c'est ca ?
Casimir
Message par Casimir »
Je ne sais pas a quel point la buse est déformée et si elle est fendue, aussi mon intervention sera peut-être inutile .
J’ai eu la même mésaventure il y’a des années et avait redressé délicatement l’extrémité de ma buse en y insérant, dans le sens du flux air peinture, un cure dents préalablement affiné.
De mémoire il me semble avoir lu cette méthode dans un Fine scale modeler ou une vielle revue d’aérographie .
Ça vaut peut-être le coup d’essayer ...
Modifié en dernier par Casimir le ven. 9 oct. 2026 07:19, modifié 2 fois.
Quand la société serre les fesses, les espaces de liberté individuelle rétrécissent.
Roland Topor .
CORSI
Message par CORSI »
glider3 a écrit : jeu. 8 oct. 2026 07:41 bonjour ,
a+
Oui je vais forcément devoir contacter un revendeur pour confirmation mais j'ai déjà de supers éléments de réponse ci-dessus.
Les avis sur le forum sont toujours très utiles :super:
CORSI
Message par CORSI »
angus a écrit : jeu. 8 oct. 2026 08:04 chez Obeliks l'aiguille est pour 0.4-0.45mm
Bonjour Angus et merci pour l'info
On a donc un peu de souplesse concernant les compatibilités :alcool1:
CORSI
Message par CORSI »
dominique17 a écrit : jeu. 8 oct. 2026 09:46 Bonjour,
Oui ça semble être cette référence :wink:
Merci je vais les contacter, top :super:
CORSI
Message par CORSI »
Casimir a écrit : jeu. 8 oct. 2026 09:47 Bonjour,
Je ne sais pas a quel point la buse est déformé et si elle est fendue, aussi mon intervention sera peut-être inutile .
J’ai eu le même mésaventure il y’a des années et avait redressé délicatement l’extrémité de ma buse en y insérant, dans le sens du flux air peinture, un cure dents préalablement affiné.
Je ne connaissais pas l'astuce, à voir !
Le souci étant que l'embout ne s'est pas simplement aplati, il s'est également écrasé.
On dirait que le truc est tombé du 10eme étage 8|
Voilà les dégâts ....
Casimir
En effet, ça a l’air compromis pour une réparation.
Je te souhaite de trouver la meilleure solution a ton problème .
Roland Topor .
CORSI
Message par CORSI »
Casimir, merci :super:
Avec un peu d'avance, bon week end à tous
Buse de 0,4 et 0,44 ne sont interchangeables
On ne peut pas utiliser les buses 2024 cad 0,28 et 0,44 sur les anciens modèles, les aiguilles ne sont pas compatibles.
Les 0,15 0,2 et 0,4 ne sont plus fabriquées par H&S, il faut trouver des fins de stock
cesaire.bdc
Message par cesaire.bdc »
Yoyo a écrit : dim. 18 oct. 2026 21:52 Buse de 0,4 et 0,44 ne sont interchangeables
Attends, quand tu parles des buses 2024 non comptatibles avec les anciens modèles, tu parles des aiguilles ou bien de l'ensemble aiguilles+buse qui seraient incompatibles avec les anciens modèles?
Par ce que si l'ensemble des buses+aiguilles 2024 ne sont pas compatibles avec leurs aéros qui se trouvent encore sur le marché et qu'ils ne fabriquent plus les pièces associées, cela a de sacrées implications pour tous les propriétaires de H&S (dont je suis).
tout l'ensemble n'est pas compatible
pour le rendre compatible il faut changer le corps de l'aero : https://www.aerographediscount.fr/piece ... FIQAvD_BwE
cesaire.bdc
Je suis un peu estomaqué! Lors de la sortie des 2024, ils disaient que ça restait compatible.
Il va falloir faire le tour et dévaliser pour faire le stock avant de devoir changer le corps.
