Doppelraab VI SEM 1/72
Sir Eric
Re: Doppelraab VI SEM 1/72
Message par Sir Eric »
Voilà qui prend forme :shock:
Peux-tu mettre une aile "allongée" contre ton Doppelraab déjà construit ?
Si les deux ailes coïncident depuis l'emplanture jusqu'à l'extrémité de l'aérofrein c'est que tu as tout bon ......
Sir Eric
J'ai bon, aux incertitudes près.
Peut être revoir la géométrise de l'aileron plus près du Longeron. Bah demain il fera jour :beer:
Sir Eric a écrit : sam. 7 nov. 2026 20:49 J'ai bon, aux incertitudes près.
Magnifique :shock:
Tu deviens un virtuose ....... :x
Aile Doppelraab 6 bis.jpeg (67.99 Kio) Vu 545 fois
Je te propose de décaler l'aérofrein de 3 mm vers l'extérieur,
Le reste m'a l'air tout bon,
Manque toujours la poignée,
Je suis tout excité, tu touches au but, j'ai hâte,
Sir Eric
Je suis sur les longerons, donc tu proposes de décaler en gros d'un longeron. Ca le fait pas si l'ajout en faisait 3. C'est dur à voir sur la photo du jaune mais ca semble être bon. Je ne suis pas sur que les plans soient justes
La forme extérieure de l’aile est bonne,
Par contre le nombre de nervures et leur espacement n’est peut-être pas conforme au planeur réel
Celui qui a dessiné ce plan a conçu les nervures en fonction de la résistance des matériaux, balsa et pin pour les longerons pour un modèle réduit radio commandé,
Je pense que mon dernier croquis est correct concernant l’emplacement de l’aérofrein,
Sir Eric
Serge Texier a écrit : sam. 7 nov. 2026 23:31Par contre le nombre de nervures et leur espacement n’est peut-être pas conforme au planeur réel
Non car j'ai compté sur photos (exploitables) 10 espaces entre nervures (8 + 2), c'est donc une question de piquets et d'intervalles. En ce cas décaler d'une nervure ramène à deux espaces et colle au plan et ta lecture de trois longerons. De toutes façons le client et roi et c'est fastoche à reprendre.
ImagePar contre pas d'aérofrein à l'intrados, je corrige
Sir Eric
Fin du gros œuvre
Maintenant le fignolage. Serge je vais ralentir j'ai hosto, plombier et garagiste la semaine qui vient, mais je voulais finir la base
Sir Eric a écrit : dim. 8 nov. 2026 20:17 Fin du gros œuvre
Plein de pensées positives pour toi,
Ne lâche rien, tu es un artiste, ton Dop 6 me plait beaucoup,
Sir Eric
Toujours faire un point d'étape avant de continuer :
L'assemblage de l'aile par tenon et mortaise sera remplacé par une lumière permettant au kamikaze, pardon au monteur, de placer une tige métal passe ke j'ai cassé en moins de deux minutes ; et la lumière de fixation des stabs sera agrandie pour éviter la lime
- Et à part ca ?
- Ben ca va
A.J.L.ROY
Message par A.J.L.ROY »
Bonjour !
Ça me semble très beau !
A.J.L.ROY
Sir Eric
:inlove:
A.J.L.ROY a écrit : jeu. 12 nov. 2026 07:39 Ça me semble très beau !
Très beau je ne sais pas, mais plus que la première mouture ca c'est sur. Mais entre les deux c'est quatre ans de travail, une nouvelle machine et un changement de résine, ca serait dommage :gene3:
Je vais maintenant copier/coller les esquisses sur un nouveau dossier pour les regrouper maintenant qu'elles sont quasi définitives, avant de refaire toute la tôlassouillerie sans tourner en rond. Tout ca pour alléger un fichier déjà lourd. J'en profiterai pour modifier les lumières de fixation ( ↑ ) et élargir la ligne de structure du gouvernail.
Pis après, et seulement après, patin, bricoles verrière et dedans ... Chuis pas au bout
Sir Eric
Serge, juste pour dire que même au ralenti je ne lâche pas l'affaire
ImageJ'ai touvé une méthode simple et rapide pour faire la bulle, chuis content
Sir Eric
Sir Eric a écrit : mer. 18 nov. 2026 10:58 Serge, juste pour dire que même au ralenti je ne lâche pas l'affaire
Que veux tu que je place dans le dedans ? Des photos ?
