Doppelraab VI SEM 1/72
Sir Eric
Message par Sir Eric »
Donc, une de mes premières conceptions était un planeur Doppelraab IV. Soyons z honnêtes, c'était pas un modèle du genre mais l'innénarrrable Serge Texier en à tiré le meilleur :
Mon bon ami,
Je viens de t'envoyer un message privé concernant ce sujet qui m'a tant tenu à cœur,
Je cède, mais sous la menace.
C'est plus facile de tout refaire que de modifier les STL, et ca va me permettre d'apprécier les progrès en reprenant les conneries faites sur le type IV
Premier constat, je lui ai caressé le cul en une heure, là où l'en avais chié comme un malade pour lui passer la main :
L'enfant se présente bien.
Sir Eric
Re: Doppelraab VI SEM 1/72
Serge (et les autres), j'ai fais les flancs d'épaisseur 0,5 mm et les fonds de 1 pour la rigidité
Je peux encore changer
Deuxième constat : J'ai progressé et l'enfant se présente bien
Magnifique :x
Voici quand même les plans "maquette" du Dopplraab conçu par un membre des Grandes Plumes et de Rétroplane pour en faire une maquette radio-commandée de 3,5 m de concours,
J'arrive un peu tard avec mon plan de fuselage, tu vas trop vite :hehe:
On voit bien sur ce plan que l'aileron est un peu "ventru" et sa corde est un peu plus importante que celle de l'aile en son milieu,
Doppelraab VI.jpg (135.69 Kio) Vu 536 fois
Une photo d'un vrai Doppelraab 6,
L'augmentation de l'envergure est faite en ajoutant 3 nervures entre l'extrémité de l'aérofrein et le début de l'aileron,
Sinon c'est exactement la même structure de l'aile,
On voit bien par le dessous que l'attache du mat est la même, à l’aplomb de l'aérofrein, l'aile n'est modifiée qu'après l'aérofrein,
Pour les ailes, je t'ai préparé un petit montage papier-colle pour montrer, à partir de ce plan, la différence entre l'aile "normale" et l'aile "allongée" utilisée sur les Dop 6 et 7, les plus récents,
L'idée était d'augmenter un peu la finesse à moindre cout,
Une petit montage vite fait sur un coin de table sous le regard attentif de mon chat ......
C'est un peu de traviole mais ça montre l'esprit d'une modif facile,
Voici mon petit montage à la colle blanche du plan de l'aile remis à l'échelle 1/72 ème et la modif aile du 4 ou 5 pour en faire une aile allongée du 6 ou 7,
Rien de changé sur le fuselage excepté le patin qui est "caréné" avec une peau en cuir souple pour diminuer la trainée,
Enfin, concernant la plaque dorsale qui ferme l'accès à la liaison des deux longerons et aux commandes ailerons et aérofreins, au début c'était juste une plaque fine de contreplaqué mais avec l'évolution dans le temps et l'utilisation de la radio pour les communications, ça pouvait aussi être une plaque en métal, pour faire une bonne masse pour l'antenne de la radio,
Doppelraab 5 "modernisé",
Sir Eric a écrit : mer. 4 nov. 2026 18:51 Serge (et les autres), j'ai fais les flancs d'épaisseur 0,5 mm et les fonds de 1 pour la rigidité
Miammmm :shock:
Sir Eric
Mon bon Serge
Quand je regarde tes documents avec attention, je m'aperçois avec horreur que ya pas ke la voilure qui diffère entre le 4 et le 5-6
Les flancs du fuselage sont également modifiés. Je me souviens d'ailleurs avoir lu quelque part que le fuselage avait tété simplifié et ton plan maquette confirme.
Bon c pas grave c'est refait, j'en ai profité pour passer les épaisseurs à 0,8, je fond restant à 1
Sir Eric
Ca prends forme avec l'aile allongée. Les deux plans ne sont pas d'accord pour le saumon, j'ai suivi celui du bois.
Woualà, c'est tout pour aujourd'hui
Je rêve de voler dans un planeur qui a deux ailes différentes comme ça :mdr3:
Nouvelle étude Eric.png (477.3 Kio) Vu 423 fois
Je ne sais pas si mes légendes sont claires,
Les deux ailes sont identiques jusqu'à l'aérofrein,
L'allongement de l'aile pour les modèles 6 et 7 se fait entre l'extrémité de l'aérofrein jusqu'au début de l'aileron,
Je trouve que tu as bien appréhendé l'extrémité de l'aile, au niveau du saumon et le l'aileron,
J'aime beaucoup ce que je vois :shock:
Sir Eric
Ben quoi, j'ai dessiné sur ton plan :mrgreen:
Sir Eric a écrit : ven. 6 nov. 2026 19:14 Ben quoi, j'ai dessiné sur ton plan :mrgreen:
Ah oui ?
Aile Doppelraab 6 copie.jpeg (74.64 Kio) Vu 413 fois
Sir Eric
Et en plus les deux plans sont d'accord
Sir Eric
Ceci dit la vue du D-7095 dirait bien le contraire. Construction amateur ?
Bon après je m'en tape c'est rien à déplacer, on peut même mettre les deux versions en option, avec l'allume cigare et la queue du tigre Esso
Sir Eric a écrit : ven. 6 nov. 2026 19:23 Image
Les deux plans que tu montre ici sont tous les deux une aile de Doppelraab 4,
Le montage de qualité tout à fait moyenne, je l'avoue, que je t'ai soumis montre la différence entre l'aile du 4 et l'aile allongée du 6,
Il n'existe pas de plan de l'aile du 6, ou je ne l'ai pas trouvé,
85160_1536947777 copie.jpg (935.25 Kio) Vu 399 fois
Tu penseras aussi à ajouter les fameuses petites poignées à l'emplanture au bord de fuite ?
Sir Eric
Le second plan présente une aile allongée. Moi je veux bien tout ce qu'on veut, c'est juste une cote à revoir Je garde l'aile allongée et je déplace les aérofreins de combien ?
Sir Eric a écrit : ven. 6 nov. 2026 19:38 Le second plan présente une aile allongée. Moi je veux bien tout ce qu'on veut, c'est juste une cote à revoir Je garde l'aile allongée et je déplace les aérofreins de combien ?
Tu positionnes l'aérofrein à la même distance de l'emplanture que sur ton aile de Dop 4,
Les ailerons des deux ailes sont identiques,
La rallonge est entre les deux,
Sir Eric
Je me suis fais chier avant de voir que c'est ton plan qui est faux. Compte les nervures :mrgreen:
