Super Etendard Heller 1/72 [début de la repeinture]
Pas de panique, ce n'est pas parce que l'on ne répond pas, que personne ne suis ton montageMustang a écrit :hé bé ça déclenche pas les passions...
Quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, bah....on a raison de penser ce qu'on pense.
MàJ du 01/10/06
Allez hop, petite màj pour vous dire que le pit a reçu sa première couche de noir mat, et que le siège est fini, il n'attend plus que sa peinture. Pour le moment, ça donne ça:
La suite: peinture du siège, du pit, amélioration vaille que vaille de la tuyère, puis on referme les 2 demis-fuselages.
Pour la déco, ce sera celle de la boite, ladite boite ne permettant aps d'en faire une autre.
Voili voilou.
Voili voilou.
PolluxDeltaSeven
Salut Mustang!!
Je ne sais pas si tu a fini ta regravure, mais si ce n'est pas le cas, voici quelques petits conseils...
J'ai moi même du retravailler certaines pièces de ce modèle et, le plastique étant assez mou par rapport aux autres modèles que j'ai du regravé, j'ai adopté une technique un peu particulière, mais pas forcément nouvelle: celle de l'aiguille dans le critérium!! C'est déjà plus confortable pour la main et ça permet une meilleur précision, un meilleur contrôle, et beaucoup moins de dérapages...
Après, je dois reconnaître que je suis avant tout un dessinateur, et que j'utilisais mon instrument fétiche, donc je ne sais pas si le côté "précision" marche pour tout le monde. En tout cas, niveau confort, avec un porte-mine de qualité, c'est quasiment assuré...
Pour les gravures droites, tu peux utiliser une petite règle. Une métallique souple est idéale, mais une en plastique pourra faire l'affaire sur les ailes. Seul problème des règles en plastique, elles sont souvent un peu abimées, ou en tout cas, elles s'endomagent rapidement. Dans ce cas là, une lame de cutter pourra servir de règle (attention, ça coupe!
)... J'ai fait tout un Eurofighter au porte-mine et au cutter!!
Toujours pour ces gravures droites, ma technique dépend du plastique. Normalement, je passe un petit coup de cutter ou de scalpel le long de ma règle, sans appuyé, histoire de créer une "rigole" pour mon aiguille...
Pour ce modèle précis, j'ai directement tracé à l'aiguille, mais c'est un peu plus risqué.
Pour les gravures droites de fuselage, j'utilisais de la grosse bande cache pour peinture de carroserie!! :-D Je la collait le long de la ligne à tracer, et je passais DELICATEMENT mon aiguille ou ma lame jusqu'à créer la rigole dont j'ai parlé plus haut. Et ensuite, à l'aiguille, à main levé, toujours en faisant trés attention...
Pour les courbes, je fais tout à main levé généralement, même s'il m'est arrivé de creer des patrons en bande-cache de carrossier pour un Eurofighter, sans grande conviction... Je maîtrise assez bien l'aiguille au porte-mine, mais ça peut peut-être valoir le coup d'essayer.
En tout cas, je ne regrave jamais d'une traite! Il faut beaucoup de patience et repasser parfois des dizaines de fois dans la gravure pour obtenir la profondeur voulue sans risquer une gaffe gigantesque!! A vouloir graver trop vite, en appuyant trop fort, tout dérapage serait trés dommagable...
Mais bon, souvent, un petit coup de colle cyano suffit pour combler les dérapages les plus discrets.
Pour nettoyer tes lignes de structures fraichement creusées, un petit coup de cure-dent fonctionne trés bien, suivi d'un brossage à l'eau ou à sec avec une vieille brosse à dent...
Et comme je suis TRES lent entre la phase montage et la phase peinture, je passe souvent un cou pde Klir sur le plastique nu, pour éviter que de la poussière ou des traces un peu plus grasses ne s'incrustent trop facilement dans les creux. Mais bon, c'est un petit plus uniquement pour les deux de tension ça!
Enfin voilà, j'espère que ça t'aura aidé et que je ne suis pas arrivé trop tard.
Salut à toi,
et merci beaucoup pour ce petit cours vachement inctructif. malheureusement, le regravage est terminé, donc ta technique ne me servira pas pour ce modèle-ci, mais je la mets dans un coin de mon cerveu pour la prochaine fois.
Ma technique a été la suivante:
Tout d'abord, j'ai employé la pointe sèche d'un compas pour regraver (ce qui n'est pas très pratique, mais ça fonctionne plutôt pas mal, d'après ma maigre expérience...). Ensuite, je n'ai pas poncé les lignes de structure dès le départ, je les ai laissées volontairement pour que je puisse les suivre avec ma pointe sèche, et ainsi graver juste à côté de la ligne existant au départ (on pert un mili poil de précision, mais bon...). Pour les ailes, je me suis aidé d'une latte pour que les lignes soient bien droites. En ce qui concerne le fuselage par contre, là j'y ai été lentement à main levée. Il y a quelques imperfections (dérapages, lignes pas toujours super droites), mais pour une 1ère je dois dire que je suis plutôt satisfait de moi.
Voilà voilà
Voilà voilà
PolluxDeltaSeven
J'espère que ça pourra te servir ;)
Autant je suis bon dernier dans tout ce qui est peinture et patine (je sais pas pourquoi, je suis maudit avec la peinture moi!!), autant s'il y a bien un truc que je maitrise assez bien, c'est ce genre de petit scratch (je bosse que sur du 1/72, donc pas de méga-détaillage non plus! :-D On fait ce qu'on peut! ;) )...
Je posterais quelques photos de mon Rafale B quand je l'aurais fini ;)
Quand a ta technique, elle est assez proche de celle que j'ai utilisé pour ma première regravure. Le coup de la bande cache pour le fuselage ne m'est venue que plus tard, et c'est vrai que ça évite pas mal de dérapages...
Pour le compas, j'imagine que ça doit être à peu près la même chose au final que le porte-mine avec son aiguille ;)
Quant aux lignes de structure que tu as laissé en relief, ce ne doit pas être une trop mauvaise idée... La précision perdue doit être minime, tout en ayant l'avantage de réduire les risques de plantage!! J'ai complètement raté un F-15 comme ça!! Je l'avais décappé violemment et ce faisant les lignes de structure c'étaient barrées... J'ai donc regravé sans avoir celles de base en référence, utilisant un profile trouvé sur le net...
Résultat, comme le profile était complètement faux, je me suis retrouvé avec un F-15 trés... étrange!!
Enfin bon, ce sont ces petits problèmes qui font les joies du maquettiste débutant aussi!
Exactement, ça fait partie des risques du métier!
J'ai oublié de préciser quelque chose de logique mais d'important quand même: après regravage, ponçage avec un grin de plus en plus petit, pour éviter les griffes. Voilà, comme ça j'ai tout dit!
Par contre, tu t'y connais beaucoup en scratch? Ca m'intéresse: tu as fais ce kit si j'ai bien compris, donc tu dois te souvenir à quel point de tableau de bord est moche, tout lisse avec son décal qui ne ressemble à rien... Donc j'ai été acheter de la carte plastique 0.25mm, pour essayer d'en refaire les cadrans. Aurais-tu des conseils éventuels à me fournir pour ça??
A+ :-D
A+ :-D
MàJ du 15/10/06
Bonjour agent spécial 000,
votre mission d'aujourd'hui, si vous l'acceptez: nous faire quelque chose d'a peu près correct, qui ressemblerait à un tableau de bord, en partant de ça:
Bêêêêêk, c'est moche... Bon, allez, on y va!
Tout d'abord, découpe d'un morceau de carte plastique 0.25mm, ayant le plus possible la forme du tableau de bord. Dans ce morceau, on perce les cardans grâce à un bistouri, et on rajoute quelques boutons en étiré. Ca donne ça:
Ensuite, on colle ce morceau de carte plastique à la pièce d'origine, et on ajoute à nouveau quelques boutons sur le "pied" du tableau de bord. On en est là:
(c'est toujours très moche)
Après ça, peinture du tout:
(ah, ça commence à prendre forme)
Quelques touches de couleurs (rouge et blanc, ici) sont ajoutées sur les boutons:
Et enfin, (léger) brossage à sec en alu:
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que pour une 1ère ce n'est pas si mal... Et puis, je crois que ça remplacera avantageusement la pièce d'origine, vraiment pas belle, toute lisse qu'elle était... Même si c'est vrai qu'il y aurait eu sûrement moyen de faire mieux...
Tant que j'y suis, le siège est fini et n'attend plus qu'un brossage à sec alu également:
Je dois avouer que je suis assez satisfait de moi... (ça arrive, parfois, hein...)
Bref, le cockpit touche doucement à sa fin (ouf), et je refermerai bientôt le tout (reste à savoir ce que je vais mettre comme leste, la place étant relativement restreinte... Si vous avez une idée...)... ouf!
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne continuation....
Bonsoir à tous!
Une question me préocuppe ce soir:
Je n'arrive pas trop a scratcher la tuyère qui est lisse comme une peau de bébé... Alors j'ai pensé à 2 solutions:
*je laisse comme ça et tant pis, la tuyère réelle étant aussi, au vu des photos +-lisse (mais quand même moins que la pièce que j'ai)
*j'essaie de réaliser la bâche qui sert à couvrir la tuyère quand l'avion est au repos... Mais dans ce cas-là, il faudrait que vous me donniez un truc pour le faire, car je ne sais vraiment pas comment m'y prendre...
MàJ du 18/10/06
Aah, y'a pas à dire, ça fait du bien de voir son montage avancer... Hier, mise en croix de l'avion.
Tout d'abord le leste:
Petite vue du cockpit (sale flou de m****)
La bête en croix:
Avec sa dérive et ses ailerons:
Bref, comme vous le voyez sur la dernière photo, ça jointouille super mal au raccord aile/fuselage, et c'est pas mal non plus au raccord entre la dérive et le fuselage, ainsi qu'au raccord entre les ailerons et la dérive... En gros, la mastic va être de sortie dans les heures qui suivent...
A+ pour la suite!
La bête en croix:
A+ pour la suite!
