SPITFIRE en couleurs: vert, jaune, bleu, rose, racer
- Jean ROBERT
Re: SPITFIRE en couleurs : vert, jaune, bleu, rose
Le rapport de couleurs des cocardes bicolores est 2/5 du diamètre total pour le rouge,faudrait voir...
Le rose est moins soutenu sur les FR IX,on parlait de Off White ou parfois des Off Pink.
A +
A +
Bonjour Jean-Luc, Bonjour Jean Robert,
La photo de mon Spitfire FR.IX Hasegawa a été volontairement constrastée pour atténuer, après coup, le reflet de l'écran qui sert d'image de fond.
Pour autant, le choix de la teinte rose n'a pas été simple, car on trouve plusieurs dénominations, selon les sources :
-PRU Pink
-very pale pink
-Camotint pink
-off-white.
Est ce que cela correspond à la même teinte ou à plusieurs, en évoluant des Spitfire PR.1# jusqu'au FR.IX ?
Où trouver une/des référence(s) aux nuanciers BS ou FS ?
Concernant la couleur intérieure des trappes de trains, je les ai représenté en rose car la photo du X ci-dessous les montre (ainsi que les flasques) de la même teinte que le camo.
Dans le post ci-après, Jean-Robert en avait fait autant, pour sa représentation du MK915 V.
http://www.master194.com/forum/viewtopi ... =3&t=82279
La photo ci-dessous photo du MK915 V montre l'antenne Rebecca. Elle confirme que le rouge de ma cocarde est trop grand de 3/10 de mm au rayon et le bleu de 4/10.
A noter, le contraste entre le blanc et le rose qui laisse supposé que ce dernier n'est pas si pale que ça....
La photo n'est pas assez nette pour confirmer la présence ou l'absence du feux dorsal.
La photo ci-après, bien que restaurée (avec plus de saturation), montre à quel point ce cliché était dégradé.
Ce que prouve les cocardes très pâlichonnes et l'absence de contraste entre le rose et les bandes blanches, contrairement aux photosN/B.
C'est encore pire sur le cliché original non restauré où les avions apparaissent beige très pale, surtout avec le grand soleil qui tape presque à la verticale.
Je n'ai donc pas voulu m'en servir de référence absolue.
Collection Ethell
Je me suis inspiré des contrastes entre le rose et le blanc de ce warbird, en me disant que les anglois avaient plus de sources que moi.
De nombreux profiles, dans les revues, reprennent un rose similaire.
-PRU Pink
-very pale pink
-Camotint pink
-off-white.
Collection Ethell
Modifié en dernier par araman le jeu. 18 oct. 2018 21:29, modifié 1 fois.
- Blochmorane
Bonsoir Jean-Marc
Voici mon interprétation du MK716/X de la même unité :
Ton processus de raisonnement tient la route. Comme toi, je ne me suis pas servi de la photo en couleurs comme base mais plutôt de recoupements d'informations dont certaines recueillies sur Britmodeller, où j'ai appris que les FR.IX du 16th Squadron provenaient d'unités de chasse (donc camouflés Dark Green / Ocean Grey / Medium Sea Grey) modifiés pour la reco (installation de la caméra latérale), décapés et peints ainsi par le 83rd Group Support Unit. Le mélange réalisé par cette unité de maintenance était du "Off-White" additionné d'un peu de "Dull Red", que j'ai tenté de reproduire en cassant du blanc (Humbrol 22) avec un peu de gris clair (Xtracolor 137) et en ajoutant quelques gouttes de rouge terne (White Ensign RN22). Le plus difficile a été de trouver les bons dosages pour le gris et le rouge. Bien entendu, il n'existe pas de références BS ou FS pour cette teinte que les Anglais appellent "Pinkish White", spécifique aux FR.IX du 16th Sq. Une seule chose est certaine : sur les photos N&B, cette teinte présente un aspect plus foncé (plus rosé ?) que celle des PR.Ig.
Pour la couleur des puits de train, j'ai opté pour le Medium Sea Grey que l'avion avait reçu en usine puisque destiné à être un chasseur. Je me suis dit que les peintres du 83 GSU n'avaient pas pris la peine de peindre cette partie avec leur mélange, ni les enjoliveurs non plus d'ailleurs. N'oublions-pas qu'ils avaient la charge de préparer ainsi plusieurs avions et le temps pressait. Néanmoins, je ne suis pas catégorique sur ce point (d'où mon emploi du conditionnel).
Par contre, là où je le suis, c'est pour le feu dorsal (supprimé à partir de la série MAxxx) et pour l'antenne Rebecca qui équipait tous les appareils de la 2nd TAF dont faisait partie le 16th Sq (34th PR Wing).
pour ne pas briser mon élan, même s'il s’est maintenant réduit à une au lieu de deux maquettes par semaine, mon FR.IX rose va rester ainsi, au moins jusqu'à la prochaine exposition.
Il sera facile de supprimer le feu dorsal, mais il faudra ensuite prendre le temps de retrouver un mélange qui soit raccord pour repeindre à l'emplacement. Si je parviens à retrouver la même teinte, alors je repeindrais aussi le pied de la partie fixe arrière de la verrière. Après coup, la partie transparente me semble trop basse, un peu comme sur les cockpits pressurisés des Mk.VII et PR.10.
Je verrais si, entretemps, je trouve des cocardes un tout petit peu plus petites et si je parviens à retirer les anciennes sans dégâts, auquel cas je referai l'entourage du hublot de la caméra, en noir. La photo macro, ça ne pardonne pas ...
Maintenant, le Spitfire FR.XIVe TZ138 racer 80 Cleveland 1948 (maquette Legato AZL7217 & decals 72-002 de Thunderbird Model).
Chose promise, chose due, voilà un nouveau Spitfire, cette fois dans des couleurs de course. Il s'agit du Mk.XIV de la marque Legato, toujours au 1/72. Cette maquette m'a été vendue, il y a quelques semaines sur Master 194, par SERRE, que je remercie au passage. Il avait souhaité voir la maquette montée rapidement, c'est fait. Initialement, je cherchais un XIV Bubble Top de Fujimi mais, n'en trouvant pas, BlochMorane m'avait orienté vers le kit Legato que SERRE proposait dans son post dédié aux maquettes qu'il revend.
BlochMorane m'avait prévenu, tu verras "c'est comme du AZ des débuts".
Même pas Peur !!
Je voulais absolument monter le racer n°80 proposé par la planche de decals 72-002 de Thunderbird Model. La finesse des détails et la taille des motifs laissaient craindre des difficultés à la pose, mais ce fut relativement facile.
Quant à la maquette Legato, à part la verrière inutilisable (au moins dans mon exemplaire), elle se monte relativement bien.
Il a fallu ouvrir les passages d'échappements, comblés par des bavures, puis mettre en place des butées à l'intérieur afin que les pipes ne tombent pas dans le fuselage, une fois refermé.
Il n'y a aucun support pour fixer la roulette de queue.
.Il faut en ajouter un, avant de refermer le fuselage.
Une attention particulière doit être portée, à la position des logements de trains, faute de pions de centrage. L'assemblage est difficile. Il faut par endroits faire un choix entre une position correcte des trous recevant les trains, et d'autre part un bon accostage du pourtour des logements.
L'entrée d'air du carburateur manque de matière, tout en étant baveuse dans son ouverture. Çà n'est donc pas facile à réparer.
La structure du siège est baveuse, elle aussi. Son ébavurage a été facilité par la "tendreté" du plastique.
La verrière a été remplacée par une en rhodoîd, de marque Falcon, qui ne lui ai pas destinée...
Spitfire FR.XIVe TZ138 racer 80 Cleveland 1948[/b] (maquette Legato AZL7217 & decals 72-002 de Thunderbird Model)
Même pas Peur !!
Modifié en dernier par araman le jeu. 18 oct. 2018 21:25, modifié 1 fois.
- Blochmorane
Salut Jean-Marc
Sinon, bravo pour le XIV mais le fait que tu en ais trouvé le montage relativement facile ne veut pas dire qu'il le sera pour tout-le-monde.
C'est vrai qu'elle est un peu basse. Quelle était la base de ton FR.IX ?araman a écrit :Si je parviens à retrouver la même teinte, alors je repeindrais aussi le pied de la partie fixe arrière de la verrière. Après coup, la partie transparente me semble trop basse, un peu comme sur les cockpits pressurisés des Mk.VII et PR.10.
Bonjour Jean-Luc,Blochmorane a écrit :Salut Jean-Marc
le kit de base pour mon Spitfire FR.IX rose est le Mk.IX Hasegawa ref AP42.
Merci pour ton bravo.
- Blochmorane
Re: SPITFIRE en couleurs: vert, jaune, bleu, rose, racer
Salut Jean-Marc
OK, merci. Comme le mien, en fait.
- Arashi Tomio
- Disparu
Salut Jean-Marc!
Bien mignon ta série de Spits! Je suis aussi super content de te revoir aux affaires!
Christophe.
Christophe.
Je ponce donc Je suis!
vraiment une belle série de Spit, je viens de recevoir de la boutique Master, le Tr9,la mkIX UTI ainsi que le Seafire II Sword. Je vais garder des images de ton montage.
Salut Christophe, et Merci.Arashi Tomio a écrit :Salut Jean-Marc!
Christophe.
Çà fait du bien de maquetter un peu, surtout que je monte parallèlement une autre série sans prise de tête et plutôt fun, des Egg Plane modifiés
A bientôt, dans une expo.
J'ai aussi le Mk.IX UTI. Je me suis laissé tenté par la déco bleu, blanc, rouge proposée par AZ, avant de découvrir, après coup (comme beaucoup), en tentant de trouver de la documentation sur le net, qu'il était écrit en tout petit petit, sur la boite, que c'est un "What if".chrispit a écrit :vraiment une belle série de Spit, je viens de recevoir de la boutique Master, le Tr9,la mkIX UTI ainsi que le Seafire II Sword. Je vais garder des images de ton montage.
Les photos de Mk.IX UTI russes ne courent pas les rues.
Jean-Marc
- Blochmorane
Salut Jean-Marc
Hélas, j'ai bien peur qu'il faille nous contenter de celui à la robe vert foncé dont au moins deux photos existent. Il en existe une également de celui qui a une étoile sur la casserole, mais de qualité moyenne.
Salut Jean-Luc,
hélas, j'en suis au même point que toi pour le faible nombre de déco. disponibles en photo.
Jean-Marc
Jean-Marc
- Jean ROBERT
J'en étais resté sur ce vert pour le mien,au moins il est connu!
C'était un mélange KP/ Italeri(Une partie des verrières)/Aeroclub ,Pavla et beaucoup de scratch
Bonne suite
Bonne suite
- Blochmorane
Salut Jean
Peut-être que d'autres photos émergeront un jour ?
Bonsoir Jean,Jean ROBERT a écrit :J'en étais resté sur ce vert pour le mien,au moins il est connu!
C'était un mélange KP/ Italeri(Une partie des verrières)/Aeroclub ,Pavla et beaucoup de scratch![]()
Bonne suite
Ton Spitfire IX UTI est vraiment sympa.
Tu as sans doute d'autres Spitfire en couleurs, dans tes vitrines, alors n'hésite pas à les (re)poster ici, si l'envie t'en prend.
De mes 2 Spitfire hollandais, l'un approche de la fin, l'autre recule, après la découverte d'une photo de l'extrados qui montre une disposition des bossages inhabituelle. Il a donc fallu le décaper entièrement, et la verrière n'a pas supportée...
