F-104G Bundesluftwaffe Haseg 1/48 - FINI!
- CedricLFMA
Re: F-104G Bundesluftwaffe Haseg 1/48
C'est quoi le gris que tu as utilisé pour ton pit?
De mémoire ça doit être du H308 de Gunze
P.
P.
Mr Paint a le gris FS36231 qui va bien.CedricLFMA a écrit :C'est quoi le gris que tu as utilisé pour ton pit?
Lifecolor aussi, mais je hais cette peinture.
Gunze a une teinte trop sombre (H317).
- Littlebigman
- CedricLFMA
merci,
ben du coup j'ai regardé cet aprem et je suis tombé sur un H57 (plus un coté crème que bleuté mais bon...) qui semble faire l'affaire au 72... Vais quand même zieuter le dit pot demain au shop. Merci !
edit: rho c'te classe je viens de voir que le FS36231 c'etait du H57....Tres bon ça
Hello
Méfie-toi quand même. Je crois me souvenir que le H57 (brillant) possède la même - mauvaise - réputation que le H315, à savoir peu couvrant et mettant un temps infini à sécher.
Du coup, tu peux aussi regarder du coté de tamiya avec le XF19
Bref, c'est du gris moyen/clair, quoi
P.
P.
- CedricLFMA
eheh ! c'est vrai que c'est brillant à fond mais du coup pour les jus ça le fait bien!!
Hello
Donc après l'intérieur, quelques améliorations apportées au fuselage (je passe sur l'indispensable rebouchage des rivets, au surfacer en ce qui me concerne)
Sous le nez de l'avion, les antennes : TACAN, ECM EL-70 (conique) et EL-73 (carrée) spécifiques aux Starf allemands, et deux réflecteurs (suivi terrain?)
Quelques tuyaux et quelques rivets dans le puits de train
Ouverture et cloisonnement de l'évent canon devant le puits de train et de la prise d'air du compartiment électronique.
A noter que les Starf allemands n'ont plus de guide d'éjection des maillons de bandes d'obus après 1967. Donc on ne monte pas la pièce R9 et on bouche le trou après le puits de train (en haut de la photo)
J'ai refait les deux sorties d'air sous le ventre, trop longues et pas assez profondes et tant qu'à faire, je les ai équipées de leur deux petites cloisons. Comme j'ai l'intention d'installer le pylône ventral, j'ai supprimé la plaque représentée en relief par Hasegawa et qui correspond au couvercle obturant le logement dudit pylône, tout en marquant l'emplacement de ses vis de fixation.
Embase du feux anticoll inférieur, renforts autour de la trappe hydraulique, et quille ventrale un poil raccourcie
L'emplacement de la trappe du parachute-frein, la poignée qui sert à la remonter, et le carénage des capteurs arrières de l'ECM EL-73.
Un seul truc ajouté sur le dessus : la deuxième antenne conique de l'EL-70.
Et voilà, il est en tube!
A+ pour la suite
P.
A+ pour la suite
P.
- Scenedesmus
Une nouvelle tuerie en direct.
J'ai mal par anticipation
Une tuerie, je sais pas.
Mais du direct, c'est sûr que non! C'est une honteuse rediffusion!
Merci quand même
P.
Merci quand même
P.
- Scenedesmus
Le futur dans le passé, ça peut être douloureux quand même
Pfiou !
C'est du lourd.
D'autant que ton scratch ne dépareillerait pas sur du Tamigawa, respect.
C'est du lourd.
Oulà! Ça sonne comme une nouvelle de Philip K. Dick, ça! J'en ai déjà mal à la tête.Scenedesmus a écrit :Le futur dans le passé, ça peut être douloureux quand même
Merci Manu. Et il vaut mieux que ça ne dépare pas trop, vu que c'est du Gawa!Manu a écrit :Pfiou !
C'est du lourd.
Bon, c'est quand que tu commences le(s) tien(s)?
P.
- The Arrowhead
Toujours aussi diaboliquement précis dans les ajouts de détails de surface.
Grand fan je demeure.
Bientôt.Patrick a écrit :Bon, c'est quand que tu commences le(s) tien(s)?
