Projet: Oui
OW
OW
Merci pour la photo, et pour l'idée des roues résine en remplacement.
- roadrunner
Le kit Sharkit et pas mal du tout.SUKHOI-88 a écrit :Stéphane: Non, pas de Bugatti en stock...
joker
En fait il vaut quoi? j'ai jamais vu d'ouvre boite de ce kit.
trouvé une revue sur le net:
http://www.ipmsdeutschland.de/FirstLook ... _100P.html
Ca semble bien plus fin et net que le Crosby.
- Jean ROBERT
Très intéressante série
Quand on voit la corde ridicule en bout d'aile du Crosby,on peut être inquiet sur les caractéristiques à basse vitesse
Tonton Reynolds devait tousser
Ils sont mimi tout plein ces petits bolides, mais pas forcement plus faciles comme maquettes, doc rare.... !
Très jolie série, bien comme j'aime !!!
Le Crosby... je pourrais le considérer comme fini si cette satanée hélice n'était pas si moche. La forme des pales n'est pas très régulière, et la casserole pas très nette non plus.
crosby10 by Adrien Roy, sur Flickr
crosby13 by Adrien Roy, sur Flickr
D'ailleurs cette histoire d'hélice ça va être un problème que je vais devoir résoudre rapidement. Tant pour ce Crosby que pour les deux Caudrons Dujin... et quelques autres kits résine en stock je vais devoir refaire leurs hélices. Et pour le moment je ne sais pas comment fabriquer ces pales en série à l'identique.
crosby11 by Adrien Roy, sur Flickr
crosby14 by Adrien Roy, sur Flickr
crosby15 by Adrien Roy, sur Flickr
Voilà voilà... Au tour des Caudrons
crosby13 by Adrien Roy, sur FlickrD'ailleurs cette histoire d'hélice ça va être un problème que je vais devoir résoudre rapidement. Tant pour ce Crosby que pour les deux Caudrons Dujin... et quelques autres kits résine en stock je vais devoir refaire leurs hélices. Et pour le moment je ne sais pas comment fabriquer ces pales en série à l'identique.
crosby15 by Adrien Roy, sur FlickrVoilà voilà... Au tour des Caudrons
Le 461, pare brise en place, , mastiqué, mastiqué et mastiqué pour avoir une continuité parfaite avec le fuselage.
b10 by Adrien Roy, sur Flickr
Ca m'a demandé pas mal de temps pour avoir un bon résultat. J'ai fait l'erreur d'utiliser du mastic tamiya... parce que j'avais le tube sous la main. Il est trop tendre et le joint restait marqué. Enfin avec le cyano talc au dernier passage ça s'est passé nickel.
Et j'ai collé la casserole, séparée de ses pales pour pouvoir aussi mastiquer correctement la continuité avec le fuselage. Elle sera fixe au final avec juste une gravure prononcée pour marquer la séparation
b01 by Adrien Roy, sur Flickr
b11 by Adrien Roy, sur Flickr
A venir, reprise de la gravure et des détails extérieurs divers ( radiateur, pitot...etc) avant une couche d'apprêt.
Pour le 860, même travail autour du cockpit, avec encore le pare brise qui revient par dessus... Pas mal de cyano talc à poncer là autour pour avoir des lignes continues entre la résine et le thermoformé.
b07 by Adrien Roy, sur Flickr
b06 by Adrien Roy, sur Flickr
Train collé, roulette de queue... etc.
b05 by Adrien Roy, sur Flickr
b02 by Adrien Roy, sur Flickr
Et là aussi à venir regravure, appret... etc
b10 by Adrien Roy, sur FlickrCa m'a demandé pas mal de temps pour avoir un bon résultat. J'ai fait l'erreur d'utiliser du mastic tamiya... parce que j'avais le tube sous la main. Il est trop tendre et le joint restait marqué. Enfin avec le cyano talc au dernier passage ça s'est passé nickel.
b11 by Adrien Roy, sur FlickrA venir, reprise de la gravure et des détails extérieurs divers ( radiateur, pitot...etc) avant une couche d'apprêt.
b06 by Adrien Roy, sur FlickrTrain collé, roulette de queue... etc.
b02 by Adrien Roy, sur FlickrEt là aussi à venir regravure, appret... etc
Gilles Mazon
Il est bien joli ton moustique
A+ Gilles
Silhouette et carton contre collé ça simplifie grandement les chosesmoi a écrit : D'ailleurs cette histoire d'hélice ça va être un problème que je vais devoir résoudre rapidement. Tant pour ce Crosby que pour les deux Caudrons Dujin... et quelques autres kits résine en stock je vais devoir refaire leurs hélices. Et pour le moment je ne sais pas comment fabriquer ces pales en série à l'identique.
A+ Gilles
Salut Gilles
Oui je pensais bien à un truc dans ce genre, découper la forme dans du papier épais et l'épaissir au cyano talc. Mais sans silhouette je dois voir comment réussir à les reproduire au besoin en ayant toujours la bonne forme.
Je pense que je vais tracer la forme sur mon logiciel de dessin, les imprimer et découpe à la main.
Comme je n'ai besoin que de la pale, la casserole étant en place, je pensais incurver la forme découpée pour lui donner convexe de la face avant de la pale et y coller une tige métallique fine derrière dans le creux, le tout noyé dans le cyano talc pour avoir la face plane.
La tige servira à planter la pale dans la casserole.
Ca vous semble faisable?
Gilles Mazon
Tu n'a pas regardé tes MP Adrien
Plusieurs épaisseurs de carton collées à la cyano se travaillent très bien aussi.
A+ Gilles
A+ Gilles
Si j'ai lu, et je t'ai répondu. Je vais essayer de me démerder seul avant de t'appeler à la rescousseGilles Mazon a écrit :Bonjour
Tu n'a pas regardé tes MP Adrien![]()
A+ Gilles
Un coup de pschitt alu sur les Caudrons... pas pour la peinture, mais pour servir de révélateur de défauts... et il y en a!
c07 by Adrien Roy, sur Flickr
Peinture Vallejo metal "aluminium mat". Première fois que je l'utilise, elle a un aspect bizarre comme un mélange de peinture grise et alu; et surtout elle accroche très mal sur la résine... Bon pour ce que je lui demande maintenant ça suffira.
Après la chasse aux pétouilles, le Caudron 461 est mûr pour la peinture.
c04 by Adrien Roy, sur Flickr
Photos floues... APN récupéré au bureau, de trop près pour ce petit zinc je suppose; j'ai du mal à l'avoir net
c06 by Adrien Roy, sur Flickr
c03 by Adrien Roy, sur Flickr
Quelques retouches de dernière minute entre deux couches de bleu, et au final le résultat me plait.
Pour le 860 par contre je suis encore loin de la peinture.
J'ai voulu passer une couche de rouge... direct sur la résine sans apprêter...
c01 by Adrien Roy, sur Flickr
c02 by Adrien Roy, sur Flickr
genre de pré ombrage un peu trop marqué
Bref, le rouge couvre mal sans apprêt préalable; et surtout ça a révélé un paquet de défauts à reprendre... retour à la case ponçage.
c07 by Adrien Roy, sur FlickrPeinture Vallejo metal "aluminium mat". Première fois que je l'utilise, elle a un aspect bizarre comme un mélange de peinture grise et alu; et surtout elle accroche très mal sur la résine... Bon pour ce que je lui demande maintenant ça suffira.
c04 by Adrien Roy, sur FlickrPhotos floues... APN récupéré au bureau, de trop près pour ce petit zinc je suppose; j'ai du mal à l'avoir net
c03 by Adrien Roy, sur FlickrQuelques retouches de dernière minute entre deux couches de bleu, et au final le résultat me plait.
c02 by Adrien Roy, sur Flickrgenre de pré ombrage un peu trop marqué
