La famille Bernard. Au tour de l'hydravion HV 40
Re: Bernard 20 C1...pour commencer
moi a écrit :ouais. Il restera un minimum à nettoyer. Mais ça dit toujours pas comment les pros il font.
peut-etre un moule en 2 parties ? En tous cas le moulage sous pression est répandu, si j'en juge d'après les ménisques d'entrée du moule qui sont en creux...
vbd a écrit : les ménisques d'entrée du moule qui sont en creux...
??? pô compris.
Denis doit vouloir dire que le dessous des carottes ( qui correspondent à la face d'entrée de moule ), forme un creux, comme si ça avait un peu perdu de volume à cause de la pression qui comprime les bubulles cachées dedans.
Et si c'est pas ça, bin ......pas comprendu non plus.
Puis les props ne seraient plus des pros, si on savait tout faire aussi bien qu'eux, avec 3 bout d'ficelle .....( oui bon, y'en a qui y arrivent.....mais c'est plutôt à grand peine et trèèèèèès chronophage........pas du tout viable si fallait les vendre )
Oui, c'est bien ça, l'entrée de résine, je "confuse" parfois quand j'écris trop vite et sur le mobile... :evil: :oops: ...trop agaçé par le correcteur et les touches ratées ...
Bon donc si c'est moulé sous pression, la résine est comprimée ( vous auriez deviné ? :mrgreen: ) et la carotte en résine se creuse. Si vous regardez vos accessoires en résine, ils sont quasi tous avec ce creux...
oui je pensais bien à un truc comme ça, mais le ménisque là au milieu m'a confusionné.
Mais mes tirages sont faits sous vide et les ménisques de mes carottes ( :P ) sont aussi creux.
Bon j'expérimenterai avec le scotch alors.
Mais je serais bien tenté de faire un moule avec des parois de silicone très fines pour voir si le démoulage est facilité avec ces pièces fragiles.
C' est peut-etre parce qu' un de mes menisques me fait souci.... :doctor: :mrgreen: :evil: Mais il parait que c' est le terme correct... :shock: :langue2: Voirici.
Pour les parois minces, mefiance des deformations... Mes moules font 25 ou 30mm de large, et s'ouvrent facilement pour le demoulage de petites pieces, ceux du Dewoitine par ex.
La carte plastique ou le scotch va pres du bord du moule (le gros moule est hors normes) :
ImageDSC06424 by denisvanb, on Flickr
P.S. pour le moulage sous vide, je ne pensais pas que le creux etait aussi present ... :roll:
ok. Je vais expérimenter, histoire de faire mes erreurs moi même tout seul. Il y aura peut être un peu de perte de silicone; mais le but est pas de faire de la rentabilité, mais d'apprendre...
Aie les ménisques! :-? J'ai été bien emmerdé par les deux qui montraient des signes d'usure. Impossible de prendre des appuis au rugby... Et finalement un kiné a décelé que j'avais les genoux qui ne travaillaient pas dans l'axe. Une série de séances de remusculation ciblée et les genoux ont appris à bien fonctionner seuls. miraculeux. J'imaginais déjà l'opération et en quelques mois je refaisais des cadrages sans y réfléchir.
bon courage.
Vas y, lance toi ! J'ai appris certaines méthodes, mais il y a plein de manières de réussir... :roll:
Mon ménisque se ballade tout seul après réduction suite à ma rencontre avec une charmante automobiliste qui a failli prendre la fuite... :evil: Mais il avait déjà souffert, ski, rugby aussi.... :roll:
Encore une question existentielle sur le moulage...
j'ai quelques pièces ( jambes de train, profondeur...etc) dont le positionnement se fait par tenons. La meilleure solution à mon avis pour avoir un bon positionnement.
Mais dans ce cas où placer la carotte de moulage?
Sur le plan de collage, et donc englobant les tenons... décarottage délicat. Les tenons risquent de souffrir, voire disparaitre. ébavurage délicat entre chaque tenon...
Sur une tranche visible de la pièce ( bord d'attaque). Mais dans ce cas c'est une partie visible de la pièce qui sera à nettoyer...
transcendantale comme question... A défaut de maquetter, je cogite...trop.
Adrien
Si les "tenons" sont solidaires des pièces, laisses-les, mais moule ça comme si y'en avait pas........un petit gabarit à l'échelle pour percer les pièces aux bons endroits et mettre des tiges métal, ça sera moins compliqué à faire qu'un ébavurage délicat ( puis ça laisse un peu de marge d'ajustement, le métal pouvant se tordre légèrement si besoin ).
Juste un avis en passant.
merci pour vos réponses... J'ai toujours un à priori pour les moulages en gaufrette où finalement on se trouve à avoir tout le pourtour de la pièce à nettoyer. Et j'ai expérimenté les gaufrettes Dujin avec surépaisseur du film, décalages..etc.
Je pencherais plus naturellement vers des moules pour chaque pièce...
En attendant, il m'a bien fallu une semaine et demi pour faire 6 trous... et encore il y en a un trop gros, à réduire...
Imagei03 by Adrien Roy, sur Flickr
Imagei01 by Adrien Roy, sur Flickr
quelques autres pétouilles rectifiées, bourrelet autour du cockpit et "naissance" des profondeurs...
Imagei06 by Adrien Roy, sur Flickr
Maintenant je réfléchis sur le radiateur d'huile sous le capot moteur, et surtout les ouies triangulaires l'avant. Elles sont si petites. Tous mes essais jusqu'à maintenant n'ont rien donné de probant.
A peine un demi millimètre de long, et rien en largeur... J'en suis à me demander si je ne vais pas faire l'impasse. :-?
Et il va y avoir le cockpit à meubler... beaucoup d'estime puisque je n'ai aucune vue de l'intérieur.
Une photo du tableau de bord et un schéma du siège réglable en hauteur, c'est tout ce que la doc me fournit.
A ce sujet, le schéma indique que le siège serait un simple baquet, sans dossier. Ca vous semble plausible? Du coup le dossier est fixe sur el couple arrière de l'habitacle? et une ceinture simplement ventrale?
moi a écrit : En attendant, il m'a bien fallu une semaine et demi pour faire 6 trous... et encore il y en a un trop gros, à réduire...
oui, mais un trou entre de Bonnemain, comme dirait le Boulanger :mrgreen:
ceci dit, j aimerai bien etre grand comme toi :shock: :shock: :shock:
15 jours à faire de la merde. Je piétine devant le radiateur d'huile... 3 échecs; et les ouies de ventilation... :venere:
Je vais mettre les maquettes de coté un moment avant de faire la connerie irréparable... :cry:
Une semaine de repos, et je profite d'un moment tranquille ce week end pour m'y remettre.
Du coup j'ai fait plus en deux heures que dans les trois semaines passées.
Les renforts des ailes sont tous en place.
Le radiateur d'huile est achevé.
Encore le statu quo pour les écopes minuscules du capot moteur. Je peux éventuellement réaliser les deux grandes; mais les petites je bloque encore.
Si je fais le point sur l'avancement général:
- Ailes: Manquent les positionnements des guignols de commande et du pitot. Tout le reste est achevé.
- Fuselage: Restent les mini écopes à l'avant du capot moteur. Et un voile de peinture grise pour valider qu'il n'y a pas de pétouilles. A moins d'un oubli, l'ensemble des gravures sont faites.
- radiateur d'eau: rectifier certaines irrégularités des lamelles.
- Train: achevé
- Roues: Tout reste à faire. J'ai essayé de tourner mais c'est une échec. Mes visseuses tournent patatoide, ma mini perçeuse aussi. Et avec la rallonge ça tourne droit, mais beaucoup trop vite pour le plastique. Il faut que j'y adapte un variateur.
Je recommence avec de l'evergreen en le cintrant...
- Hélice: casserole ok. Pales à faire.
- Pare brise à faire. Je ne sais pas je le fais thermoformé ou un simple patron à plier.
-Cockpit: à aménager. J'ai une photo du tableau de bord. Tout le reste sera de l'invention. Ca sera le prétexte d'expérimenter le moulage de pièces très petites.
Bref, ça avance. Le gros oeuvre s'achève, et surtout le détaillage du capot moteur qui m'inquiétait. Reste un peu de boulot, mais le col est passé.
Photos... bientôt...
Adrien
Le repos est souvent bénéfique... :x 8)
Des photos !!! :roll:
