Luft46 Focke Wulf, projekt II, Planet model 1:48, Finitations
Gilles Mazon
Re: Luft46 Focke Wulf, Ta-400 Antares 1/72, question peintur
Message par Gilles Mazon »
Son altesse a écrit :C´est mon soucis Stéphane, je n´ai PAS de noir brillant Humbrol sou sla main, d´ou recherche de solutions alternatives.
Je vais peut-etre dire une con...bétise(pour changer) mais du noir X,Y ouZ qui passe bien à l'aéro et tient bien sur la résine recouvert de Klir, ça ne ferai pas l'affaire?
Gilles
C´est point une boulette, je pensai a la même solution...reste a voir si quelqu´un a déja testé, histoire que je ne jette pas le Ta-400 aprés la première pulvérisation foireuse !
E t puisque j´y suis, Klir sur Alclad ca le fait ????
Dr_Ren
Message par Dr_Ren »
Son altesse a écrit :C´est point une boulette, je pensai a la même solution...reste a voir si quelqu´un a déja testé, histoire que je ne jette pas le Ta-400 aprés la première pulvérisation foireuse !
Pas de soucis! Testé et approuvé...
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Il semblerait, de l'expérience d'autres forumeurs (et d'autres forums) que le Klir atténue la brillance de l'Alclad, le ternit.
Bon, j'dis ça, mais je n'ai jamais fait.
@ +, :merci:
On passe à la production grande échelle...c'est de la peinture à la chaîne!
Avec des roues de ce diamètre c'est enfin un plaisir de pouvoir masquer le centre et de pulvériser allègrement.
Grosse quiche que je suis, j'ai entamer la pulvérisation du jaune des bouts des pales puis le minutieux masquage de chaque pale avant de me rendre compte que j'avais tout parfaitement fait mais au mauvais bout, à la base donc. :evil:
Soirée cockpit, sans garantie que l'on voit grand chose au final.
Le câblage fut un grand moment de arghrongtudfugrrrr ! (Si si)
On part de pas grand chose et c'est décidément pas grand au 1/72eme.
Tu mets en stand-by, tu commandes ton pot, tu le reçois et tu te relances sur le chantier, c'est tout simple!!! :mrgreen:
Une maquette en stand by ... n´y pensez pas !!!!!
Bon sérieux j´aurai bien testé le Primer Alclad (c´est tout de même fait pour !!) quitte a commander quelque chose. Mais quelqu´un doit bien l´avoir deja utilisé non ??
ravencbx
Re: Luft46 Focke Wulf, Ta-400 Antares 1/72, entamation !
Message par ravencbx »
Son altesse a écrit :..........Sur ma dernière résine, de L´unicraft, il est vrai, la peinture noire c´est mise par endroit a "mousser" et faire une résultat bien dégueulasse......
Ça m'est arrivé aussi, et je pense qu'il devait s'agir des premiers exemplaires sortis du moule, sur lesquel il reste des traces de résidus de silicone des moules ........pas trop de solutions pour s'en débarrasser.
Son altesse a écrit :.........Un forumeux avancait l´idée d´une base noire acrylique (ou autre) avec une couche de Klir avant de pulvériser l´Alclad.
Des idées /retour?
Merci.
N'essaye surtout pas .....acrylique plus vernis acrylique nô souci .....mais alclad par dessus pas bon, sauf si tu veux un effet craquèle façon veille toile......la peinture acrylique reste "souple" formant une pellicule sur la surface, alors que l'alclad durci en séchant. C'est un peu comme essayer de poser du carrelage sur une couche de caoutchouc ............
Pour le primer j'ai jamais essayé, j'ai même jamais mis de primer même pour le chrome, juste un bon polissage au mirror...
Bon courage
OK !!! Klir sur Alclad yes, Klir sous Alclad niet, nadasurf!
Je vais commander du Primer Alclad pour tester !
Bon c´est la douzième fois que je change d´hébergeur photo, pour revenir au classique ...en espérant que cela marche.
On continu le Ta-400 avec les tit morceaux qui vont, un jour se greffer sur les gros morceaux
Bon, jouer 18 fois d´affiler les Vlad Țepeș (avè les "accents" qui vont bien), cela commence a suffire, il faudra ensuite s´amuser a coller les pales dans le bon angle.
Les demi fuselages sont prêts avant fermeture, dans le doute et afin d´éviter une éventuelle tendance Tailsittingeuse, je plombe sévèrement.
Le fait que les plombs soit en forme de pastille Vichy, n´a aucun rapport avec l´autre fait que cet avion a été developpé en France pour les allemands .... soyez aimable d´en convenir :D
Et comme un bonheur n´arrive jamais seul, le postier vient de me livrer mon Primer Alclad ...même plus d´excuse !
Typhoon67
Très jolis détails.
Je n'envie pas la place de Son Altesse, lorsqu'il s'agira de placer d'équerre toutes les pales... :cry: Il y a des risques de nervous brèque-daonnes... :doctor:
@ +, :merci:
Le braikeu-daunne (je me permet de repréciser d´être rigoureux avec l´orthographe!)...je le sens bien venir.
Pour preuve après une matinée Pales-Secam, je ne suis même plus capable de faire une photo nette !!!! Et aprés un tiers de punition, l´une des pales est bonne à recoller (angle foireux).
M´enfin petit à petit on y arrivera.
Je pense coller les moteurs finis au final, histoire de vérifier le parallélisme des hélices une fois montées (pour ne pas qu´un strabisme divergeant arrache les ailes chacune de leur côté!).
Pour se calmer, on entame les verrières.
Ah ben oui, c´est évidemment une idée géniale .... comme moment de zenitude on a connu mieux .... mais il faut bien y passer un jour.
La verrière principale est complètement masquée, je ferai les montants en scotch alu au final.
Amis maquetismes qui auriez l´idée saugrenue de monter un Ta-400 dans un avenir lointain ou proche, écouter donc le petit conseil du jour qui pourra s´avérer judicieux par la suite : "coller donc ces pu***ns de hublots ovoides AVANT de fermer les deux demi-fuselage!!!!"
Vous vous éviterez ainsi l´immense plaisir de voir ces délicats morceaux thermoformés découpés avec amour puis poncés des heures durant, glisser irrémédiablement DANS le fuselage, selon la désormais célèbre malédiction maquetteuse dite de la marracas infernale (à la sonorité d´ailleurs bien foireuse vu la pièce incriminée).
Un détail....mais qui peut s´avérer remarquablement pête-bonbons surtout si l´on considère que malgré d´infinis précausions (j´étais prévenu) je réussi à récidiver le même exploit merdeux de l´AUTRE côté ..... j´inaugure donc la double maracas de la mort !!!!
Pour se détendre, on tartine du Sintofer allègrement (fuselage, nacelles, empennages).... ca soulage toujours.
Modifié en dernier par Son altesse le mer. 27 févr. 2013 14:49, modifié 2 fois.
Typhoon67
Re: Luft46 Focke Wulf, Ta-400 Antares 1/72, restons CAAAAAAL
Je te sens tout proche du brèque donne avec tes marres à casse...
Bonne suite, votre Altitude !!
@ +, :merci:
Erreur .... je suis en plein dedans ! :evil:
Typhoon67
Arf... :? :(
:doctor:
@ +, :merci:
