C'est sûr, c'est encore plus pénible. Tu peux au moins placer un fil par cylindre avant (au lieu de 2 par cylindre y compris les arrières), ça fera illusion et ça ne fait que 9 fils à placer...Blochmorane a écrit :Dire que j'en ai deux à préparer comme ça (au 1/48° et au 1/72°). Et à ces échelles, la couronne de distribution s'y prête moins...
F4U-1A Corsair [Tamiya 1/32]
Re: F4U-1A Corsair [Tamiya 1/32]
Une petite photo supplémentaire :
J'avais fait ma feignasse sur le zéro en laissant tombé le scratch de l'allumage, j'ai regretté aprés.
Je m'inspirerai de ton travail quand l'attaquerai le Corsair
Belle exercice de patience.
Tu t'en tires parfaitement et cela vaudra le coup assurément.
Quentin
Quentin
- Barbouille
Super boulot, bravo c'est hyper réalisteBlackDog a écrit :Une petite photo supplémentaire :
Juste une remarque: il me semble que tes fils soient de couleur laiton ou cuivre, dans la réalité c'est plutôt brun ou marron, mais en aucun cas métallique.
Bonjour Barbouille,
photo d'époque, mise en scène mais prise dans l'usine Chance Vought :
ton moteur est superbe (comme le reste )
un régal à chaque nouvel épisode
- Barbouille
Tu as peit-être raison, j'ai regardé quelques images sur le net et on dirait du cuivre.BlackDog a écrit :Bonjour Barbouille,
En tout cas ton moteur est hyper réaliste, bravo encore
Me rejouis de voir la suite
Superbe travail encore une fois!! ca vas être une tuerie ce corsair!!
Du coup a regarder la photo d'usine, il te manque les caches culbuteur en noir sur le haut des cylindres.
Bien visibles aussi ici:
Ahhh mais oui !!! je rechecke mes sources photos mais tu as très probablement raison, j'ai oublié. Facile à rajouter. Merci !sg-gang a écrit :Du coup a regarder la photo d'usine, il te manque les caches culbuteur en noir sur le haut des cylindres.
- Siegfriedt
Il est trop beau ton moteur
Avec plaisir!!BlackDog a écrit :Ahhh mais oui !!! je rechecke mes sources photos mais tu as très probablement raison, j'ai oublié. Facile à rajouter. Merci !sg-gang a écrit :Du coup a regarder la photo d'usine, il te manque les caches culbuteur en noir sur le haut des cylindres.
Tu m'as donné envie de sortir le miens et de le reprendre!!
Et par la meme occaz acheter ce moteur Eduard avec le quel il y a beaucoup a faire par rapport au moteur du kit qui par ailleurs est déjà super!
- Blochmorane
Ce que j'y vois également, c'est la couleur très foncée du carter. Moi qui croyais qu'il était gris clair ou gris-bleu clair...sg-gang a écrit :Du coup a regarder la photo d'usine, il te manque les caches culbuteur en noir sur le haut des cylindres.
Oui, moi aussi... D'ailleurs je l'ai peint en Gris-Bleu moyen (XF66) qui est souvent utilisé.Blochmorane a écrit :Ce que j'y vois également, c'est la couleur très foncée du carter. Moi qui croyais qu'il était gris clair ou gris-bleu clair...
- Blochmorane
On dirait que c'est carrément noir satiné, non ? Quant à la cloison arrière séparant le moteur des tubulures d'échappements... ???
