Spitfire MkIXe CG 1/4 Dauphiné Indochine Tamiya 1/32
sg-gang
Re: Spitfire MkIXc CG 1/4 Dauphiné Indochine Tamiya 1/32
Message par sg-gang »
Résultat au top!! :shock:
Merci pour le partage de la technique!!
Simon
boutdhomme
Message par boutdhomme »
Je fais une pause sur l'assemblage des sous ensembles du compartiment moteur pour m'attaquer aux pipes d'échappement qui ne peuvent pas rester en l'état.
Voici les améliorations apportées:
Matérialisation du plan de joint de moulage sur la partie externe. Sur la partie interne, la marche provoquée par le décalage des deux parties du moule suffira à faire illusion.
Affinage des parois des pipes par l'intérieur + creusement pour avoir l'impression qu'elles sont vraiment creuses.
J'en ai profité aussi pour marquer un peu plus la partie en relief en V au bout des pipes.
Les 12 terminées... ouf. J'ai aplati les cordons pour ne pas garder un aspect trop cylindrique.
Préparation pour la peinture
Je passe un apprêt noir qui servira de base au vieillissement
Voilà la photo qui me servira de référence pour la peinture et les effets de patine
A+ pour la suite.
Olivier.
boutdhomme
La peinture des pipes d'échappement est terminée. Il me reste à passer un voile de vernis mat cependant j'attend une commande chez Vantage modelling solution. Apparement, selon Emilien Pépin, ils ont un vernis mat qui ne dénature pas du tout les couleurs. J'ai envie de tester et ces pipes d'échappement sont l'occasion idéale pour conserver tous les effets.
Place aux photos.
Le dessus
Et le dessous
Je mettrai des phtotos des étapes de peinture avec les produits utilisés quand mon hébergeurs fonctionnera. Il semble que mes dernières photos chargées, ne s'affichent pas.
Olivier.
Lionel Vaillant
Disparu
Disparu
Message par Lionel Vaillant »
Oufff... Là y'a du lourd... :shock: :shock:
Le rendu des pipes d'échappement est tout simplement bluffant!
C'est superbe
Quel montage 8|
Vivement la suite
Encore Bravo
Lionel
rom1
Message par rom1 »
Wahou c'est magnifique!
hâte de voir le tuto.
Je viens aussi de passer une commande pour les vernis Vantage.
J'ai comblé le colis avec de la cyano et colle pour vitres.
Quentin
Message par Quentin »
Ah oui d'accord !
Le mental de vietcong du gars...
:shock:
Quentin
Bravo pour ces pipes d'échappement très réalistes :x !... Du grand art.
boutdhomme
Merci pour vos commentaire. J'apprécie beaucoup :alcool1:
Voilà le "tuto"
Les peintures MRP sont pulvérisées à l'aéro tout comme l'encre bleue. tout le reste est fait au pinceau.
Le pigment black est pour rendre l'intérieur des pipes bien noir mat
Le pigment dark steel est pour raviver les bords de la sortie de pipe ainsi que le cordon qui matérialise le plan de joint.
Olivier.
boutdhomme
rom1 a écrit :Wahou c'est magnifique!
Tu me diras ce que tu penses de tout ce que tu as pris :malin1: J'ai une grande attente sur le vernis mat :shock:
Olivier.
Merci pour ce tuto !... Je ne connais pas du tout cette marque de peinture MRP ni SDW d'ailleurs.
boutdhomme
Logan a écrit :Merci pour ce tuto !... Je ne connais pas du tout cette marque de peinture MRP ni SDW d'ailleurs.
Bonjour Logan,
MRP est bien la marque par contre SDW est un produit de la marque True-Earth: https://www.true-earth.com/en-uk/index.html
Ce n'est pas une peinture mais un produit de vieillissement utilisable à l'aéro ou au pinceau.
Ce sont des produit qui se diluent et se nettoient à l'eau.
Olivier.
Modifié en dernier par boutdhomme le jeu. 30 avr. 2020 09:24, modifié 1 fois.
Bonjour Logan,
Ce n'est pas une peinture mais un produit de vieillissent utilisable à l'aéro ou au pinceau.
Olivier.
Ok merci Olivier. Et ces peintures SDW sont vraiment bien comparées aux Tamiya et Gunze ?
boutdhomme
Bonjour Logan,
Olivier.
Mais tu n'as pas lu mon message :wink: Le produit que tu vois en photo n'est pas une peinture. C'est comme un filtre. Par contre, ils ont aussi une gamme de peinture mais je ne les ai jamais utilisé pour l'instant.
Olivier.
Logan a écrit :
boutdhomme a écrit :Bonjour Logan,
Olivier.
Ok merci Olivier. Et ces peintures MRP sont vraiment bien comparées aux Tamiya et Gunze ?
Olivier.
Hooops. Désolé, j'avais bien compris, mais c'est une coquille de mon texte, ma question portait sur les peintures MRP, pas sur le produit SDW. Je réitère donc ma question en la corrigeant.
rom1
Message par rom1 »
Salut Logan
J'ai déjà testé les Mrp laque acrylique.
C'est ultra simple d'emploi. Pas de dilution. Ca se tend et couvre à merveille.
Par contre ca pue...
Ils ont aussi une gamme aqua.
Il y a un post récent sur le fofo à ce sujet.
boutdhomme
rom1 a écrit :Salut Logan
Pas mieux :x . (je ne connais pas l'autre gamme).
Olivier.
Ok merci pour les infos. Il va falloir que je regarde ça de près.
boutdhomme
Le pipes sont en place.
J'ai maintenant commencé à assembler le moteur à tout ce qui l'entoure.
Olivier.
boutdhomme
Aujourd'hui j'ai bien avancé sur le montage du moteur des des sous-ensembles.
Les tuyauteries ont aussi été organisée et branchées. Il restes des détails à installer et d'autres tuyauteries mais pour le plaisir, voici un montage à blanc sur le reste de la cellule :)
Olivier.
sg-gang
:shock: :shock: WoW quel boulot !!
Je suis bluffé de la mise en peinture des pipes d’échappement, c’est vraiment d’un réalisme :x
Continue à nous régaler
Pareil pour les échappements ! :shock:
Un tantinet complexe.....mais sublime résultat. :)
Skyraider91
Message par Skyraider91 »
8| 8|
boutdhomme
Re: Spitfire MkIXc CG 1/4 Dauphiné Indochine Tamiya 1/32 Moteur terminé et peint
J'ai atteint ici une étape importante du montage: La fin de la peinture de toute la partie moteur. Je vais enfin pourvoir me consacrer à l'avion en lui même.
En attendant une avancée sur celui-ci, je vous laisse quelques photos du moteur assemblé.
Voilà pour ce soir.
Bonne soirée à tous,
Olivier.
EDIT: Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas collé les fixations en photo découpe de l'entrée d'air ventrale. C'est reparti pour un tour :evil:
Aerophil
Message par Aerophil »
Bsr,
Il vaut mieux être assis quand on regarde le moteur et les pipes d'échappements !
Sacré savoir-faire !
Aerophil.
sg-gang
Vraiment superbe au top!
Ces pupee d'échappement donnent vraiment un plus sur ce moteur.
Par contre les plus grosses tubulures du moteur n'étaient-elles pas en cuivre?
