Spitfire MkIXe CG 1/4 Dauphiné Indochine Tamiya 1/32
boutdhomme
Message par boutdhomme »
En titre, voilà le sujet sur lequel je me suis lancé. Sujet pas facile du point de vue de la documentation. Tellement d'incertitude sur les variantes des appareils suivants les périodes d'utilisation, les théâtres d'opération et l'identifications des photos trouvées sur le net. En plus de cela il faut arriver à faire le tri entre les versions originales et les versions restaurées.
Bref des erreurs en perspectives sur le montage. Je vais faire de mon mieux :hehe:
La boite que tout le monde connait
Je commence par les éléments du cockpit
Un coup de primer Tamiya après
Le poste avant
La structure sous le siège avec sa pièce en photo-découpe que j'ai partiellement remplacé par un élément que j'ai reconstruit
Le siège
Divers éléments venant s'installer dans la baignoire
Le cadran le plus à l'arrière. Celui qui reçoit la fixation du harnais. J'ai percé la structure qui était pleine et j'ai confectionné les éléments supplémentaires autour du point d'attache du harnais.La pièce en photo découpe la plus en avant sur la première photo est faite maison.
Le cadran arrière juste derrière le siège du pilote
Une fois le primer passé
Ici les améliorations faites sur les deux radiateurs d'ailes
La préparation des parties mobiles
Le détaillage du train avec ses roues en résine. J'ai refait la fixation supérieure du compas et ajouré et affiné les compas.
Les saumons d'aile
J'ai passé la couleur de base plus foncée que la teinte finale
J'ai passé cette couleur aussi sur le puit de la roulette de queue mais je pense que je suis dans l'erreur.
J'ai maintenant commencé le travail de patine sur les éléments du cockpit
A+ pour la suite :)
Modifié en dernier par boutdhomme le dim. 26 juil. 2020 05:07, modifié 1 fois.
Re: Spitfire MkIXc CG 1/4 Dauphiné Indochine Tamiya 1/32
C'est parti sur les chapeaux de roues dis donc....c'est déjà appétissant, je prend un siège avant la cohue. :)
Mais au fait, où sont donc passés tous les fanas de spits....
Un montage qui démarre fort mais on peut s'amuser à cette échelle.
Quelques erreurs, oui, mais rien de grave, je pense, en espérant que ce n'est pas trop tard. Effectivement, le logement de la roulette de queue était métal naturel, tout comme l'arrière du fuselage jusqu'au cadre supportant le siège.
On retrouvera l'alu à l'intérieur des carénages des radiateurs et dans les puits de train, si tout ça n'a pas été repeint en atelier durant la carrière de l'avion.
D'ailleurs, je ne lis pas bien le serial de la machine. Peux-tu me le confirmer, stp ?
AguSky
Message par AguSky »
Encore un sujet qui va secouer les rétines... :shock:
Avant, j'étais indécis, maintenant je n'en suis plus très sûr...
boutdhomme
Merci pour vos réactions.
Pour répondre à Blochmorane: il n'est pas trop tard pour reprendre la couleur du puit de la roulette de queue.
Les puits de train ne sont pas encore peints et je pensais qu'ils devaient avoir la même couleur que l'intrados.
Le serial de l'avion sera celui proposé dans la boite c'est à dire TD202. Le dessin du spitfire sur mes photos n'est qu'indicatif de la tendance vers laquelle je souhaite me diriger. Je n'ai pas trouvé de dessin correspondant au bon serial.
Olivier.
super! Très didactique, bravo.
tu as les saumons en transparent? (ce sera plus pratique pour les feux, c'est çà?)
Bonne suite
boutdhomme
Oui, les saumons sont fournis en transparent d'office.
Olivier.
oriol
Message par oriol »
C'est vraiment super agréable de voir un beau produit traité avec cette précision et ce soin de présentation. Du coup, le premier réflexe est, même s'il s'agit d'un Spit, je veux faire pareil !!!!
8)
Si je pouvais choper l'inventeur des pâtes, je le ferais s'asseoir sur la Polo de Marc !
https://www.facebook.com/Ultimate-Gulas ... 819680157/
Très joli boulot et de belles photos, nickel. :x
boutdhomme a écrit :Bonjour,
Olivier.
Un montage qui commence magnifiquement. :x
Pour info : TD202 = LF.IXe
boutdhomme
C'est tamiya qui s'est trompé dans la version alors?
Quelles sont les différences entre MkIXc et MkIXe alors?
Merci,
Olivier.
Les "review" de cette maquette, sur le net, montrent que Tamiya a prévu de nombreuses options qui heureusement permettent de faire un Spitfire IXc early comme un late. Donc, tu devrais trouver bon nombre de pièces pour faire un IXe, la principale différence consiste dans l'armement : canon de 20mm (et bossage) a l'extérieure, mitrailleuses de 12,7 à l'intérieure et (sauf si aile "universal") pas de 7,62 en bout de plans.
Attention aussi au choix du train, des jantes, entre autres.
Les photos de Spitfire en Indochine sont souvent de mauvaise qualité. Si tu ajoute à cela des illustrateurs qui ne connaissent pas forcément les variantes, on se retrouve souvent avec des profiles auxquels il ne faut pas se fier, sans avoir une bonne photo de l'avion.
Modifié en dernier par araman le ven. 8 sept. 2017 15:48, modifié 1 fois.
rom1
Message par rom1 »
hello
c'est beau et super bien présenté.
Un régal à suivre;
a+
boutdhomme
araman a écrit :Les "review" de cette maquette, sur le net, montrent que Tamiya a prévu de nombreuses options qui heureusement permettent de faire un Spitfire IXc early comme un late. Donc, tu devrais trouver bon nombre de pièces pour faire un IXe, la principale différence consiste dans l'armement : canon de 20mm (et bossage) a l'extérieure, mitrailleuses de 12,7 à l'intérieure et (sauf si aile "universal") pas de 7,62 en bout de plans.
J'ai justement prévu de faire une aile "type e" et pour les bossages et l'inversion des canons j'ai acheté le set résine de conversion chez Alley Cat Models.
Les jantes que j'ai de chez Barracuda sont les 4 alvéoles.
C'est vrai que les spit d'Indochine sont difficiles à trouver en photo exploitables.
Olivier.
boutdhomme
rom1 a écrit :hello
Un régal à suivre;
a+
Bonjour Romain,
Merci :)
