En titre, voilà le sujet sur lequel je me suis lancé. Sujet pas facile du point de vue de la documentation. Tellement d'incertitude sur les variantes des appareils suivants les périodes d'utilisation, les théâtres d'opération et l'identifications des photos trouvées sur le net. En plus de cela il faut arriver à faire le tri entre les versions originales et les versions restaurées.
Bref des erreurs en perspectives sur le montage. Je vais faire de mon mieux
La boite que tout le monde connait
Je commence par les éléments du cockpit
Un coup de primer Tamiya après
Le poste avant
La structure sous le siège avec sa pièce en photo-découpe que j'ai partiellement remplacé par un élément que j'ai reconstruit
Le siège
Divers éléments venant s'installer dans la baignoire
Le cadran le plus à l'arrière. Celui qui reçoit la fixation du harnais. J'ai percé la structure qui était pleine et j'ai confectionné les éléments supplémentaires autour du point d'attache du harnais.La pièce en photo découpe la plus en avant sur la première photo est faite maison.
Le cadran arrière juste derrière le siège du pilote
Une fois le primer passé
Ici les améliorations faites sur les deux radiateurs d'ailes
La préparation des parties mobiles
Le détaillage du train avec ses roues en résine. J'ai refait la fixation supérieure du compas et ajouré et affiné les compas.
Les saumons d'aile
J'ai passé la couleur de base plus foncée que la teinte finale
J'ai passé cette couleur aussi sur le puit de la roulette de queue mais je pense que je suis dans l'erreur.
J'ai maintenant commencé le travail de patine sur les éléments du cockpit
A+ pour la suite
