Nord 262 Mach2 - Modifs.
- Serge Texier
Re: Nord 262 Mach2 - Modifs.
C'est tout à fait ça, je n'ai pas fait dans le détail,
Mais il faudrait plus de temps pour extraire toute la doc dont on pourrait avoir besoin,
Voici un scan "propre du siège PNC situé à l'arrière du fuselage près de la porte d'accès pax,
C'est exactement le même système que pour le siège Observateur entre les deux pilotes,
- Serge Texier
J'ai pu faire scanner mes documents photocopiés et je vous les soumet ici,
C'est mieux que la première photo "oblique" que je vous ai proposé hier, surtout pour Etienne s'il a besoin de côtes à l'échelle,
Coupe au niveau du cockpit,
Cinématique des sièges pilotes,
Coupe du fuselage complet avec les différents niveaux de planchers, avec les côtes,
Idem, avec l'aménagement cabine au complet,
Cette page du Manuel de Vol Constructeur montre le renfoncement du plancher Soute par rapport au plancher Poste de Pilotage,
Ce sont les exploitants qui ont "meublé" ce renfoncement "vide" d'un siège Observateur ou Mécano-Nav en fonction de leurs besoins,
Pour rappel, le Nord 262 était initialement certifié Un Pilote + Un membre d'équipage qualifié,
Au SFACT l'objectif étant de former les "équipages à trois" ce siège très inconfortable était occupé par un Mécano-Nav,
Dans la Marine et l'Armée de l'Air je ne sais pas comment étaient attribuées les tâches à bord,
Pour Etienne, comme tu le vois ici, tu auras au moins trois façons possibles de représenter l'entrée du cockpit si ça te chante ................
Vide,
Avec siège escamotable SFACT,
Avec siège protubérant Marine,
Vide,
- Serge Texier
J'ai aussi eu le temps de modifier la taille des photos pour qu'elles soient publiables ici,
Partie arrière du fuselage, où l'on trouve le siège PNC, les toilettes et une petite soute à bagages pour l'équipage,
Vue générale du plancher,
Séquence complète d'ouverture dudit siège,
Etienne c'est pour toi
- Serge Texier
Pour compléter l'accueil à bord, je charge Cathy de vous souhaiter la bienvenue en vous informant de faire attention aux différents niveaux de plancher .................
Je vous présente cathy,
Attention à la marche,
- Serge Texier
Etienne j'ai aussi pensé à toi pour les trains d'atterrissage,
Train avant ..................
Avec les plans ...........
Le même en couleurs,
Plan du train principal car avec les carénages on y voit rien du tout,
- Serge Texier
Toujours pour Etienne, Un petit tour à travers les pare-brises,
Dedans,
Dehors,
Dedans,
Dehors,
Bonjour Serge.
Merci pour toutes ces infos. Quand tu pars en mission, tu ne fais pas semblant.
Du coup, tu vas être obligé de faire de même à Corbas, pour la version militaire avec dixit : "siège protubérant".
Jean-Marc
Jean-Marc
- Etienne
Mille mercis, Serge.
Je vais pouvoir vérifier si mon pifomètre est juste...
- Serge Texier
Autour du siège OBS avant,
De la moquette recouvre l'entrée du cockpit pour protéger le sol des piétinements des visiteurs,
Sinon le sol du cockpit est un ensemble de panneaux de bois-composite anti-feu gris foncé légèrement antidérapant,
Sans la moquette de protection, voici l'aspect "normal" du siège replié,
Lorsqu'on soulève le "couvercle, le siège replié devient visible,
Une fois déplié, on voit par l'arrière les deux sangles qui retiennent la structure su siège (fixés sur les longerons sous le plancher) en cas de choc frontal, par exemple posé sans la roulette de nez,
Siège déplié, on voit la ceinture ventrale et sur le côté gauche on aperçoit la corde à noeuds permettant l'évacuation du pilote par la fenêtre de mauvais temps latérale, il y en a une aussi côté droit,
Lorsque le siège est déplié, on peut rabattre le dossier-plancher, ................ pour poser les verres et la pizza ?
Une fois tout replié ça donne ça,
- Etienne
J'ai commencé à regarder les dimensions, visiblement celle de la porte avant n'est pas celle de la soute, plus large! Peut-être la porte de soute a été réalisée après ce plan d'implantation?
Et en mettant la cloison de séparation à la place indiquée, je tombe pile sur l'espèce de mini hublot (à droite sur ma capture), dont j'ignore d'ailleurs la fonction?
- Serge Texier
Je n'ai pas de réponse précise concernant la taille de la "porte de soute avant", autre que quelques photos,Etienne a écrit : jeu. 7 août 2025 11:49 J'ai commencé à regarder les dimensions, visiblement celle de la porte avant n'est pas celle de la soute, plus large! Peut-être la porte de soute a été réalisée après ce plan d'implantation?
Il aurait fallu que je fasse une recherche plus approfondie sur ce sujet précis quand j'avais la doc constructeur en mains,
Hublot il y a toujours, sa distance par rapport au premier hublot cabine est la même des deux côtés du fuselage,
L'écart par rapport à la porte dépend de la taille de la dite porte cargo,
Avion de la CAL, qui aura ensuite volé sous pavillon Air Littoral après fusion des compagnies,
La porte cargo est étroite,
Le hublot est bien présent, il y en a un de chaque côté, je présume que c'est un hublot qui permet de vérifier visuellement que les hélices sont arrêtées ou en drapeau,
Le hublot n'a pas changé de place, il est à peu près à l'aplomb des hélices, mais la porte cargo est plus large,
A mon avis ça correspond au plan et aux côtes que j'ai fourni plus haut,
Le même hublot côté droit,
Vous pouvez observer que de ce côté là il est encastré dans la sur-épaisseur de renfort qui protège le fuselage en cas de rupture d'hélice en vol,
On peut aussi noter sur cette photo la présence d'un APU logé dans le carénage de train droit,
Tous les Nord 262 n'étaient pas équipé d'un APU,
Sur la version américaine Mohawk 298 l'APU est implanté à l'arrière de ce même carénage,
Toutes ces différences méritent que le sujet traité le soit après consultation photographique,
Concernant ta remarque sur la position de ta cloison, je suppose que tu parles de la cloison cabine de chaque côté des rangées de sièges ?
Dans ce cas je la verrais bien reculée de quelques centi- millimètres pour que le préposé à jeter un coup d'oeil dans chaque hublot puisse y glisser au moins un oeil
- Etienne
D'ailleurs, les différences entre mes cotes et celles des plans sont infimes... Et bouger une dimension pour voir mon arbre de fonctions partir en c..., ça ne me dit pas trop.
Bon, j'en ai encore (des cotes) à vérifier, mais ça semble homogène.
Tiens le siège supplémentaire est plus avancé sur celui de Corbas, il arrive au niveau de la cloison, pas en arrière de celle-ci...
Va falloir que je me décide à me cantonner à un exemplaire précis.
- Serge Texier
Puisque tu vas vite, je dois aussi me dépêcher de publier les autres documents que j'ai glané pour toi
Cloison derrière la place Commandant de Bord, avec le boitier audio du Mécano-Nav,
De l'autre côté de la même cloison, le boitier audio dédié à l'instructeur observateur qui se tenait debout pendant le vol comme il pouvait (spécificité avions SFACT)
Cloison derrière le Copilote, empilement des boitiers Radio Nav,
La même chose plus bas jusqu'au plancher, les support pour une bouteille d'oxygène portable,
Derrière la même cloison d'autres boitiers d'électronique, conduite moteurs, anémo aéro, barres Bus électrique etc ........
Au complet pour les courageux qui voudraient détailler,
Cinématique de la porte cargo,
Il faut faire le tri avec un câblage en 220 volts bricolé maison pour avoir éclairage et ventilation de la soute sur secteur,
Dommage que je n'aie pas eu l'idée d'ouvrir le champ de la prise de vue plus à gauche pour voir le fameux hublot,
Gros plan sur le bras hydraulique qui permet l'ouverture de la porte cargo,
Zoom sur le bouton de commande pour manoeuvrer la porte,
Cette photo a été prise dans le Nord 262 Frégate, donc Marine de Corbas,
Même disposition mais entièrement carénée par une tôle de protection, et sans le bidouillage 220 volts terrestre de celui de Saint Yan,
On voit bien la manivelle permettant l'ouverture manuelle de la porte,
- Etienne
Je ne vais pas si vite que ça, mais je suis curieux de voir si ce que j'ai fait jusqu'ici est correct.
- Serge Texier
Dernière inspection cabine,
Dans les avions du SFACT, tous les sièges ne sont pas installés, pour alléger la configuration,
Il reste assez de sièges pour embarquer 3 ou 4 élèves pilotes qui se relaieront pendant un vol à plusieurs escales, après chaque posé on change d'élève,
Ainsi que un ou deux ou même trois élèves en formation Instructeur de Pilote de Ligne,
Et / ou un ou deux élèves Mécano-Nav,
Vue succincte des toilettes, côté droit à l'arrière de la cabine,
Toilettes derrière la porte, de l'autre côté il y a les équipements de sécurité, la hache de désincarcération, qui permet aussi de couper des câbles électriques en cas de besoin, le manche est isolé,
Support pour une bouteille d'oxygène portable également,
Dans une version transport de passagers il y aurait un siège de chaque côté en plus,
Dans le renfoncement côté gauche derrière la cloison il y a un compartiment pour les bagages de l'équipage, ainsi que le boitier de commande PNC pour que l'hôtesse puisse gérer les annonces, l'éclairage cabine et la communication avec les pilotes,
Au milieu parterre on voit l'empreinte du siège rétractable de l'hôtesse,
Si vous avez le sens de l'observation, vous verrez une grille circulaire en bas de la cloison des toilettes, à cette époque là ça ne gênait personne que l'aération des toilettes débouchent dans la cabine
Voici le dit boitier,
Vous imaginez les contorsions que devaient faire le PNC pour l'atteindre depuis son siège inconfortable,
Cinématique de la porte passagers,
Idem,
Fin de la visite
Idem,
Fin de la visite
- Fichiers joints
- IMG_3918.jpg (182.48 Kio) Vu 1024 fois
