Luft46 Focke Wulf, Schnellbomber projekt, 3D impression1:72, terminuration
Véracruz
Re: Luft46 Focke Wulf, Ta-400 Antares 1/72, chausse-pied SVP
Message par Véracruz »
la suite la suite !!!!
http://razorbackmodel.jimdo.com/.
.No guts no glory!!!!!
Du 32 du 32 et rien que du 32 ( enfin presque )......
Oula ca vient !
Avantage indéniable du primer noir Alclad par rapport au noir brillant classique, ca sèche effectivement en une demi-heure, d´ou environ une semaine de gagnée :mrgreen:
Keuf keuf keuf .....
L`alclad est pulvérisé et les divers masques sont virés.
Comme dirait un certain Jack Beauregard pour l´instant ca rutile comme un miroir de b.....
Il va falloir calmer tout cela!
Quelques pétouilles ici et lá mais rien de bien méchant.
Si j´ai passé un peu de temps sur les échappements autant qu´ils servent a quelque chose (donc a échapper)
Pour l´instant cela me convient surtout que c´est assez infernal a photographier (les nacelles ne sont pas TOUTES noires en réalité)
Par contre un montage a blanc des moteurs me montre que entre l´alu et le chrome cela jure sévèrement...il va falloir reprendre la peinture des BMW:
Les trainées doivent encore être reprise en brun puis en blanc.
Les Balkankreuz sont pochoirisées.
Modifié en dernier par Son altesse le lun. 18 mars 2013 16:15, modifié 1 fois.
Les 12 travaux d'Hercule! Sacré machin, qui ne sort même pas en entier sur les photos! Mais ça rend déjà bien avec l'alu :x :x
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Rutilant à souhait :x
A+ Gilles
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Peinture réellement impressionnante !!
Ainsi, il évoque plus un bombardier de la 8e AF qu'un avion d'une quelconque KG...
@ +, :merci:
Avec les Balkankreuz on détermine tout de suite plus vite les propriétaires :mrgreen:
Hier démasquage de la verrière et .......... gros truc crada a l´intérieur :evil: :evil: , tâchounnettes mouchettées blanchâtres peu avenantes.
Cela ne semble pas être dû a d´éventuelles vapeurs de cyano (verrière collée au final pourtant) ... peut être l´Epoxy ???
Bref je suis joie et allégresse et réfléchi a un plan de sauvetage :cry: Décollage complet et repeinturation voir se rabattre sur (que Marcello en soit gracié) la deuxième verrière (mais redécoupage, poncage etc , fait ièch!)
Skuall
Message par Skuall »
c'est ça que j'adore ( :mrgreen: ) dans le maquettisme : des semaines voir des mois d'attention, de soins , de p'tits zoignons et paf, le tout petit truc qui vient foutre en l'air ce florilège de perfection :evil: ....
bon courage ! ça brille bien tout ça 8)
Skuall
___________________
Gilles Mazon
Pas de pot,avant de tout démonter si tu essayais d'envoyer du klir à l'intérieur avec une seringue et une aiguille ultra fine.Il n'y aurai qu'un minuscule trou à rprendre.
A+ gilles
Véracruz
Et la c’est le drame !!!! :evil: :evil:
Bon y’a forcément une solution . :doctor:
courage :wink:
gaët la bëte
Message par gaët la bëte »
dis donc altesse ça devient une habitude, le coup du vomis à l'intérieur...j'ai entendu dire que le klir protège en principe des vapeurs de cyano...mais bon la c'est cuite...
le mieux c'est de l'enlever et de la gratter avec un cutter oblique (sans faire de rayures, si c'est possible) et après tu la remets avec de la colle à bois. qu'est-ce t'en dis ?
PS : autre conseil la tiens j'y pense, et si tu te levais vers 2-3 heures du mat pour vérifier que tu vas bien ? hein c'est pas mal ça 2-3 heures du mat :evil:
Typhoon67
ça vaut le coup de tenter le truc de Gilles, avant de se lancer dans la chirurgie réparatrice, mais invasive pour la peinture...
@ +, :merci:
la peinture Superbe :shock: :shock: ,pour la vérrière bon courage pour la restauration mais ça va le faire. :x
ad1512
Message par ad1512 »
quel bestiaux !
désolé pour ta verrière, et juste un conseil concernant la peinture métal :
tu aurais un bien meilleur rendu en utilisant les teintes suivantes : White alu (à la place du chrome) Alu et dark Alu, voir steel.
personnellement je n'utilise le chrome que pour des parties très spécifiques.
bonne continuation !
Au fait, si tu ne risques pas de l'oublier sur un parking, vu les dimensions, tu vas le stocker comment celui là !?
ad :wink:
Imagehttp://www.legang.fr
Bien d´accord avec toi Adrien sur le Chrome qui flash trop pour une maquette. Mon idée première était d´ailleurs plus d´en faire un "Desk model" car il est destiné a mon bureau, ce qui répond directement a ta question du stockage. :mrgreen:
D´ailleurs comme s´il ne rutilait pas assez, j´ai solutionné la fixation de la nouvelle verrière avec du scotch isolant pour parquet. Ca colle bien, se découpe nickel, se rivette si l´on veut mais est encore plus flashy que le reste de l´appareil ... bon j´assume jusqu´au bout !!!!
Je ne sais pas si il est possible de le peindre pour une utilisation future (mais pas pour ce modèle), peut etre aprés un léger poncage pour l´accroche.
J´ai opté, comme sur les plan, pour des montants de verrière plus typés Arado que B-29.
L´ancienne verrière á été arrachée avec les dents pour se défouler..... ca marchait moyen alors j´ai gratter doucement avec l´instrument de torture idoine et le tout est venu d´un bloc.
Typhoon67
Son altesse a écrit : L´ancienne verrière á été arrachée avec les dents pour se défouler..... ca marchait moyen
Un problème de dentier ? :mrgreen:
:D :D :D
@ +, :merci:
Non, non , ah toute mes quenottes, c´est pour le côté propre de l´opération ( et non des ratounes encore une fois!)
Skuall
Bin c'est carrément nickel 8) youpi :x
Skuall
___________________
8) Ca flashe le scotch alu! :x J'aime bien le rendu de la verrière...
Si tu ramènes des maquettes de cette taille dans ton bureau en desk model, il ne doit pas te rester grand chose de place pour poser un ordi :D .
Ce scotch alu se peint moyennant un bon "griffage" de la surface pour que la peinture accroche. Sans ça le moindre masquage arrachera tout
Exemple :evil: :
Mais c'est raisonnablement faisable. JC alpha recouvre tous ses scratchs avec ce matériau et les peint ensuite.
Meme conseils de peinture que Adrien, et un appret peut aider, et faut éviter les chocs et les frottements !
Le scotch alu, tu peux le ternir en le passant á la paille de fer ultra fine 0000 ou au micromesh , si tu veux conserver le ton alu et devenir plus réaliste.
Sinon une attaque basique à chaud fait une anodisation terne, decoupe des pieces dans une barquette alu passée au lave vaisselle, par exemple :evil: ( souvenir de la tete de belle-maman la premiere fois qu'elle a vu revenir ses barquettes ternes et grisatres :D , eh oui, j'ai un service traiteur :wink: )
Sinon, superbe grosse bete :x , je lui trouve aussi un faux air de bombardier US... :D
Merki pour vos conseils éclairés, j´aime bien travailler c´te scotch. Je note pour la peinture.
Après peinture flashy et montage de la verrière, j´ai effectivement un peu l´impression de me retrouver avec un Xf-12 allemand et octomoteur.
Bon on va s´interresser au(x) Nose art.
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 6 août 2013 11:21, modifié 1 fois.
De toute façon, c'est du ouate-if, alors tout est possible, n'est-ce pas ?
Il a de la gueule en tout cas...
As-tu essayé le truc du Klir indiqué par Gilles sur ta verrière dentesquement déposée ?
Yea, j'ai gratté, poncé, kliré er après que les traces persistèrent je m'eusse rabattu sur la deuxiéme verrière.
Pose des décalques, et große galère en vue pour l'alignement des moteurs et des trains d'atterrissage.
Collage du train avant et de ses trappes. Cela a interret a supporter le poids total du machin surtout vu la dose de plomb dont le pif est farci.
Pour faire contrepoids on pose les tourelles mentonales voir submachoiriennes (pas ben lourd au final mais avec leur canon de 20mm Scharton)
L´alignement des 4 trains principaux sans guide aucun, plus l´alignement des hélices/moteurs dans les deux axes est mon humble avis le truc le plus usant dans cette maquette.
Les moteurs sont collés sur les nacelles pleines sensées être poncées bien plates. Ce n´est évidement jamais le cas, les moteurs collés à la cyano étant généralement trop haut/bas/a gauche/ a droite/ en biais...bref jamais parfaitement dans l´axe.
Et ca six fois!
M´enfin qui qui n´a dit que la bonne longueur c´est quand les roues, elles touchent par terre?
https://lh4.googleusercontent.com/-d6C- ... C_7877.JPG
On colle les trains internes, l´avion sur le dos avec un niveau a bulle sur les pneus.
On retourne le tout sur ses deux papattes pour glisser les trains exterieurs a leur place, roues au sol. rapide tartinage cyano puis on reconsolide par la suite, de nouveau sur le dos.
Sur le dos, ce qui d´ailleurs semble du goût de Hannah.....
Tandis que de l´autre côté Fritzie veille...
Un grand merci à l´ultra talentueux maquettiste et illustrateur Chuckw pour les nose arts et pour son Me509 en cours , inspiration de tout les instants, pendant que j´y suis.
Je m´attelle aux diverses antennes et suis toujours en attente de mes sulfateuses de 13mm pour équiper le zozio.
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 6 août 2013 11:22, modifié 1 fois.
Typhoon67
Re: Luft46 Focke Wulf, Ta-400 Antares 1/72, je sens que ca v
L'opération guiboles semble réussie. Vivement les photos d'ensemble ! Avec un grand angle ? :-D
@ +, :merci:
