Les masques pour la peinture sont prets, reste a déterminer les teintes a utliser.
Luft46 Heinkel Project P1068.01-84 3dbase 1:72 Terminados, un modèle filament de plus!
- Son altesse
Re: Luft46 Heinkel P1079B, 1/72, Planet Model, que du bon !
Le montage est assez rapide, en particulier pour le cockpit. L´assemblage des tuyères requiert néamoins son lot de mastic.
Modifié en dernier par Son altesse le mer. 22 févr. 2017 11:59, modifié 1 fois.
- Son altesse
Je recycle négligemment mes masques de l´époque pour le BIG Daimler, celui ci prend donc un ticket dans la file d´attente montage.
- Son altesse
Je continue avec la peinture de celui ci en tentant une technique empruntée aux blindeux, motifs et effet en noir et blanc puis passage d´un filtre coloré sur l´ensemble. On verra ce que cela donne.
En parallèle je m´attaque a l´historique des projets Heinkel a l´aide de multiples bouquins.
Je vais tenter de lister les projets, de leurs coller une image pour ce faire une idée et de voir au final ce qui reste a faire en maquette.
Ma bible pour cela reste les 5 tomes de Heinz J. Nowarra initulé sobrement "Die Deutsche Luftrüstung 1933-1945" mais la documentation est multiple
Voilà les projets Heinkel listés, je tenterai de trouver image et de combler les vides au fur et a mesure.
P.1084 (1942) Transport aircraft project
P.1062 (1942) Fighter project
P.1063 (1942) Fast mid-wing attack aircraft
P.1064 (1943) Long-range mid-wing bomber with six BMW 801Ea engine
P.1065 (1942) Fighter bomber project which led to the He.319
P.1065/1b (1942) Fighter bomber project with two Junkers Jumo 222C engine
P.1065/1c (1942) Fast bomber project with two Daimler Benz 609 engine
P.1065/2a (1942) Fast bomber unsymmetrical layout project with BMW 803 engine
P.1065/2b (1942) Fast bomber unsymmetrical layout project with Daimler Benz 619 engine
p.1065/2c
P.1065/3a (1942) Fast bomber project with doubled Daimler Benz 613C engine
P.1065/3b (1942) Fast bomber with Daimler Benz 619
P.1066 (1942) Ground attack fighter with two BMW 801E or BMW Jumo 222C
P.1068 (1944) Project that emerged as the He.343 multirole aircraft.
P.1068/78 (1944) Mid-wing bomber reconnaissance with 4 He S11 jet engines, est. top speed 850 km/h.
P.1068/80 (1944) Mid-wing bomber reconnaissance aircraft with six He S11 jet engines.
P.1068/83 (1944) Mid-wing bomber reconnaissance aircraft with four He S11 jet engines, max speed 910 km/h.
P.1068/84 (1944) Mid-wing bomber reconnaissance aircraft with four He S11 jet engines.
P.1069 (1943) Mid-wing fighter with a Junkers Jumo 004B
P.1070 (1943) Fighter-reconnaissance with a pair Junkers Jumo 004B
P.1071 (1943) Asymmetrical fuselage fighter with two Junkers Jumo 004B
P.1072 (1943) Mid-wing bomber with four BMW 003A-0
P.1073 (1944) - Project that led to the He.162 (not He.163!)
P.1073/1 (1944) - Jet fighter with top speed of 1010 km/h
P.1073.01-04
P.1073/2 (1944) - Shoulder-wing fighter
P.1074 (1944) - Four-engine fighter with BMW 801E engines
P.1075 (1974) - Mid-wing long-range fighter with twin Daimler Benz 603E
P.1076 (1944) - Fast fighter, project only. Had slightly forward swept wings and double propellers at the front.
P.1076A (1944) - Single engine fighter project with Daimler Benz 603U
P.1076B (1944) - Single engine fighter project with Junkers Jumo213E
P.1076N (1944) - Single engine fighter project with Daimler Benz 603N
P.1076LM (1944) - Single engine fighter project with Daimler Benz 603LM
P.1077 Julia I (1944) - This was a single seat interceptor. The pilot flew the aircraft in a prone position. By the end of the war only a model had been built. Two prototypes that had been planned, including one powered by a pulse jet engine instead of rockets, never proceeded past the project stage.Walter HWK 109-509A rocket engine.
P.1077 Julia II (1944) - This was a single seat interceptor project. The pilot flew the aircraft in a prone position. Powered by Walter HWK 109-509A rocket engine.
P.1077 Romeo (1944) - Interceptor project powered by an Argus 014 pulse jet with a top speed estimated at 980 km/h
P.1078 (1944) - Fighter, project only.
P.1078A (1944) - The Heinkel P.1078A was a jet-engined fighter project with a single Heinkel He S11 jet engine.
P.1078B (1944) - Project P.1078B was a tailless jet-engine wing fighter concept, with a single Heinkel He S11 jet engine.
P.1079A (1944) - Twin-engine night-fighter with jet-engines, project only. Initial design with 35 degree swept back wings and a V-tail. Powered by Heinkel HeS 011 turbojets.
P.1079B (1944) - Heinkel P.1079B was an all-weather heavy fighter project. It was a flying wing design with jet-engines. Second flying wing design had a vertical tail and gull shaped wings. This was the single-seat, all weather, heavy fighter with the same intended engines as the P.1079A.
Long Range Bomber
p.1065/2c
P.1073.01-04
Long Range Bomber
- Son altesse
Je retrouve petit à petit ma motivation modeleuse (et surtout avec un ordinateur qui marche ça aide pour pondre des photos).
Après avoir peint mon camouflage en noir, gris et blanc je passe une couche maxi diluée de Hell Graün, cela permet d´harmoniser automatiquement le tout. On passe plusieurs couches diluées a 90% jusqu´au résultat souhaité.
Je masque et pschitt les Balkankreuz et vernis en brillant pour sauvegarder le tout de la prochaine étaque.
Après midi peinture des amibes á la peinture bien diluée, c´est zen, ça détend et c´est bon pour les poumons.....
J´ai les yeux ruinés aussi pendant que j´y suis
Depuis le temps que j´ai ouvert c´te boite,aucune idée de ce que j´ai bien pu foutre des trains d´atterrissages, amoureusement rangés, évidemment....je risque bien de le représenter en vol pour la peine!!!!!
- gaët la bëte
en voila une bonne nouvelle ! moi aussi ça revient :-DSon altesse a écrit :Je retrouve petit à petit ma motivation modeleuse
pour les trains, tu peux en récupérer ailleurs à mon avis...sur les plans d'origine c'est souvent juste un trait avec un cercle au bout !? mais une scène aérienne c'est bien aussi !
http://maquette72.free.fr
aurelien wolff
La motivation arrive!Au passage,est ce que tu sera la à l'expo de mundolsheim de cet année?
- Son altesse
Oulà, vu mon boulot, ma localisation et ma multiple progéniture, je me limite a une expo tout les deux ans...c est dire si je me fais rare, mais j y rencontre plein de Mastérien et compte bien en rencontrer plein d autre la prochaine fois !!!!!
aurelien wolff
Il avance le hynkel?
- Son altesse
Ca vient, ca vient, je me fight avec tablette et une demi douzaine d hebergeur photo....c est pas gagné!
aurelien wolff
C'est si bo!
PS:Ma liste de commande pour demain:
-Un Bv 194 hivernal
-2 Me P1099 revell(version A et B)
-Un arado ar 555 revell à la sauce italienne(le camouflage s'inspirera de sa):
-Un bv 178 roumain hivernal
Et voila,le tout pour 69 euro(pas sur,car ce n'est que sur ce compte q'E-bay me fait les frais de port gratuits!).
-Un Bv 194 hivernal
- Son altesse
Faits donc un saut dans la rubrique Achat et Vente. DERF y fourgue tout un tas de kit Luft46 à vil prix ! (j´ai pas d´actions, j´enrage juste d´avoir déjà ces modèles, payés plein pot, dans mon stock!)
Modifié en dernier par Son altesse le mer. 22 févr. 2017 12:01, modifié 1 fois.
aurelien wolff
J'ai réussi à les trouver pour pas trop cher sur E-bay(le bv 178 à 23 euro+un bv 194 à 13 euros,si c'est pas du luxe sur E-bay!).
PS:Le bv 178 sera hongrois finalement,car j'ai remarqué un mauvais placement de cercle dans la croix.
aurelien wolff
Au passage,si tu aurais des plans plus concret que des croquis pour le bv 178,pourrais tu me l'envoyer par mp?
- Son altesse
Pose des décalco, feux de postion, jus pas trop gras, pastel, et vernis satiné.
Ensuite on balance l appareil faire un petit tour au dessus d un paysage automnal parce que c est de saison.
aurelien wolff
Il est beau,mais le socle fait simplet,non?(humour!)
