1/72 Academy PBY-5A Catalina
- Etienne
Re: 1/72 Academy PBY-5A Catalina
ça vient, entre deux réparations de voitures (les vraies, pas les maquettes!)
- vbd
Très intéressant, belles pièces !!!
Salut Commandant Étienne
Tu vas nous faire un combo train/capot, ou bien deux séparés...?
Prends soin de toi comme du reste...
Yann le normand (3513-402)
Bravo Etienne, pour le dessin des capots moteurs.
Vivement que tu nous en montres l'impression 3D.
- Etienne
@ Saiun
Bah, on pourra faire "à la carte" aussi, ou en combo.
@ Jean-Marc
J'attends d'avoir la roue/pneu pour l'impression... Autant grouper.
Bon, s'il y a un truc qui choque, n'hésitez pas à me le dire.
@ Jean-Marc
Hello Etienne!
Oh! joli ces capots!
- Alex CL-215 Forever
Bonjour Etienne,
Les capots sont bien jolis et l'option des volets ouverts est un avantage par rapport au Quickboost.
Par contre, les nacelles moteur du kit sont notoirement sous-dimensionnées.
Prévois-tu un set de correction pour l'ensemble ou seulement que les capots en remplacement de ceux du kit ?
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Beaucoup...
- Etienne
Bonjour Alex,
Je m'en suis rendu compte, car je suis parti d'un dessin de capot de DC-3 pour commencer celui du Cat', en virant tout et en diminuant le diamètre d'un millimètre.
Mais bon, reprendre la nacelle complète, ça devient de la chirurgie lourde pour 1 seul mm... J'hésite déjà pour le Goéland RS qui en aurait bien besoin, du moins un peu plus.
Parfois, le mieux est l'ennemi du bien.
- Etienne
Jante achevée:
Et une vue d'ensemble avec le pneu dont je dois finir la sculpture (le plus ch...)
Jante achevée:
C'est mimi tout plein!!!!
Allez Etienne, un petit effort, j'attends tout ça avec impatience et je ne suis pas tout seul, j'ai au moins un autre client pour toi.
- Etienne
Ouf...
Test d'impression cet après-midi, si ça colle pour le temps...
ah oui
Et d'autres encore...Manu a écrit : dim. 4 sept. 2022 10:30 Allez Etienne, un petit effort, j'attends tout ça avec impatience et je ne suis pas tout seul, j'ai au moins un autre client pour toi.![]()
- Etienne
Premier set complet...
Détail des capots, dont un est appuyé contre un autre, de DC-3
Roue et pneu en place. Il faut que je reprenne le fichier Chitubox, y a des défauts sur le peuneu.
En prime, il paraît carré, alors que sur la vue de dessus, ça colle.
Mais bon, c'est déjà mieux que le premier essai:
Cette résine "souple" est assez énervante à paramétrer...
Bin y'a peut-être un marché, pour les scénettes de changement de peuneu éclaté.
Très beau tout ça sinon !
Juste un doute pour les hélices, qui sont un peu plates, non ?
( un bord d'attaque droit, c'est pas normal )
- Etienne
Faudrait que je regarde ce que j'ai mis, mais je dois avoir 40° entre les axes des profils de pale...
Ah, le bord d'attaque devrai aussi suivre ce "vrillage" progressif alors, pas être droit comme c'est là...?
Le mieux est toujours de regarder une vraie, sous tous les angles qu'on peut trouver, pour bien se figurer sa géométrie en 3D, forcément complexe...donc piégeuse.
Regarder comment sont faites celles des kits ( les bonnes du moins, hein
), et aussi le faire à la main, même qu'une simple ébauche, histoire de comprendre la logique qui conduit à leur donner ces formes tortueuses....c'est instructif.
bonsoir Etienne
tu aurais une idée du prix du total stp?
Tout est beau sauf les pneus qui ne sont pas à la hauteur.
Pas moyen de mouler jantes et pneus ensemble et tant qu'à faire dans la résine grise ?
Sinon je suis acheteur, mention excellent pour les capots que je trouve de toute beauté.
- Etienne
Bien sûr que je peux faire un ensemble jante/pneu. Je sépare pour la peinture, mais si on veut suffit de demander... pas de souci
@Hawkmoon: je pense dans les 10€...
Pas facile de prendre une bonne photo de ce truc, mais... les bords d'attaque et de fuite sont bien vrillés, pas droits.
Bien sûr, je pourrais augmenter l'angle pour que ce soit plus visible, mais comme on me reproche parfois de tricher...
Tu sais, j'ai étudié l'hélice lors de mon BTS de construction et maintenance en aéronautique (qui ne s'appelait pas ainsi) en 80/82...Griffin a écrit : lun. 5 sept. 2022 18:48 Ah, le bord d'attaque devrai aussi suivre ce "vrillage" progressif alors, pas être droit comme c'est là...?
Regarder comment sont faites celles des kits ( les bonnes du moins, hein), et aussi le faire à la main, même qu'une simple ébauche, histoire de comprendre la logique qui conduit à leur donner ces formes tortueuses....c'est instructif.
Bonjour à tous
Donc, si j'ai bien compris tout cela est aussi valable pour le Revell-Stockomani puisque celui- ci est issu du moule Academy?
STOL?
La boite Revell contient bien le moulage Acad... Donc ça vaut son pesant de cacahuète!!!!!
Il va être difficile de se retenir d acheter
Tu démarres les ventes quand, stp
