Mistel 2 - AMtech + Eduard - 1/72° - 08/07/23 : Touche finale
febear
Re: Mistel 2 - AMtech + Eduard - 1/72° - MAJ 26/02/22
Message par febear »
Blochmorane a écrit : dim. 27 févr. 2022 22:22 Bonsoir
Merci febear et ben pour vos encouragements. Je viens de ranger la boîte du Ju.188 sans ses moteurs BMW, en croisant les doigts pour réussir à m'en dégotter un autre...
dis moi si tu en a besoin je crois j'en ai deux ?..3 je t'envoie les pièces avec plaisir .. laisse moi juste vérifier , suis pas chez moi là... mais si j'ai c'est pour toi :wink:
Bonsoir François
Voir mp :wink:
Re: Mistel 2 - AMtech + Eduard - 1/72° - MAJ 22/05/22
Bonjour/Bonsoir
Malgré quelques craintes, la mise en croix ne s’est pas trop mal passée :
Je n’ai eu à corriger des raccords qu’en de rares endroits.
Est donc venu le moment de percer quelques trous (0,6 et 0,95mm) afin de pouvoir installer le Fw.190 sur le Junkers. J’ai donc commencé par ce dernier :
Les mâts de soutien installés à blanc, j’obtenais mes repères pour percer l’intrados du 190 :
Ainsi fut fait :
Bien sûr, il a fallu que je dérape au dernier trou…
Un petit essai à blanc pour valider :
Pour en finir avec l’implantation des mâts, j’ai percé le dos du fuselage du Junkers à 69,85mm de l’implantation du mât en V, et l’excellent ajustage du kit Eduard du 190 m’a permis un montage à blanc avec son fuselage et le repérage du dernier trou à effectuer en dessous :
Ça tient, tout est droit, c’est validé !
Ensuite, retour sur le Junkers 88 pour la fabrication et l’ajout de quelques détails visibles oubliés par AMT comme les sorties d’air à l’intrados, de part et d’autre des nacelles :
Il manquait aussi une entrée et une sortie d’air sur le flanc gauche du fuselage (restant du dispositif de refroidissement de l’antenne EZ 6 démontée) ainsi que le dispositif de délestage du carburant tout à l’arrière (pas très visible sur la photo, en fait). Seul ce dernier provient d’une pochette Quickboost (QB 72288), tout le reste a été fabriqué.
L’assemblage des empennages et leur fixation n’ont posé aucun problème particulier :
Pour en finir avec la cellule, j’ai peint et pré-assemblé certains éléments des moteurs BMW Hasegawa afin de pouvoir les intégrer à la mise en couleurs :
Entre autres détails, il restait à m’occuper du train d’atterrissage dont j’ai câblé les jambes principales et peint tous les éléments en RLM02 (Gunze H70) :
Les vérins ont été passés à l’encre liquide Molotov.
Pour les roues principales, j’ai préféré utiliser un jeu en résine True-Details qui fournit des pneus lisses, d’un diamètre légèrement supérieur, et dont la représentation de l’écrasement, toujours trop accentué avec cette marque, sera ici presque parfaite pour simuler le poids réel de l’ensemble (23 tonnes quand-même). Elles ont été peintes en noir pneu (Gunze H77), les jantes en noir satiné (Humbrol 85) brossé à sec en gris moyen (Humbrol 64) :
Pour la roulette de queue, petit souci au niveau du vérin, un point de moulage en plein dessus que je n’ai détecté qu’après en avoir commencé la peinture (bien visé, AMT !..). J’ai réglé le problème en virant cette horrible verrue pour représenter le vérin avec un bout d’aiguille hypodermique, ce qui m’a obligé à charcuter un peu cette petite pièce et la repeindre pour de bon cette fois (pneu en noir bien sûr, et bras, garde-boue, fourche et jante en RLM02).
Avec la pose des pylônes pour les réservoirs, le Junkers 88 est quasiment prêt pour la peinture :
Néanmoins, je vais le laisser provisoirement de côté pour avancer un peu plus sur le Fw.190.
Très clean, très beau. Miam c est que du bonheur à suivre!!!
Excellent tout ça Jean-Luc :shock: :x
Montage toujours aussi net et précis JL, ça avance bien là aussi :super:
denis F
Message par denis F »
Excellent Taf :x :x :x
Bonne continuation
Denis Fischer
Bonsoir, et merci à vous tous
denis F a écrit :Excellent Taf
Et il y en a encore, du taf, crois-moi.
Re: Mistel 2 - AMtech + Eduard - 1/72° - MAJ 20/07/22
Bonjour/Bonsoir
Comme je l’avais envisagé, je me suis un peu plus concentré sur le Fw.190 A-8.
Après la réalisation de quelques menus détails propres à une machine destinée au programme Mistel (connexions électriques et carburant), j’ai mis en place les trappes du train en position rentrée ainsi que quelques plaques en carte plastique et en photodécoupe :
Une petite vaporisation de RLM76 (Gunze H417) a été nécessaire avant de mettre en place les roues dont la partie restant visible en position rentrée sera masquée ultérieurement.
Ensuite, fermeture des ailes et obturation des orifices de sortie des armes de voilure :
Par confort, j’ai utilisé les demi-ailes supérieures d’un A-5 Eduard où elles sont fournies en double. Je me suis ainsi évité le travail de suppression des bossages moulés solidaires sur celles du A-8.
La voilure rejoint le fuselage sans souci particulier :
Rien à signaler non plus pour la pose des derniers éléments comme l’empennage horizontal, le gouvernail et les ailerons :
Il n’y a guère que l’anneau frontal, fourni en deux pièces, qui demande un tout petit peu d’ajustage.
Tant que j’étais sur un moteur BMW, j’ai finalisé le montage de ceux du Junkers qui seront peints néanmoins séparément de la cellule :
J’ai ensuite fabriqué et posé les tubes Pitot, et j’ai procédé à un dernier assemblage à blanc des deux machines pour avoir une meilleure idée de l’ensemble... et pour le fun aussi :
On dirait que mes teintes RLM commencent à frémir dans leur boîte de rangement…
Ca commence vraiment avoir de la gueule ton montage :shock: :shock: ............... vivement de voir tout ça en vrais :x
denis F
Jean Luc 47 a écrit : mer. 20 juil. 2022 21:21 Ca commence vraiment avoir de la gueule ton montage :shock: :shock: ............... vivement de voir tout ça en vrais :x
Je plussois !! :x
Denis Fischer
Salut Jean-Luc, salut Denis !
Jean Luc 47 a écrit :Ca commence vraiment avoir de la gueule ton montage :shock: :shock: ............... vivement de voir tout ça en vrais :x
denis F a écrit :Je plussois !! :x
Et j'espère qu'il aura encore plus de gueule une fois peint. Et là, il reste encore du boulot.
Re: Mistel 2 - AMtech + Eduard - 1/72° - MAJ 16/08/22 - Interpréation des couleurs du A-8
Bonjour/Bonsoir
Comme d’habitude avec les camouflages allemands, on n’est jamais sûr de rien, a fortiori sur une machine telle que le Mistel.
Les seules photos existantes du modèle choisi, prises à Tirstrup au Danemark en février 1945, sont de piètre qualité.
Photo 03.jpg (59.62 Kio) Vu 587 fois
La meilleure des trois (ci-dessus) n’apporte pas grand-chose sauf un élément important : le Ju.88 G-1 arbore sur son gouvernail un numéro de réparation (Reparaturwerkstatt ou RW) que l’on sait lié au Mistel car appliqué par Junkers à Nordhausen, là où les Fw.190 A-8 étaient modifiés et installés sur les Ju.88 G-1, et où étaient effectués les vols d’essai et de réception avant la livraison au 6./KG.200 à Burg.
Le numéro de réparation lisible est donc RW9. Selon Robert Forsyth, auteur de l’ouvrage sur les Mistel paru chez Classic Publications, cette machine a effectué son vol d’essai le 9 décembre 1944 depuis Nordhausen. Le Ju.88 G-1, WkNr 714050, reconditionné par Junkers, portait l’immatriculation ST+BF (Stammkennzeichen), et le Fw.190 A-8 (livré neuf) était immatriculé CV+JR (WkNr inconnu hélas).
Le camouflage du Junkers en lui-même sera moins complexe. Venant de la chasse de nuit, il en portait le camouflage en vigueur mais j’y reviendrai plus tard en détails car j’ai remarqué tout-de-même quelques particularités.
Pour le Focke-Wulf, c’est beaucoup moins évident. On sait qu’il a été livré neuf à Nordhausen pour modification et assemblage vraisemblablement début décembre 1944. Ne disposant pas d’une documentation détaillée sur l’évolution des camouflages des A-8, je me suis inspiré de celle des D-9, très bien étudiée par Japo et Eagle Editions, pour la simple et bonne raison que, hormis le moteur, ces deux versions avaient de très nombreux éléments en commun et étaient produites en même temps.
En estimant pour ce A-8 une sortie d’usine fin novembre 1944, on tombe sur la première série de D-9 produite entre fin août et décembre 1944, celle dont le camouflage a subi une bonne partie des évolutions.
Donc, avec beaucoup d’estimation, j’ai élaboré un schéma que j’ai préféré traduire par un profil légendé pour plus de clarté :
Photo 04.jpg (63.11 Kio) Vu 587 fois
J’ai mis des points d’interrogation pour le Mittelgrau RLM75 car j’ai l’impression en regardant la photo qu’il n’y en avait pas sur le dos du fuselage et de ce fait, qu’il se pourrait qu’il n’y en avait pas non plus sur le capot-moteur.
Du coup, j’ai aussi un gros doute pour les tâches en Dunkelgrün RLM82 sur les flancs du fuselage alors qu’elles semblent bien présentes sur l’empennage vertical (avec des tâches en RLM75 probablement), avec une plus forte densité sur le gouvernail que sur la dérive.
Pour les ailes, ce sera un schéma RLM82D/75 avec l’intrados en Lichtblau RLM76. Les croix seront des B6 (équerres blanches fines) à l’extrados, et des B3 (croix noire avec équerres blanches épaisses) à l’intrados.
Les croix de fuselage seront des B4 et la svastika une H3 (uniquement noire) mais ça, c’est la photo qui le dit.
Comme pour le S-8, j’ai commencé les travaux de peinture par le passage de Lichtblau RLM76 (Gunze H417) sur tout le fuselage et l’empennage vertical :
J’ai bien failli l’oublier mais j’ai pensé à représenter le bouchon de remplissage du réservoir d’huile additionnel installé à la place des armes de nez.
Encore une fois, tout commentaire ou avis sera le bienvenu.
Re: Mistel 2 - AMtech + Eduard - 1/72° - MAJ 21/08/22 - Peinture du A-8 en cours
Bonjour/Bonsoir
Avec la photo et le profil légendé sous les yeux, j’ai commencé la peinture du Fw.190 A-8 par le fuselage en passant à main levée du Mittelgrau RLM75 (Gunze H69) :
Avec une dilution à 80/85% et une pression de 0,5 bar maximum, le principe "double action" de l’aérographe (un Aztec doté d’une buse de 0,3mm) m’a permis de réaliser ce léger fondu avec le Lichtblau RLM76 ainsi que ces tâches diffuses dont j’ai soupçonné la présence sur l’empennage vertical.
Pour le Dunkelgrün RLM82D qui dessinait de légères vaguelettes sur les flancs du fuselage, je me suis guidé avec des boudins de Patafix que j’ai ensuite ôté pour pouvoir adoucir la limite de teinte avec le RLM76 :
Pour le bord d’attaque de la dérive et les tâches sur le gouvernail, j’ai essayé de me conformer à ce que je voyais sur la photo. Du coup, j’ai éliminé les tâches RLM75 mais sur les côtés de la dérive uniquement.
Ensuite, retour à l’intrados pour le passer en RLM76 :
Jusque-là, ça me va. Je trouve qu’on a bien la sensation que l’empennage, le gouvernail et le capot-moteur ont été peints avant l’assemblage final.
Il y a juste le centre immaculé de la dérive qui me tracasse un peu. Peut-être y avait-il quelques tâches finalement…
Modifié en dernier par Blochmorane le dim. 2 oct. 2022 23:41, modifié 1 fois.
Une peinture très fine sur une base documentaire intéressante.
Très sympa tout ça :x
Salut Ben, Salut Jean-Luc !
Mais ce n'est pas fini. J'ai encore le Junkers à peindre...
Salut JL,
Clairement pas facile de se fixer sur ces couleurs fin de guerre, sur ce coup là je patauge trop pour pouvoir te filer un coup de main.
Mais tu me semble largement maitriser la chose en tout cas, super intéressant à suivre :super:
ATAR93
Message par ATAR93 »
bonjour Jean-Luc
bah mince ! j'avais pas vu ce montage original !!! c'est très finement réalisé et qui et des plus original
bravo pour le travail déjà accomplie
vivement la suite
Niko
Re: Mistel 2 - AMtech + Eduard - 1/72° - MAJ 25/08/22 - Peinture du A-8 finie !
Bonjour/Bonsoir
Patrice Roman m’a aimablement proposé son excellent photoscope du A-8 de Cosford, issu d’un Mistel capturé et rapatrié en Grande-Bretagne, Il m’a permis de constater que j’ai fait les bons choix en ce qui concerne le démontage de l’armement. J’avais juste oublié de représenter les petites tôles elliptiques qui obturaient les armes d’emplanture, oubli que j’ai rattrapé aisément en collant deux petites ellipses découpées au gabarit dans du scotch Crystal.
Le travail suivant a consisté à protéger les contours des extrados de la voilure et des empennages horizontaux afin d’y appliquer le camouflage. Puis j'ai couvert les flancs avec des bouts de Post-It, histoire d'éviter les projections intempestives.
J’ai commencé par le Mittelgrau RLM75 (Gunze H69), teinte la plus claire :
J’ai ensuite scanné, mis à l’échelle et imprimé un schéma 82D/75 issu du Model Art consacré aux camouflages des chasseurs de la Luftwaffe dont j’ai découpé les parties devant rester RLM75 pour en faire des masques flottants :
Le but est d’obtenir une limite un peu floue entre le RLM75 et le Dunkelgrün RLM82D (Gunze H423).
Voilà qui est fait :
Une fois tous les masques enlevés, j’ai profité du reste de vert dans le godet pour effectuer quelques retouches sur le fuselage.
Je vais me pencher sur le cas du Junkers pour la suite…
Modifié en dernier par Blochmorane le dim. 2 oct. 2022 23:43, modifié 1 fois.
ZOUAVE1863
Message par ZOUAVE1863 »
Toujours un réel plaisir à voir tes montages!!!
Parfaitement maitrisé ta peinture JL :super:
Salut Alain, Salut Joel
Merci ! J'espère m'en sortir aussi bien avec le Junkers...
Salut Jean-Luc,
Voilà la première étape franchie de mains de maitre, très belle peinture :super:
On ne se fait pas trop de soucis pour le Junkers, il va suivre le même chemin.
L'assemblage sera superbe ! :x :x
Belle mise en peinture. :x
