He.162 A-2 - Special Hobby - 1/72° - 18/10/22 : FINI !
Re: He.162 A-2 - Special Hobby - 1/72° - MAJ 22/05/22
Oui,tout est permis dans nos vitrines :mdr1:
ZOUAVE1863 a écrit :En vitrine si!!! :wink:
Pas dans la mienne, en tout cas... sauf si je manque vraiment de place mais ce n'est pas demain la veille.
J'aime bien la "bête", vivement la barbouille! :x
Salut il a l'air bien ce kit mieux que le dragon non ? Domi
Salut Domi
crusader 83 a écrit :il a l'air bien ce kit mieux que le dragon non ?
Oui, et le montage s'en trouve plus aisé.
Re: He.162 A-2 - Special Hobby - 1/72° - MAJ 06/08/22
Bonjour/Bonsoir
Les premiers travaux de peinture ont concerné l’application d’un Lichtblau RLM76 "dégradé" sur tout le fuselage. J’ai utilisé pour cela le Sky de MisterPaint (MRP-118) qui ma foi donne un bon résultat :
Pour la verrière, j’ai tout simplement utilisé les masques Eduard mais disposés à l’intérieur afin de passer un noir bien couvrant (MRP-005).
Ensuite, j’ai procédé à quelques masquages et j’ai sorti le Lichtblau RLM76 (Gunze H417) pour peindre les trappes des baies d’armement et le rostre du fuselage ; et tant que j’y étais les trappes du train, l’intrados des empennages horizontaux et la partie basse interne des empennages verticaux y sont passés aussi :
Sur le WkNr 120015, la jambe gauche du train était aussi en RLM76, la droite étant Schwarzgrau RLM66 (Gunze H416).
Pendant que tous ces ensembles séchaient tranquillement, j’ai peint l’intrados des ailes en Hellblau RLM65 (Gunze H67) puis, après quelques masquages, l’extrados en Schwarzgrün RLM70 (Gunze H65) :
A noter que les ailerons étaient en RLM70 des deux côtés car ils étaient interchangeables.
Retour sur le fuselage qui, après une (longue) séance de masquage, a reçu les deux tons de vert, Hellgrün RLM82 (Gunze H422) et Braunviolett RLM81 (Gunze H421) :
Bien sûr, les empennages horizontaux et verticaux n’ont pas été oubliés. Et comme Eduard fournit gentiment les masques pour les bouches des armes, je ne me suis pas privé de les utiliser.
J’ai repéré une ou deux petites pétouilles à corriger mais rien de grave, et il me reste encore quelques petits détails à régler avant de passer à la pose des décals.
Salut Jean-Luc,
Bien que ta verrière soit peinte, il est encore temps d'ajouter le gros hublot à bâbord. :wink:
Salut Manu
Oui, je l'avais remarqué. SH a fait une tentative pour le représenter mais il est à peine visible en lumière rasante. J'y réfléchis...
Salut JL,
Ça à du être sympa comme séance de masquage 8| mais ça rend super bien en tout cas :super:
Salut Joel
Je ne te le fais pas dire, surtout que l'avion est vraiment petit.
ATAR93
Message par ATAR93 »
bonjour Jean -Luc
super boulot sur ce He.162 :super: effectivement la bestiole ne doit pas être bien grosse au 72em 8| pour ton hublot si tu dispose d'un punch & die (si tu n'en a pas , je suis disposé a essayer te le faire si tu me donne les cotes ) dans du décalque vierge ou le support d'un décalque. tu obtiendra une rondelle qui simulera le pourtour moins transparent de ce dernier ...en plus si cela ne plais pas tu peut toujours l'enlever sans dégâts.
bonne continuation
Niko
Blochmorane a écrit : sam. 6 août 2022 22:59 Salut Manu
J'avais percé petit puis de plus en plus gros jusqu'au diamètre voulu.
Ensuite, rondelle au Punch & Die dans du rhodoïd pour le hublot, le joint étant représenté en peinture en découpant une autre rondelle légèrement plus petite dans de la bande cache pour masquer le centre.
Un p'tit coup de colle blanche et zou ! :wink:
Manu a écrit : dim. 7 août 2022 08:45
trace cercle et pointe de compas :ange:
hawkmoon a écrit : dim. 7 août 2022 11:00
Pour faire quoi ?
Manu a écrit : dim. 7 août 2022 11:10
Pour faire quoi ?
la meme chose que toi, sans se compliquer la vie
Pourquoi percer ?... Un cercle plastique à l'emporte pièce et collé à la colle blanche çà le ferait pas ?...
hawkmoon a écrit : dim. 7 août 2022 12:19
Pour faire quoi ?
Se compliquer la vie ? :D
Je sais même pas si l'ensemble prend 10mn mais bon, je suis curieux. :wink:
Pas assez précise ta réponse, tu graves, tu graves jusqu'à ce que ça passe au travers ?
Tu fais ça sur quoi, la canopy ou la feuille de rhodoïd ?
Parce que la feuille de rhodoïd je pense que c'est mort vu que ton compas va laisser la trace de la pointe...
Je veux bien un peu de détails stp. :merci:
Fabien L a écrit : dim. 7 août 2022 12:25 Pourquoi percer ?... Un cercle plastique à l'emporte pièce et collé à la colle blanche çà le ferait pas ?...
Tout dépend à quel point tu veux pousser le détail.
Le hublot est à l'intérieur, il y a donc bien un trou sur la canopy. :wink:
Manu a écrit : dim. 7 août 2022 12:27
Pour faire quoi ?
Que de complications rien que dans ta question, j ai parlé de trace cercle, pas de compas
Il est certain que si tu n as pas de matériel de traçage d avant l informatique, il vaut mieux renoncer, mais comme tu es plus vieux que moi, tu dois connaître
Une boule de pâte à modeler pour tenir la verrière, un trace cercle au bon diamètre, une pointe sèche affûtée pour ne pas servir de burin,et tu traces
Toi qui as du savoir faire au pistolet, tu devrais sans problème mettre moins de 10 mn a la réalisation
nonoece
Message par nonoece »
Chtiuou ......boum, coup parti!
Il est marrant votre jeu, mais ça va nous péter l'ambiance.... :D vous ne vous écoutez (lisez?) pas...
Moi qui vous aime bien chacun, je vous ai compris tous les deux, ça prend 10 min de percer-coller ou graver-tracer, c'est simple😇 ....quand le choix devra se faire si je monte l'engin, j'y réfléchirai, promis
PS: très joli ce montage, ça me donne envie de bazarder mon Dragon, il en est où désormais ? J'ai hâte de le voir debout sur ses pattes.
Modifié en dernier par nonoece le dim. 7 août 2022 16:11, modifié 1 fois.
Ou alors juste marquer la trace avec un emporte-pièce.
Bonsoir à tous
Inutile de vous emballer pour ça mais merci pour vos tuyaux. En fait, j'ai fait au plus simple, vues l'échelle et la taille (moins de 2mm de diamètre) : découpe d'un cercle dans du scotch Crystal et hop ! Moi, ça me va.
Hello Jean-Luc,
C'est sûr que sur cet engin, il ne faut pas pousser le bouchon non plus.
Même si toutes les solutions proposées sont jouables, la tienne fait illusion et c'est le principal
Sur mon Dornier 27, pas plus gros l'aérateur..., j'avais percé.
En tout cas, un joli petit modèle qui avance bien. :super: :super:
Blochmorane a écrit : dim. 7 août 2022 23:17 Bonsoir à tous
Tres bonne solution également :x
VMoyet
Message par VMoyet »
Très prometteur...d'autant que l'avion est joli et le kit fin. J'avais monté le Dragon il y a environ 30 ans, un kit plutôt finement détaillé mais à la gravure un peu lourde.
Vincent
