Su-22M4 Kitty Hawk - 1/48 - FINI
Re: Su-22M4 Kitty Hawk - 1/48 - cockpit
il n'est pas mal le siège d'origine déjà
bien joué pour la couleur des décals quinta :x
Re: Su-22M4 Kitty Hawk - 1/48 - fuselage terminé
Avancement du bidule : fin du cockpit avec filtre + vernis satiné. Un peu de pigments light earth sur le fond du bureau.
C'est parti pour le gros oeuvre. J'ai choisi de faire les collages en privilégiant la continuité du fuselage entre chaque tronçon. Je plaque 2 parties de fuselage à coller contre une plaque lourde ce qui me donne un bon alignement des 2 pièces. Puis je maintiens et je fais appel à ma 3ème main (toujours là pour aider, ma chérie) pour diffuser de la colle Mr SP black.
Je renforce le collage par l'intérieur avec de la cyano ultra fluide :
Une fois achevé, ça donne 2 demis-fuselages assemblés sauf le bedon :
Je commence le collage des 2 demis-fuselages en commencant par l'intrados avant (je colle pas derrière le puits de train, vous verrez pourquoi dans pas longtemps) :
L'arrière ensuite puis le dessus, collage à chaque fois avec la SP black :
Les essais à blanc à l'issue de ces assemblages montrent qu'il faut un poil écarter l'arrière du fuselage pour que le bedon AMUR soit correctement aligné avec le fuselage :
On attaque la préparation du bedon correctif AMUR Reaver où j'ai préféré enlever les collerettes aux extrémités pour faciliter les essais à blanc et le collage ensuite (ça me laisse un peu de jeu pour ajuster. Car oui, j'aurais voulu être ajuussteeeeeuuurr :mrgreen: )
Bon, à un moment, on se rend compte que ajusteur c'est un métier. Ou alors que c'était pas gagné d'avance que tout s'aligne pile-poil. Faites votre choix (j'ai fait le mien : les 2 mon capitaine :mrgreen: )
Ensuite collage à la cyano ultra fluide toujours par zone :
Une cale de 1,5mm d'épaisseur est donc mise en place pour écarter les demis-fuselages et faire en sorte que l'ensemble soit aligné et continu au niveau du profil :
Une belle séance de ponçage des joints au papier abrasif sur support mousse (grain allant de 320 à de rares endroits et 600 pour le reste) :
Taadaaaaa, ayé fuselage assemblé et regravé (plastique mou chiant à travailler :faché: ) :
Pour traiter la zone curieuse, j'ai eu recours à de la carte plastique fine de 0.13mm avec un coup de Silhouette pour faire ça ainsi que graver les panneaux et les rivets (si, si, j'vous jure). Vraiment épatant cette machine. C'est une solution d'une escroquerie immonde et mêlée de feignassitude largement assumée :mrgreen: :
A suivre ...
Badger150
Message par Badger150 »
hello
Eh bé il y' a de la chirurgie plastique lourde en effet...mais moi j'aime bien ce genre de travail qui fait suer du front
en tout cas ce fuselage multi tronçons demande beaucoup de précision
bonne suite :x
Petite suite avec le collage de la plaque de carte plastique :
Nettoyage à la laine d'acier finition 5/0 :
Et zou, terminé :D
A suivre ...
Ouiiii. Bieeeeen. :pascontent:
La résine est comme le zingo, à géométrie variable. :evil: :mrgreen:
Surprenante utilisation de la Silhouette, faudra nous en dire plus sur la "recette", le résultat que ça donne est génial. :shock:
Beau est gros travail de chirurgie sur la "bête" ! :x :x
Carrément bien vu la plaque de carte plastique pour ratrapper l'écart et le cockpit rend super bien, bien joué Dom :super:
Salut Dom
JOEL a écrit :Carrément bien vu la plaque de carte plastique pour ratrapper l'écart et le cockpit rend super bien, bien joué Dom :super:
Quand on peut s'éviter du boulot, hein...
Taz31
Message par Taz31 »
Très beau travail de maçonnerie :mrgreen: :mrgreen:
On en redemande. :shock:
Bonne suite.
Griffin a écrit : sam. 9 avr. 2022 16:26 Surprenante utilisation de la Silhouette, faudra nous en dire plus sur la "recette", le résultat que ça donne est génial. :shock:
J'ai une portrait v2. Je dis ça pour les réglages car j'en utilise 3 différents :
- découpe : lame=4, force=12, vitesse=1, passages=3
- gravure lignes : lame=2, force=6, vitesse=1, passages=2,
- gravure rivets (ce sont des ronds de 0,25mm de diamètre, seuil minimum) : lame=2, force=9, vitesse=1, passages=2.
Ces 3 réglages sont réalisés à la suite sans rien toucher entre chaque. Pour ceux qui ont la Portrait v1, il faut insérer une pause entre chaque réglage pour pouvoir changer le réglage de la lame.
Niveau dessin, ça donne ça (découpe en rouge, rivets en vert et lignes en bleu) :
Super, merci !
Va falloir sérieusement envisager l'investissement...ça ouvre des perspectives intéressantes. :)
Re: Su-22M4 Kitty Hawk - 1/48 - crête dorsale
Suite avec l'arête dorsale en plusieurs tronçons.
Je commence par la partie avant en collant d'abord la jonction avec le fuselage pour qu'elle soit la plus propre possible (malgré un petit bourrelet de colle mais c'est ma faute :oops: ) :
On poursuit avec les 2 autres parties où on constate qu'il y a une différence de niveau avec la partie centrale des tronçons :
Enfin, je termine le collage du dessus du tronçon avant. Les joints sont ensuite traités avec de la cyano ultra-fluide mélangée à des pigments Gunmetal :
Photo pas nette, sorry :
Enfin, ponçage avec des limes en U Flex-i-file pour rattraper les écarts de niveaux dans un premier temps. Puis lustrage à la laine d'acier, regravure/rivetage et re-laine d'acier pour nettoyer :
Ca va pas trop mal pour le moment.
Next : la dérive.
A suivre ...
airte974
Message par airte974 »
Dom a écrit : dim. 10 avr. 2022 21:40
Génial, le coup du panneau découpé/gravé à la Silhouette :x
Pour être sur d'avoir bien compris, il y a 3 couleurs donc 3 types de découpes/paramètres différents.
Par contre dans l'enchainement, tu lances donc la première découpe, lorsque la machine s'arrête, sans enlever la carte plastique, tu modifies le réglage pour la deuxième découpe, tu relances la découpe et ainsi de suite ?
Merci par avance.
Richard
airte974 a écrit : dim. 24 avr. 2022 17:03 Pour être sur d'avoir bien compris, il y a 3 couleurs donc 3 types de découpes/paramètres différents.
Oui, c'est ça.
airte974 a écrit : dim. 24 avr. 2022 17:03Par contre dans l'enchainement, tu lances donc la première découpe, lorsque la machine s'arrête, sans enlever la carte plastique, tu modifies le réglage pour la deuxième découpe, tu relances la découpe et ainsi de suite ?
Quand tu vas dans le panneau "envoyer", tu retrouves les 3 couleurs de trait auquel tu affectes les réglages voulus. Ensuite si tu as une portrait v1, il faut insérer une pause entre chaque type de réglage pour te permettre de changer le réglage de la lame. Une fois que c'est fait, tu cliques sur envoyer (de mémoire) pour continuer le travail.
Si tu as une v2 ou v3, pas besoin de pause. La machine va continuer toute seule.
airte974
Dom a écrit : dim. 24 avr. 2022 17:16
Oui, c'est ça.
OK OK OK :x :x
Merci encore !
Richard
Ca avance bien :taré1:
Re: Su-22M4 Kitty Hawk - 1/48 - dérive et détails
Suite du montage, la dérive est maintenant terminée. Restera juste les feux de nav et le ch'ti déperditeur :
J'ai collé les lances leurres et les prises d'air diverses :
C'est bien rond et relativement fin, agad :
Et enfin, les parties en plastique des 2 perches avants. Les trohus sont percés pour accueillir les sondes et pitot en métal tourné Master :
A suivre ...
Très beau pit!
le montage est du même acabit!
Salut Dom,
Bon ça à l'air de se monter sans trop de problème tout ça :super:
AlexGRD
Message par AlexGRD »
Ca avance tres bien cette histoire Sec (=Sukhoi) :beer:
c'est top, il y a du taf mais ça en vaut le coup
Re: Su-22M4 Kitty Hawk - 1/48 - fuselage fini
Petite suite avec la fin du fuselage et de la dérive avec quelques pièces en photodécoupe Eduard.
J'ai essayé de les coller avec la colle SP Black et c'est plutôt solide sur le plastique, moins sur de la colle cyano. J'ai donc quand même sécurisé le collage à la cyano ultrafluide et nettoyage à la laine d'acier :
Les 2 antennes spécifiques aux Fitter Polonois :
Et enfin, la quille ventrale et quelques antennes :
Place aux ailes maintenant.
A suivre ...
tom de castel
Message par tom de castel »
Une belle leçon. :shock:
Merci Dom pour toutes ces infos et les trucs employés. :alcool1:
Vae Victis!
Paramaq
Message par Paramaq »
Salut Dom,
Je suis toujours avec intérêt les avancés du Su-22, merci pour les détails :x
