Merci du tuyau.un mélange de résine et de poudre métallique appelé Ara-Métal
Mustang P51D Matchbox 1/72e + quelques bricoles
Re: Mustang P51D Matchbox 1/72e + quelques bricoles
Vincent
Qu'est-ce que c'est alors quand tu le pousses un peu, le détail....PHIL a écrit : ven. 10 mars 2023 14:53
De plus, ça me permet d'expérimenter des astuces, sans trop pousser le détail, et de conserver de "l'énergie" comme on dit.
De rien.
Quelques photos du produit en question, et une info.
Eh oui, on pouvait même simuler du bois!
La poudre de métal synthétique
Pour la résine, j'avais trouvé cette astuce pour éviter un vieillissement prématuré du fait du couvercle en plastique mou : Un grand trou de 3mm pour sortir le produit, et un de 1mm pour l'appel d'air.
Les derniers pots achetés : quasiment plus de résine!
De plus, il semble qu'il devient difficile d'en trouver (à part sur la toile, sans doute).
Mais voilà que dans mon leroy-merlin préféré, je découvre ceci :
Même produit, même usage, autre marque.
Au rayon outillage, ça m'intéresse.
Voilà,
Philippe
OK. Mais c'est quoi l'avantage par rapport à couler simplement de la résine dans un moule?
Vincent
- yvan le fou
Ahhhh, une matchbox...
Mais sacrément scratchée !
Beau boulot !
Je découvre que des matchbox ont une gravure en relief ! J'ai toujours connu les tranchées en creux !
Benoit
Benoit
Finies en 2023 :
Matchbox 1/72 Sea Harrier
Italeri 1/72 - F-117 US FLAG
Airfix 1/72 - Mig-28/F-5E
Salut, Vincent.VMoyet a écrit : ven. 17 mars 2023 15:53 OK. Mais c'est quoi l'avantage par rapport à couler simplement de la résine dans un moule?
Tout dépend de l'aspect que l'on recherche : Par exemple, si on veux reproduire en réduction une pièce qui existe en métal (ici, moteur, siège, réservoir, etc...).
Merci, Benoityvan le fou a écrit : sam. 18 mars 2023 14:10 Ahhhh, une matchbox...Mais sacrément scratchée !
Beau boulot !
Je découvre que des matchbox ont une gravure en relief ! J'ai toujours connu les tranchées en creux !![]()
Benoit
Chez Matchbox, c'était assez varié : Gravure tout en creux, ou en relief, ou encore creux-plumes-stab et relief-cellule.
Il y en a pour tous les goûts
A bientôt,
Philippe
Ils l'ont même oublié dans le kit au 32Je suis étonné que sur un kit de cette qualité, Tamiya ait oublié les rails de verrière et l'arceau !
Grand amateur de Matchbox, je suis avec intérêt. Quel boulot!
j'ai perso une approche plus from the box sur ces antiquités.
Philippe
Elevé aux Matchbox!!!
- Blochmorane
Mea culpa ! L'arceau est bien fourni au 1/72° mais moulé avec les montants de la verrière coulissante. Dans mes souvenirs, je l'avais refait pour pouvoir représenter les trous qui le constellent.
Travail très impressionnant pour réhabiliter une vieille maquette, avec plein de techniques pas très courantes.
Même si je ne suis pas sûr d'avoir personnellement envie de me lancer dans une aventure similaire, j'apprécie la démarche.
David
David
Je vois que je n'étais pas le seul à "accrocher" mes zozieaux au dessus de ma tête dans ma chambre de gosse...
Techniques et nostalgie, je suis!!!!
Yann le normand (3513-402)
Non je le faisais aussi, suspendus avec des ficelles et des punaises. Quelquefois une punaise lâchait et le bestiau pendait lamentablement. Il a même dû y avoir des chutes. Surtout, tout çà prenait allègrement la poussière qui se collait dessus.je n'étais pas le seul à "accrocher" mes zozieaux au dessus de ma tête dans ma chambre de gosse
Vincent
Fil de pêche pour ma part...
Tendu entre la tringle du rideau et des punaises enfoncées dans un mur en béton... (oui ça peut se faire, mais le mur était vieux lui aussi...)
Salut, cher homonymePhil23 a écrit : mar. 21 mars 2023 11:45
Grand amateur de Matchbox, je suis avec intérêt. Quel boulot!![]()
Philippe
Merci.
Pour te prouver que je suis pas sectaire ni "psychorigide", voici un exemple d'une autre boite trouvée d'occase, et montée fromzebox.
A partir du moment où il y a un minimum d'aménagement intérieur, je retrouve (presque) mes fondamentaux
Dornier 28
Poste de pilotage et cabine passagers aménagés : que demander de plus ?
Nota : Toujours pas peint les pales d'hélice en noir mat
Sinon, moi aussi j'ai été un adepte de la maquette suspendue au plafond de la chambre. Eh oui
A bientôt,
Philippe
joli
j espere bientot mettre mon beaufighter de la meme marque
Salut à tous,
Je passais par là, et je me permet de vous donner des nouvelles du chantier en cours.
Rien de bien folichon : Masticage et "recommençage" de pièce
Les supports horizontaux de capot (voir photos précédentes), c'était sympa, mais au collage fragile : Sur l'épaisseur du rhodoïd ça tient juste, c'est joli, mais malgré la colle cyano, ça se décolle.
Au bout d'un (long) moment, j'en ai eu marre, et j'ai décidé de refaire ce que j'aurais dû faire dès le début, à savoir amincir la partie inférieure du capot, et coller le support par l'intérieur : au moins là, ça tient!
Auparavant, j'ai scotché les deux demi-fuselages, et j'ai mastiqué la zone au niveau de la cloison pare-feu, pour égaliser tout ça.
Et même derrière celle-ci !
Une coquetterie, je n'ai pas pu résister
Dernière opération du moment : Le collage des rails de verrière.
J'ai cherché à les présenter les plus parallèles possible.
Je ne pense pas que cela soit une faute de goût, car sur une photo que j'ai du vrai mustang avec la verrière ouverte, la partie basse paraît décalée par rapport au fuselage, que même un harnais se soit glissé entre eux.
Au fait, j'ai refais la cloison pare-feu.
Maintenant, je dois préparer l'état de surface du plastique pour la peinture.
Youpi
A bientôt,
Philippe
Youpi
A bientôt,
Philippe
- Blochmorane
Bonsoir Philippe
Tous ces petits ajouts apporteront beaucoup de finesse à ton Mustang mais on dirait que tous ne se laissent pas installer facilement.
tjrs un boulot superbe
Salut à tous,
Ca y est,les choses sérieuses commencent!
Juste pour terminer, deux petites pièces:
les glissières de verrière en carte plastique et fil métallique 2/10e de mm à découper le polystyrène à chaud.
Une pièce en morceaux, et l'autre montée (à droite)
Et voilà ce que ça donne quand on les pose sur les rails de verrière :
A droite,
et à gauche
A partir de maintenant, on passe aux choses sérieuses, parce que jusqu'à présent, c'étaient les amuse-gueule : on attaque le collage et la peinture!
A très bientôt,
Philippe
A droite,
et à gauche
A très bientôt,
Philippe
- Blochmorane
Bonsoir Philippe
Ça, c'est un détail que j'ai zappé (volontairement
Très fins et précis les rails de verrière! Et tu comptes le regraver?
Vincent
Salut, Jean-Luc.
T'inquiète pas, pour l'instant, tu n'as pas loupé grand chose, car c'est la suite, comme indiquée, qui va devenir "croustillante", ou épique. Au choix
Désolé de te décevoir, Vincent, mais j'ai l'intention de le laisser extérieurement "tel quel".
Pas par fainéantise, car j'adore regraver, mais pour qu'on reconnaisse au premier abords le kit Matchbox, puis qu'on se penche dessus pour constater le contraste intérieur-extérieur, à l'instar du Thunderbolt, avec en plus, le cockpit plus visible du fait de la verrière coulissante.
D'ailleurs, au sujet du cockpit ...
Ca y est, les flancs sont enfin collés!
Le boitier avec les boutons est posé juste pour la photo.
Pour le plaisir de l'oeil, et surtout pour contrôler que tout s'ajuste au mieux, j'ai posé le plancher avec son tableau de bord : A première vue ça semble correct.
Passé ce moment d'euphorie, j'ai passé une couche d'alu à l'intérieur des demi-fuselages.
Côté droit, c'est relativement "propre", malgré les espèces de micro-goutelettes.
Par contre, côté gauche, je m'aperçois qu'il va falloir que je lisse un peu l'aspect
Pour le vert intérieur, il va falloir patienter un peu. Désolé...
A l'heure où j'écris ces lignes, je m'y suis mis.
Donc si le résultat, à défaut d'être parfait est bon, ce ne sera déjà pas si mal.
A bientôt,
Philippe
A bientôt,
Philippe
Juste un détail:
La glissière sur le rail de verrière est uniquement côté droit
Je sors...
Philippe
Je sors...
Philippe
Salut à tous,
Ca y est, les plaques alu ont été rajoutées sous les rails de verrière!
Ce n'est pas du papier alu, mais de la récupe de barquette de plat au four, légèrement plus épais, mais qui se manie quand même avec des pincettes, d'où un résultat tout juste satisfaisant, histoire d'avancer.
Pour le plancher, j'y suis allé au pinceau pour passer une sous-couche couleur bois moyen Humbrol (bien sûr).
Et pour l'emplacement de l'articulation du manche, à l'alu.
Bien sûr, j'ai légèrement égalisé l'épaisseur de la couche de peinture, avant la suite des opérations...
Pendant ce temps, j'ai rempli les cadrans du tableau de bord de blanc.
Voilà, les deux pièces ont reçu leur couche de noir mat toujours passée au pinceau.
Ne reste plus qu'à gratter les cadrans pour figurer les marquages, en faisant ressortir le blanc.
Avec des diamètres de 0.5 à 0.8mm, Parkinson S'abstenir
A bientôt,
Philippe
A bientôt,
Philippe
Jamais du Matchbox n'aura été aussi sauvagement traficoté.....mais quand on aime, hein.
Sinon, ça existe en décals....ou même se les imprimer.
