MS 502 505
Re: MS 502 505
Bonjour Messire.
Tu évoques un moteur Italeri. Lequel as-tu utilisé ?
Du "Penthotalc"... Dis-nous la vérité, :wink: qu'est ce que c'est ?
Re: MS 502 505
Sir Eric
Re: MS 502 505
Message par Sir Eric »
araman a écrit : dim. 17 sept. 2023 19:09 Bonjour Messire.
Ah tiens non c'est Academy, je viens de vérifier. Sans doute les effets du Peinthotalc. Faut dire qu'il est dans ma boite à rab depuis des temps immémoriaux, la résine permet maintenant de l'utiliser.
Le Peinthotalc ? Je suis parti du postulat que certaines manips de rebouchage à base de mastic ou produits du commerce sont longues et compliquées, pour un effet pas toujours concluant. La vielle peinture énamel épaisse couvre mais ne comble pas, avec un temps de séchage très long.
Le mélange au pinceau (un vieux qui craint rien) de talc et peinture dans un récipient consommable, épaisseur à la demande au doigt mouillé en fonction du besoin et tartinage, nettoyage régulier du pinceau au white (on de tape des auréoles), retartinage encore et encore jusqu'à obtenir une couche bien épaisse.
Bon faut pas vouloir sauvegarder la gravure qui devra être débourrée, c'est l'inconvénient, mais la confiture prend vite et se ponce sans effort au papier à l'eau, c'est l'avantage, idem pour débourrer la gravure ca se fait tout seul.
Attention, dans le cas de la suppression des creux de l'entoilage, à ne pas poncer dans le sens du vent pour ne pas recréer d'autres creux.
Après, si tu veux la vraie vérité vraie, j'ai aussi le Peinthotalc en suppositoire mais j'en dirai pas plus y'a des enfants qui nous lisent.
Re: MS 502 505
Merci de nous avoir dit toute la vérité, même en étant un peu anesthésié, sous l'effet du penthotal. :wink:
Pour la version suppositoire, je la laisse à ceux qui la préfèrent. :doctor:
Sir Eric
Re: MS 502 505
Je n'ai pas parlé de la version intraveineuse
On va peut-être éviter
Re: MS 502 505
Sir Eric a écrit : dim. 17 sept. 2023 22:17 Je n'ai pas parlé de la version intraveineuse
canon Ball I, excellent
