Impression moteur Shackleton - Ca devrait être bon.
Forum pour partager vos techniques, conseils sur les plotters de decoupe (Silhouette et autres) ou l'impression 3D.
Re: Impression moteur Shackleton - Tentative d'impression d'un set complet
A part la plus grande surface de contact, ça doit quand meme jouer... mais je ne vois pas... :roll:
Tu risques d'avoir du mal à décoller cette grande plaque du plateau, d'ailleurs, si ça imprime !
Et la température est-elle bien au dessus de 20°?
vbd a écrit : ven. 19 janv. 2024 14:40 Tu risques d'avoir du mal à décoller cette grande plaque du plateau, d'ailleurs, si ça imprime !
Je fais un chanfrein dans la plaque qui me permet de glisser ma raclette sous la pièce, ça se décolle assez bien.
Et j'ai un tapis chauffant sous le capot de l'imprimante qui maintient la température à 27°.
Sir Eric
Message par Sir Eric »
Mais quelle utilité vois-tu à fabriquer une plaque complète ?
Ma guillotine me permet d'importer sur le plateau autant de pièces différentes d'origines différentes, de les incliner à la demande et de mettre les supports comme je veux sur chaque pièce avec ou sans base avant de les dupliquer à l'envi en jouant au Tetris.
Ski permet éventuellement de garder ce qui marche et de virer le reste pour ne recommencer que le loupé éventuel. Je pense que tu te crées un besoin inutile.
Sir Eric a écrit : ven. 19 janv. 2024 15:28 Mais quelle utilité vois-tu à fabriquer une plaque complète ?
Déjà, je voulais essayer.
Et pis j'ai envoyé un jeu au sifflardeur, jeu que j'ai copié collé le nombre de fois qu'il fallait.
Ensuite, bin ça me fait imprimer mon set complet en une seule fois.
Etienne
Message par Etienne »
Y a aussi que le temps machine est le même pour une pièce que pour quatre.
Or, les écrans ont une durée de vie limitée...
J'essaye au maximum de remplir mes plateaux.
Pour la température, je suis hyper méfiant, surtout que ma résine qui donne de bons résultats est marquée 25-30° recommendés, j'ai constaté qu'en dessous de 20, c'est mort.
Pour corser le tout ma titine est dans un local non chauffé en immeuble ... ça tombe à 12-14°... :cry:
J'ai fait une enceinte en matériau isolant et ajouté un chauffage soufflant (tout doux) qui est sous le capot plexi, avec régulation de température ( matos chinois pas cher, tout en 12volts pour la sécurité).
Je préchauffe non seulement l'enceinte mais aussi la résine avant de lancer une impression car j'ai constaté que la résine n'est pas forcément à la meme température que le reste :evil:
J'ai eu un résultat cata qui me rappelle le tien la fois ou j'ai complèté le niveau du bac avec de la résine non chauffée :evil:
Bon, bin ça n'a pas marché.
Sérieux, c'est agaçant.
Sir Eric
Perso je tenterais autre chose de plus simple, un G91 de cults par exemple. Ca te permettra de valider la machine... ou pas.
Si la machine fonctionne, c'est que ton concept n'est pas le bon, ca te permettra de ne pas t'entêter.
Déjà, j'aimerais comprendre pourquoi ça se délamine comme ça...
Etienne
Un problème de manque d'accroche du plateau, ça doit être l'adhérence perturbée par la résine qui s'y accumule avec le temps.
Même après avoir nettoyé lors du rinçage, et ensuite passé un chiffon imbibé d'éthanol ou IPA, il en reste.
Perso, quand je sens au toucher que le plateau semble collant, je ponce au 1000 à l'eau. Mon papier s'englue rapidement de résine, nettoyage à l'IPA, re-ponçage jusqu'à ce que le chiffon blanc (ou sopalin) soit propre.
Etienne a écrit : dim. 21 janv. 2024 08:30 Un problème de manque d'accroche du plateau, ça doit être l'adhérence perturbée par la résine qui s'y accumule avec le temps.
Ca accroche au plateau. Ce qu'on voit, c'est une couche qui n'a pas accroché aux couches précédentes.
La dernière sortie en date :
Etienne
Normalement, tu dois avoir dans ton slicer un aperçu des couches, as-tu vérifié?
Sinon, sans que ce soit à ce stade, j'ai eu une jante 1/24, avec 5 boulons qui sortaient de façon aléatoire, et jamais au même endroit... Testé sur d'autres machines, ça fonctionnait, et sur la Mars, nada.
ça s'est arrangé quand je suis passé de la résine Elegoo à la Phrozen, tout sortait. Je vois toujours pas le rapport, mais...?
Etienne a écrit : dim. 21 janv. 2024 10:45 Normalement, tu dois avoir dans ton slicer un aperçu des couches, as-tu vérifié?
Oui : ça correspond bien à ce que je voulais, il n'y a pas de tranche absente.
Re: Impression moteur Shackleton - Et si on parlait de ce qui marche ?
L'arrière de la nacelle moteur me donne quelque satisfaction, il faut bien l'admettre.
Allez, on retourne au turbin.
Tamiya fit, made by Thud :frime1:
Yapuka enlever les lignes de structure :
:x :x :x
Re: Impression moteur Shackleton - On va peut-être en rester là...
J'ai agrandi les trohus à la base de mes supports, tout s'imprime.
Mais l'effet ventouse me pourrit le truc.
Donc.
Insertion d'une section de 1 cm dans un support, et impression de 2 moteurs à la fois :
Je vais pas faire les Dalton de la résine, donc on en restera là.
Sinon, l'arrière des nacelles extérieures me paraît au point :
A suivre, les nacelles intérieures (et c'est pas simple).
Si le cheminement était copieusement semé d'embuches.....le résultat est vraiment épatant ! :shock:
Puis Thud Models, ça sonne plutôt bien. :)
Sir Eric
Thud a écrit : dim. 4 févr. 2024 09:40A suivre, les nacelles intérieures (et c'est pas simple).
C'est une constance dans la nature humaine, tu vas voir qu'après ton apprentissage difficultueux tu vas trouver ca fastoche :frime:
En tout cas chapô
:x :x :x
Sir Eric a écrit : dim. 4 févr. 2024 16:14
En tout cas chapô
Merci.
Et non, je trouve pas ça fastoche, j'arrive pas à sortir un truc correct.
C'est très agaçant.
Bah en tout cas sur les photos c'est très beau.
Manu a écrit : ven. 9 févr. 2024 06:56 Bah en tout cas sur les photos c'est très beau.
Merci.
