[Modelsvit] Dassault M2000D au 1/72 - Finit -
Xanathos
Re: [Modelsvit] Dassault M2000D au 1/72
Message par Xanathos »
Salut
Aujourd'hui j'ai fini de poser les trappes de train, mais le Carpet Monster a de nouveau frappé une des trappes du train avant s'est envolé, pas retrouvé. J'ai même ranger mon plan de travail c'est pour vous dire !
Sinon ben je me suis occupé des emports, j'ai bidouillé le DDM sur les pylones des magics pour celui d'Afgha
Puis j'ai mis en couleurs tout ça, restera les nez et cul des pylônes missiles à peindre en gris
Et les pylônes des bidons en alu
Sinon j'approche de la phase de vieillissement !
A plus
Gaël
et sur Fesse de Bouc
eclipse
Message par eclipse »
Xanathos a écrit :Et les pylônes des bidons en alu
Ça dépend, ils peuvent être camouflés aussi.
Xanathos
Bonne chose ça !
Merci du tuyaux
Xanathos
Bonjour à tous
Je progresse vers la phase de vieillissement, j'ai mis les bidons et les pylônes sur les avions
Puis j'ai passé du vernis satiné VMS
Maintenant faut que je teste comment faire la crasse du 3-XK... pour le 133-Xe ce sera plus simple.
Bonne journée.
Gaël
un 2000 qui se profil très bien! et au 72 en plus! :super:
tfab
Message par tfab »
Sympa les bidons Syhart ., il y a beaucoup moins de finition à faire que sur ceux de Modelsvit .
Ce qui est compliqué avec les Modelsvit c'est de ne pas poncer les soudures au niveau du raccord des deux demi parties .
Tu n'as pas utilisé la photodecoupe des antennes sur le fuselage ?
eclipse
Si j'ai bien compris, il y aura un appareil de Trident et un autre d'Harmattan, donc en plus, les antennes seront différentes ! Qu'est-ce que Modelsvit fournit ?
Xanathos
Salut
merci pour vos commentaires
les antennes je les colle en dernier, surtout celle sur l'avant.
Modelsvit fournit celle des dernières versions et celle d'avant
eclipse
Ah oui ! Il manque l'antenne télémétrie derrière E21 pour les "anciennes" versions et l'antenne ROVER à la place de l'antenne télémétrie pour les "nouvelles" versions... Donc les combinaisons sont :
"ancienne" version : E21-télémétrie-Z9
"nouvelle" version : E21-ROVER-E13 :wink:
Xanathos
Tu n'aurais pas une photo par hasard?
eclipse
"Ancien"
"Nouveau"
Xanathos
Xanathos
Salut à tous
Bon j'ai attaqué le crassouillage de mon mirage, en premier j'ai utilisé les crayons aquarellables
Puis j'ai repris mon travail aux huiles
Pour rappel le vrai
Belle patine sablonneuse, en 2013 à N Djamena les Rafales n'étaient pas mal non plus:
olivier99
Message par olivier99 »
très belle doublette :x
Xanathos
Salut à tous,
Les sièges commandés en Slovaquie devant arriver demain, j'ai quasi fini les deux appareils.
Ils ont de la gueule je trouve,
A plus
Gaël
eclipse
Xanathos a écrit : jeu. 1 févr. 2024 12:29 Ils ont de la gueule je trouve
En effet, ils sont bien sympa !
C'est curieux, on dirait les rails MICA sur le 133-XE ?
Xanathos
eclipse a écrit : jeu. 1 févr. 2024 12:52
T'as pas tort, les modernisés peuvent avoir des micas... Sur Airliner ou Airfighter j'ai vu une photo d'un 2000D avec, et bêtement je ne l'ai enregistré...
Ah bin là dans l'image de fond
https://air.defense.gouv.fr/armee-de-la ... vie-rmv-au
et là porteur du mica
Eh bé... j'avais loupé ce post à son initialisation... :rouge: Comme j'ai le kit en approche lente 72 heures (j'le récupére samedi... :mrgreen: ), je me place et je m'abonne au fil de la discussion, qui semble bien lancée d'ailleurs!!!!
Yann le normand (3513-402)
eclipse
Xanathos a écrit : jeu. 1 févr. 2024 13:28
Tout à fait, mais c'est une capacité récente arrivée avec la rénovation à mi-vie (RMV). Il me semble que les premiers appareils rénovés ont dû être livrés à la 3e escadre de Nancy en 2022. Donc il y a un gap entre des Mirage 2000D immatriculés avec le numéro base (en 133-xx) et l'arrivée de cette capacité : l'immat en 133 n'est plus en vigueur depuis 2016 avec le retour du numéro d'escadre et donc la capacité MICA IR arrivée en 2022, les deux n'ont pas pu se croiser...
Xanathos
Ah ok
c'est juste une question de temporalité... je modifierai ça avant la fin, dommage j'aimais bien...
Xanathos
Salut
Les sièges en résine sont arrivés, et ils ont beaux.
Donc demain, mise en couleurs des sièges pis hop dans l'avion...
les suivant sont déjà bien avancés
Xanathos
Salut
je touche au but
@Eclipse : pylônes missile changés
et je viens de me rendre compte que j'ai oublié les phares du train principale...
colargol
Message par colargol »
Hello, niiiiiiiice !!
Question : est-ce que tu as déjà collé les verrières ou non ? Parce que la limite est quand même assez visible sur les photos. Est-ce que c'est un des pièges du kit ?
colargol
Xanathos
Salut
En fait je ne l'avait pas vu, comme je regarde toujours par le dessus... là la photo a fait ressortir ce défaut.
J'ai toujours du mal avec les verrières, d'autre y arriveront sans problème.
Bon on va mastiquer ça et repeindre un coup
