[Modelsvit] Dassault M2000D au 1/72 - Finit -
Xanathos
Message par Xanathos »
Salut à tous
Je vous propose un pas à pas sur un kit récemment reçu...
Donc ce sera ça
une doublette pour faire, enfin tenter de faire ça
et  ça
Jour : 1
J'ai commencé par peindre sur les grappes tout ce qui était noir (H12) et gris (RC252) puis j'ai attaqué le pit du Champagne...
Collage de la photo découpe sur les parois
Après un coup de peinture c'est la pose des décalques
Puis collage des demis fuselages
et on remet ça pour celui de l'Ardenne
En n'oubliant pas les sièges...
C'est un bon début, toutefois, il y a plus de bavures que dans les précédents kits de Mirages 2000 que j'ai monté...
Jour 2 :
J'ai assemblé les ailes, entées d'air etc.
J'en était resté à ça
Mis en en place des parois de la case de train principale
Pour moi avant de coller les fonds de case de train il faut bien les raboter
avant de les coller et d'obtenir cela
cela permet d'avoir le fuselage qui passe bien
Je vous propose ma méthode pour coller les ailes et avoir le moins de travail possible sur les raccords ailes fuselage.
Primo je colles l’extrados sur le fuselage
et d'une
et l'autre
La ligne de joints est correcte
Puis je colle l'intrados
Après un moment de séchage je colle l'intrados et l'extrados ensemble
et hop j'ai un delta sympa
Puis vient le temps des souris d'entrée d'air
et les veine d'entrée d'air
Fin de journée, j'ai deux deltas bien avancé
Demain je poserai les gouvernes et faudra que je m'attaque aux brêlages des sièges pour pouvoir les installer et m'avancer vers la peinture... mais ça ce sera l'an prochain.
Bye
Gaël
Modifié en dernier par Xanathos le mer. 7 févr. 2024 21:56, modifié 1 fois.
et sur Fesse de Bouc
olivdelyon
Re: [Modelsvit] Dassault M2000D au 1/72
Message par olivdelyon »
ce kit est vraiment joli, beau début.
Aaahhh :frime1: un montage que je vais suivre avec attention :shock:
Juste un petit détail, une erreur sur le plan de montage, les manettes des gaz ne sont pas rouge sur le D.
Sur le C, le B et le N oui c'est bien rouge, mais pas sur le D ni sur le -5 qui sont noires
Bonne continuation et vivement la suite :x
:alcool1:
Xanathos
Salut et bonne année
Merci pour l'info, c'est noté et facile à reprendre !
eclipse
Message par eclipse »
Bonne année 2024 à vous tous !
C'est du 1/72, et une fois fermé, c'est pas ce qui se verra le plus mais, sur cette photo, forcément, ça se remarque... Pour un Mirage 2000D, il manque sur la paroi gauche du poste avant la palette "coup de poing" hachurée noir et jaune de tir de leurres en urgence.
martin
Message par martin »
Les sièges, eux, restent gris par contre.
Bang ! You're alive...
Montages très instructifs Gaël et merci Eclipse pour toutes les précisions.
Ça avance à la vitesse de l'éclair ici :x
Xanathos
Salut
Content que le montage vous plaise
@eclipse : Modelsvit n'a pas prévu de décalque pour cette zone et en effet au final on n'y voit rien
Xanathos
Salut
Petites avancée d'hier et aujourd'hui
Les gouvernes sont collées, j'ai percé tous les trous pour les sondes et autres, pis j'ai collé les antennes sur la dérive.
Mais le plus important, j'ai testé les mélanges de Romain Fléchon vu sur le Cocardes n°24 pour le vert et le bleu gris... ça m'a permis aussi de voir les défauts de surface
c'est plus sur l'intrados que c'est testé
A plus
Gaël
Xanathos
Salut
Aujourd'hui j'ai peint...
Préparation des canopys
Passages des teintes de base
Finition avec le nez et la tuyère
Je laisse tout ça bien sécher.
A plus
Gaël
Joli cette peinture :super:
cesaire.bdc
Message par cesaire.bdc »
Ton second nom ce ne serait pas Speedy Gonzalez? 8|
raftav
Message par raftav »
salut Gael
Bien partis ces petits 2000.
Au moins le karman n'est pas sectionné en deux comme sur le 4000.
Raph
Xanathos
Salut Raph
Effectivement c'est bien mieux pensé que sur le 4000, quelles découpes à la con sur ce kit... le stagiaire a fait plein de conneries :)
faab104
Message par faab104 »
Beau boulot Gaël - Merci du partage :super:
salut Gael , intéressant ce double montage :shock: , je me pencherai dessus quand le N sera sorti :D Domi
Xanathos
Salut Domi
Oui très intéressant, là les deux sont vernis, j'attends demain pour attaquer les décalques au club.
En attendant j'ai attaqué les AMX d'Italeri avec Cédric et j'en suis là
je ne pensais pas l'AMX si gros
A plus
Gaël
Emmanuel
Message par Emmanuel »
Très beaux ces 2000.
J'aime beaucoup ta peinture.
En fait le 2000 est un "petit" avion.
Xanathos
Salut
Ayé j'ai finit de poser les décalques sur le premier
je vais attaquer le 3-XE maintenant...
Jérome D.
Message par Jérome D. »
Superbe et rapide comme l’éclair !
Xanathos a écrit : dim. 7 janv. 2024 22:30
Je pense surtout qu’on n’imagine pas le 2000 si petit :idea:
Ça avance bien ici aussi, effectivement le 2000 comparé à l'AMX n'est pas si grand que ça.
Xanathos
Salut à tous
Les deltas sont sur leurs pattes,
Et je prépare les charges et les bidons. Pour ces dernier l'an dernier à Bron j'avais acheté à Syhart ses bidons en impression 3D, sont vraiment bon!
Juste un peu de mastique de lissage pour la jointure...
Avec celui de la boite
j'ai presque mis moins de temps à m'occuper des deux bidons de Syhart que de préparer et coller les deux bidons de Modelsvit.
Je trouve que c'est un très bon achat !
et les missiles SCALP, le gris c'est le Modelsvit, et le plus claire un Haseg de la boite de l'Eurofighter
A plus
Xanathos a écrit :Et je prépare les charges et les bidons. Pour ces dernier l'an dernier à Bron j'avais acheté à Syhart ses bidons en impression 3D, sont vraiment bon! Juste un peu de mastique de lissage pour la jointure...
Ils n'ont pas l'air mal du tout, en effet. Ceux de Modelsvit restent tout-de-même correct.
Beau travail, quelle production!
