Voilà.The Arrowhead a écrit : dim. 8 déc. 2024 04:26 Les outils à copeaux peuvent faire gagner un peu de temps pour les lignes droites et longues, au prix d’un trait plus large, mais dès qu’il faut travailler avec précision sur des trappes, des ronds, des ovales, des petits panneaux, des verrous etc… avec ou sans gabarits en photodécoupe, on revient à la bonne vieille pointe sèche.
outil de gravure bis-repetita
Re: outil de gravure bis-repetita
Pas avec l'outil MRP testé, 1/10ième de mm de large.... tout en étant bien marquée en profondeur, que qu'on ne peut faire à la pointe sèche.The Arrowhead a écrit : dim. 8 déc. 2024 04:26 Les outils à copeaux peuvent faire gagner un peu de temps pour les lignes droites et longues, au prix d’un trait plus large, mais dès qu’il faut travailler avec précision sur des trappes, des ronds, des ovales, des petits panneaux, des verrous etc… avec ou sans gabarits en photodécoupe, on revient à la bonne vieille pointe sèche.
Plutôt qu'un trop long blabla, c'est mieux de le tester à l'occasion, y'a que ça de vrai pour comprendre en quoi c'est différent du reste.
- Benoît
Hello !The Arrowhead a écrit : jeu. 5 déc. 2024 23:35 +1 pour Squadron. Mais ça ne remplace pas la bonne vieille pointe sèche + cure-dents.
Tout pareil, j'ai arrêté de dépenser dans des outils tous aussi formidables les uns que les autres.
La pointe sèche est polyvalente, elle passe partout et en ayant la main légère avec plusieurs passages (les comptabiliser pour une gravure uniforme), ça fait largement le job.
Un coup de paille de fer 0000, le cure dents taillé en pointe et un coup de colle ultra-fluide et c'est parti.
Pour les lignes droites sur des surfaces planes, j'utilise une X-acto neuve passée sur le dos, c'est le top !
Bon dimanche.
Faudra que vous me montriez à l'occase lors d'une expo vos techniques de bourrins et de moins bourrin alors...
Histoire que j'voye quiqu's'est qui m'va l'mieux...
Yann le normand (3565-412)
- Siegfriedt
N'arrête pas la maquette. J'ai appelé mon magasin de Concarneau, et il leur en reste un exemplaire à 5,90 eurosemmanuel GATO a écrit : ven. 6 déc. 2024 09:34
Pour ce qui est du matériel médical, je me suis pelé une partie du catalogue pro recommandé par Siegfried mais je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied.
Purée que des frustrations...
Je crois que je vais arrêter la maquette j'suis mal outillé![]()
C'est là que j'achète mes lames de bistouris... 100 pour environ 23 euros, à la place de 70 euros en Pharmacie si ma mémoire est bonne
Bonsoir à tous, pareil qu’Emmanuel, j’en ai un qui marche du tonnerre, une seule passe, pas besoin de paille de fer, ou à peine, mais impossible de retrouver sa provenance, si quelqu’un a une piste je suis preneur.
Merci d’avance et bonne soirée.
Fredo
Fredo
- Fichiers joints
- IMG_6496.jpeg (2.26 Mio) Vu 575 fois
- IMG_6495.jpeg (1.75 Mio) Vu 575 fois
Celui-là je le connais pas.
- vbd
Comme vous tous, j'utilise plusieurs outils de gravure suivant le besoin ou l'humeur du jour
, le plus original c'est une scie en photo découpe, très efficace sur les parties multi matériaux avec des duretés différentes ou la plupart des autres outils s'enfoncent dans la partie tendre quand on y arrive...
Faut juste avoir une collection de formes et largeurs pour s'adapter au besoin
- Etienne
Très pratique, la scie (la fidèle) pour fignoler/nettoyer une gravure... Si tu as la chance d'avoir des scies pour découper les ampoules médicales des années 70 (mes parents et grand-parents conservaient... tout!), c'est encore mieux.
Ceci dit, et ayant principalement pratiqué la résine/cire/laiton, je n'ai aucun de vos outils qui conviennent au plastique, surtout quand il s'agit de reprendre une trace.
Moi, ce sont des burins et échoppes de bijoutier, qui se pratiquent en poussant vers l'avant, pas en arrière. Et je reconnais que ce n'est pas trop pratique pour le plastique, l'outil ayant tendance à s'enfoncer.
Mais bon, les habitudes...
Amusant ce que tu dis, car j'ai constaté avec le plupart des outils cités plus haut ici, que les premières traces se faisaient mieux et avec plus de précision en poussant vers l'avant plutôt que de tirer vers l'arrière. Après pour agrandir le sillon c'est mieux de tirer en arrière, mais la trace initiale se fait plus facilement vers l'avant.Etienne a écrit : mer. 11 déc. 2024 14:02Moi, ce sont des burins et échoppes de bijoutier, qui se pratiquent en poussant vers l'avant, pas en arrière....
- Badger150
il semble me rappeler que Sweety utilisait ce genre d'outil avec dextérité et brio
en poussant donc et toujours disait-il sans aucun guide
euh, quant à suggérer à notre ami d'utiliser une simple aiguille dans un porte foret, sérieux?
- Etienne
C'est exactement ça que j'utilise, en plus grand nombre
Et oui, aucun guide qu'un trait de crayon.
J’ai eu un outil Squadron mais je n’ai jamais rien fait de bon avec.
J’ai longtemps utilisé la pointe sèche c’est aléatoire.
Et puis je suis passé aux échoppes après avoir lu le post de Sweety, effectivement en poussant et avec la main légère c’est
, ne pas oublier le matériel pour réaffuter.
Sans guide c’est possible avec je suis plus serein.
Sinon la pointe de la lame de scie photo découpe ou Tiger.
B'in j'fais ça régulièrement...Badger150 a écrit : mer. 11 déc. 2024 16:20 euh, quant à suggérer à notre ami d'utiliser une simple aiguille dans un porte foret, sérieux?![]()
- pascal Frey
je viens de tester l'outil à graver MRP (le 0.4mm) et ça marche vraiment bien. C'est juste un test, une ligne droite, mais la prise en main est facile, la gravure constante et nette, je continuerai les essais à l'occasion.
https://www.oupsmodel.com/mrp-accessoir ... 82115.html
Oui pour moi c'est le meilleur de tout ceux que j'ai testé (je suis nul en gravure). Et c'est contre intuitif mais pour commencer une ligne ça marche mieux en poussant. Après pour approfondir on peut tirer dans le sillon.pascal Frey a écrit : jeu. 12 déc. 2024 17:28 Bonjour,
