Spitfire MkIXe CG 1/4 Dauphiné Indochine Tamiya 1/32
Re: Spitfire MkIXe CG 1/4 Dauphiné Indochine Tamiya 1/32
E.DLY a écrit :Les cocardes et autres marquages sont net et sans bavure !
Oui, tout est nickel. Mais pourquoi une bande de fuselage en blanc ?
Merci pour les photos. Certaines des karmans montrent ce que je veux dire. Ce n'est pas la grandeur de la zone qui me semble poser problème, c'est le fait que ces zones soient quasiment entièrement alu sans restes de peinture du camo, même minimes, à l'intérieur et surtout sur les bords. Peut-être un tamponnage léger avec de la mousse imbibée de peinture presque sèche de la couleur du camo à certains endroits pourrait atténuer cet effet. Mais tu es seul juge.
Par contre ta deuxième photo dément ce que je pensais sur les éraillures des panneaux d'armement, je ne pensais pas possible d'aussi grosses éraillures à cet endroit, je me trompais. Ca reste tout de même un peu un mystère pour moi.
Et merci pour les détails sur la technique d'éraillage à l'alcool, il faudra que j'essaye :super:
boutdhomme
Message par boutdhomme »
Logan a écrit :Merci pour les photos. Certaines des karmans montrent ce que je veux dire. Ce n'est pas la grandeur de la zone qui me semble poser problème, c'est le fait que ces zones soient quasiment entièrement alu sans restes de peinture du camo, même minimes, à l'intérieur et surtout sur les bords. Peut-être un tamponnage léger avec de la mousse imbibée de peinture presque sèche de la couleur du camo à certains endroits pourrait atténuer cet effet. Mais tu es seul juge.
Je vais tester la couleur du camo avec de la mousse sur les grandes zones alu. C’est pas un avion Japonais mais les photos ne sont pas si facile à interpréter :-P
Je fais une photo quand c’est fait.
Olivier.
boutdhomme
Blochmorane a écrit :Bonsoir
J’ai pris le parti de faire cette bande blanche car selon la doc que j’ai, la couleur semble très claire. Bien plus que ce qui doit correspondre à du sky derrière la casserole d’hélice.
Olivier.
Bonsoir Olivier
Claire oui mais blanche, je n'y crois pas. Sur une photo du TD202, on la voit à peine. Mais c'est ton choix et surtout, c'est ta maquette.
boutdhomme
Blochmorane a écrit :Bonsoir Olivier
J’ai une photo du TD202 qui montre une bande tellement claire qu’on peut penser qu’elle est blanche.
Photo d’époque non retravaillée. (C’est dans le livre Les Spitifires Français)
Olivier.
On peut le penser, oui. Mais sachant que la bande de fuselage était une réminiscence des marques de la RAF, je doute que les Français l'aient repeinte en blanc. Mais encore une fois, tout est possible avec ses IX français.
SLUFF
Message par SLUFF »
Merci Granboudhomme, :coeur: :coeur: & :super:
J'ai découvert - en 2008 - la "technique" du coton imbibé d'alcool à brûler, avec un coton tige pour faire apparaître la couche d'Alu du dessous ...mais un peu involontairement et très maladroitement, avant le passage Klir.
Je n'ai jamais pensé à "mixer" sur l'Alu lui-même.
Cet effet est très intéressant et grâce à toi, je vais m'y remettre le cas échéant.
:merci:
Emmanuel
Message par Emmanuel »
Et beh, c'est beau ! :shock:
MAYA36
Message par MAYA36 »
Magnifique travail !!!! :x
boutdhomme
Blochmorane a écrit :On peut le penser, oui. Mais sachant que la bande de fuselage était une réminiscence des marques de la RAF, je doute que les Français l'aient repeinte en blanc. Mais encore une fois, tout est possible avec ses IX français.
Et plus on avance dans le temps, moins on aura de certitudes. A moins qu'on exhume des documents d'époque décrivant cela avec précision :)
En tout cas, merci pour tes lumières.
Olivier.
boutdhomme
SLUFF a écrit :Merci Granboudhomme, :coeur: :coeur: & :super:
:merci:
Bonjour Sluff,
Chez moi cette technique demande à être maîtrisée et perfectionnée. Je dois ici rendre à César ce qui est à César: Cette technique m'a été soufflée par l'ami JB Saillant.
Olivier.
boutdhomme
Logan a écrit :Et merci pour les détails sur la technique d'éraillage à l'alcool, il faudra que j'essaye :super:
Tu me diras ce que tu en penses.
Olivier.
boutdhomme
Sur les recommandations de Logan, j'ai peaufiné lez zone où l'aluminium apparaît. J'ai aussi supprimé une zone d'éraillure qui ne pouvait pas être réaliste, étant une zone peu sollicitée par le passage des mécaniciens. La zone d'éraillure au pied du bossage d'aile est conservée mais j'ai quand même réduit la surface visible de l'alu. Dans la foulée j'ai passé les jus.
Maintenant il reste à vernis en mat pour poursuivre les effets de vieillissement. Ceux-ci commenceront par les traces de fuite d'huile sur l'intrados.
Je vais m'inspirer de la méthode de Will Patisson, qui consiste à tirer les fuites le long d'une règle, pour être sur d'être droit et dans l'axe par rapport à l"roulement de l'air.
Voici la dernière mise à jour de la bête:
A bientôt pour la suite :)
Olivier.
Modifié en dernier par boutdhomme le jeu. 30 juil. 2020 07:37, modifié 1 fois.
