Un cochon du desert au 1/72eme, Fin
Re: Un cochon du desert au 1/72eme, Continuation
travail impressionnant :doctor:
colargol
Message par colargol »
J'aime beaucoup !
Colargol
olivier99
Message par olivier99 »
hawkmoon a écrit : ven. 8 juil. 2022 18:03 travail impressionnant :doctor:
je dirai même plus : impressionnant comme travail :doctor:
Mais je dois bien avouer que je suis toujours dubitatif devant les montages où il y a plus de mastic que de maquette :mrgreen:
Patrickdessables
olivier99 a écrit : dim. 10 juil. 2022 00:04 Hello,
Nous avons tous une manière différente de concevoir ce hobby: certains cherchent un résultat rapide avec des montages OOB sans prise de tete, d'autres sont plus dans le souci du details et de coller a la réalité et enfin ceux qui font de vrais bijoux a partir de rien (n'est ce pas mr Gato???). Aucune critique ici, le plaisir de monter reste le maitre mot! Beaucoup de mastic certes, mais j'ai choisi un kit artisanal basique de qualité tres moyenne (malgré le prix prohibitif!) que je monte avec des moyens assez limités. Je savais que ca n'allait pas etre facile (on est ici bien loin des maquettes genre "Lego") mais pour moi le véritable défi est d'en tirer quelque chose de convaincant, ce qui, a mon humble avis fait tout l'intérêt de la chose. On verra au final si le temps passé (perso je ne suis pas pressé) et les efforts ont payé!
Juste à ce stade, les efforts payent :x
Patrickdessables
Re: Un cochon du desert au 1/72eme, WIP...
Bonjour a tous!
Je profite d'être bien au frais sous la clim pour avancer un peu sur mon sujet: la verrière a été greffée avec succès sur le fuselage et comme prévu, rien ne matchait...Donc il a fallu bricoler des joints en respectant la forme du cockpit qui, comme sur son cousin le Sea King, est légèrement "boursouflé". cela c'est fait en deux étapes, la premiere coller la verrière et l'ajuster a coup de mastic Tamiya et la seconde coller la plaque de tole avant. Je ne sais pas pourquoi Whirlybird n'a pas fourni une seule et meme piece, cela complique vraiment le montage et il faut redoubler d'attention pour que le tout s'emboite correctement:
On en profite au passage pour limer l'emplacement du phare avant, de forme fausse et re-garnir cette partie. Voila, ca peut paraitre assez brouillon comme montage mais j'espère y arriver!
Prochaine étape dépoussiérage et ajout final de tout ce qui manque comme petits details sur et sous le fuselage avant peinture.
Alex CL-215 Forever
Bonjour Patrick,
Quel chantier !!! :shock:
Autant d'acharnement, ça force le respect ! :amen:
J'ai comme un présentiment que le rotor aussi va mettre ta patience à l'épreuve...
Bon courage pour la suite :alcool1:
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Patrickdessables
Alex CL-215 Forever a écrit : mar. 12 juil. 2022 12:32 Bonjour Patrick,
Merci pour ces encouragements, ca me motive pour poursuivre! pour le rotor, effectivement celui de la boite est très très basique et promet beaucoup d'ajouts tant l'original est compliqué.. Mais chaque chose en son temps, j'ai decidé de prendre les problèmes les uns après les autres afin de ne pas perdre la foi! C'est mon premier montage d'un hélicoptère kit artisanal/résine donc j'y vais avec prudence!
nonoece
Message par nonoece »
Le résultat est à la hauteur de ton travail. Bravo!
J'imagine bien les moments passés à poncer, puis remastiquer, puis reponcer.....mais l'objectif est atteint , vu de mon fauteuil.
La question du rotor est opportune, l'heure de s'y lancer approche. Piqueras tu celui d'un Seaking? Il y a levchoix pas cher.
Et la, paf, le doute, je ne me suis jamais interrogé sur cette tête là....
Ton montage est passionnant. Bonne suite
Patrickdessables
nonoece a écrit : mar. 12 juil. 2022 17:30 Le résultat est à la hauteur de ton travail. Bravo!
Merci tres sympa et comme je l'ai deja dit ca me motive pour continuer!
pour le rotor, j'en suis encore loin mais voila un petit aperçu du désastre:
En beige, a gauche le rotor du kit: assez grossier, zero detail, les pales a coller directement dessus...
En gris, a droite les deux pieces du rotor du superbe SH-3G Sea King de Super Hobby que je me suis procuré pour remplacer l'autre. En fait je voulais voir si je pouvais faire de la recup' sur ce kit pour pallier les déficiences de l'autre mais il est tellement beau que j'ai abandonné cette option. Je vais donc m'en inspirer pour trifouiller l'autre mais je ne sais pas encore comment. a suivre!
Pour l'instant je n'ai rien trouvé en aftermarket pour le rotor mais je suis preneur de toutes pistes!
tres impressionnant :shock:
Patrickdessables
Etat d'avancement du cochon:
Apres avoir bien galéré a installer la verrière, je me suis lancer dans quelque chose de plus simple: j'ai décidé de monter la perche de ravitaillement en vol avant peinture, afin d'éviter de mauvaises surprises plus tard. Si la perche en elle meme est OK, ses supports sont a refaire entièrement en scratch, ainsi que le support de la tourelle FLIR qui est donné en photodécoupe par le fabricant mais complètement faux. Dont acte, on refait tout:
Et puis j'ai eu un doute sur l'exactitude de la porte cargo et de la position de son hublot: en la mettant sur le fuselage, un gros décalage en hauteur apparait:
Donc il m'a fallu en prenant des repaires, modifier sa position en le retaillant a la bonne cote. Pas compliqué mais encore une perte de temps.
Enfin cherchant a obstruer toutes grosses ouvertures avant peinture, je me suis aperçu que la trappe ventrale était sous dimensionnée dans sa largeur: la encore, petite chirurgie en sciant celle ci dans le sens de la longueur puis insert d'un profilé Evergreen de 2.5mm pour avoir la largeur correcte. J'en profite au passage pour lui ajouter quelques details:
Voila, prochaine étape préparation pour la peinture...
AeroplaneBlinde
Message par AeroplaneBlinde »
Bravo pour la ténacité! :super:
2021: Fouga, 2023 F-35B
quelle somme de travail :shock:
Patrickdessables
AeroplaneBlinde a écrit : sam. 13 août 2022 19:31 Bravo pour la ténacité! :super:
Merci! ca prends doucement forme malgré le gros paquet de retouches faites et a venir, j'espère obtenir quelque chose de montrable pour cette premiere experience resine/helicoptere.
