Terminé: Vickers FB.5 Gunbus, 1/48, BlueMax
Re: Vickers FB.5 Gunbus, 1/48, BlueMax
Decidement tres prometteur !!!!
Heureusement que tu indiques le nom du fabricant du kit, car en survolant rapidement ton post, j'ai d'abord pensé à du scratch !
Il y a peu de chances que je monte un jour ce modèle, cependant la qualité des photos et des explications rendent ce montage très didactique. Les techniques présentées pourront donc être réinvesties.
Merci et ... bravo
Merci et ... bravo
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ...Re: Vickers FB.5 Gunbus, 1/48, BlueMax
Salut!
En tout cas, les Bluemax sont à proscrire pour commencer. Et celui là est surement mon montage le plus stressant haha!
Bon, je viens de coller le plan horizontal.... Ca a été une profonde respiration et une longue apneé...
J'avais surtout peur que ça ne soit pas super aligné, mais ça va. Et j'espère parfaire ça avec les haubans qui devraient faire le même boulot que sur le vrai quand ils seront tendus.... On verra, step by step!
Je vais revenir sur le fuselage qui n'est pas encore terminé.
A bientôt!
Arnaud
Merci beaucoup! Sincèrement il y a des avions faciles en WW1. Comme les Fokker D.VII et Dr.1 qui n'ont pas beaucoup de haubans, et qui sont d'un montage facile. Pareil pour les Albatros qui nécessitent peut être plus de techniques (souvent le bois, et plus de haubans). Mais rien d'insurmontable, vraiment!Mustang a écrit : mer. 16 févr. 2022 12:18 Ton boulot est très impressionnant !
Je n'ai jamais osé me lancer dans le WWI, mais ton montage me donnerait presque le courage de m'y mettre![]()
Merci beaucoup Denis!
Merci! Les techniques sont accessibles en fait. Après c'est comme tout, faut se faire un peu la main et hop.Alpaga a écrit : mer. 16 févr. 2022 17:13 Heureusement que tu indiques le nom du fabricant du kit, car en survolant rapidement ton post, j'ai d'abord pensé à du scratch !![]()
Merci et ... bravo![]()
A bientôt!
Arnaud
beau boulot
decidement, Vickers est le specialiste des appareils a l esthétique discutable
Ah bah ça....hawkmoon a écrit : jeu. 17 févr. 2022 19:33 beau boulot![]()
decidement, Vickers est le specialiste des appareils a l esthétique discutable![]()
Surtout associé avec supermarine, c'est vrai
J'ai fini par coller la béquille, une vraie plaie égyptienne! Et j'ai commencé le haubanage. C'est un mix entre du fil de pêche et du EZ-Line, en fonction de la difficulté et des futures manipulations.
C'est pas parfait, et j'enrage un peu sur certains détails mais bon, le mieux est l'ennemi du bien, donc, en dehors de quelques reprises à prévoir (notamment couper à raz les fils qui dépassent), ça restera comme ça. Le ressort est en fil de fer enroulé sur un foret.
Je vais essayer d'avancer. Il reste pas mal de détails à ajouter sur le fuselage avant d'espérer ajouter l'aile supérieure.... J'ai très peu de temps pour les loisirs depuis quelques mois
.... Je vais lever le pied et reprendre mes modèles
A bientôt!
Arnaud
A bientôt!
Arnaud
En week-end, j'en ai profité pour avancer sur la future mise en croix de tout ce bordel
J'ai commencé par refaire tous les mâts en feuille et tige de métal.
L'aile supérieure avait un dièdre négatif. Décollage en force, recollage au mieux et hop, j'ai testé en enfonçant simplement 4 des mats. Ce n'est pas collé. Je voulais voir si la structure arrière poserait problème. Dans l'ensemble ça va. Mais j'ai un demi millimètre de trop à gauche et la structure est impossible à contraindre (métal et soudure oblige...) Donc il faudra surement que je joue un peu, au risque que ça ne soit pas parfaitement d'équerre
Ca fait plaisir même si c'est juste pour un test
A bientôt
Arnaud
A bientôt
Arnaud
Il y a quelques mois déjà, j'avais réalisé les ferrures en chute de laiton, taillés aux ciseau, et percé pour être inséré à l'extrémité de chacun des mâts (0.5mm). Des trous de 0.3mm sont également fait et viendront accueillir les haubans le moment venu.
Ca devrait me faciliter le travail pour les haubans, et ça apporte un plus non négligeable à mon avis.
Et aujourd'hui, j'ai commencé à les installer:
En détail:
Reste à faire la même chose pour l'ailes ailes inférieures.
C'est un peu long (environ 2h30 là) à faire mais avec un fond musical, ça passe. Il faut sans cesse vérifier que c'est bien positionné, bien collé, et que les boucles ne sont pas bouchées par la cyano.
C'est OK, je passe à la suite,
Les mâts de cabane ne seront pas en métal mais en profilé plastique. Ca devrait le faire et si tout va bien, l'aile supérieure devrait être installée sous peu.
A bientôt!
Arnaud
En détail:
A bientôt!
Arnaud
Bon ben, moi je n'ai plus qu'à vendre mon stock et mon matos! Superbe travail!!!
- seeth.pan
Réellement , très magnifique!
Quel boulot!!!!
Quel boulot!!!!
JE SUIS CHARLIE.
C'est vraiment du très beau travail.
Quelle minutie dans ton travail. Et quelle propreté de ce travail.
Et en plus la peinture et la patine sont sublimes.
Je suis admiratif.
Je suis admiratif.
Merci à vous!
Normalement, tout y est pour entamer la pose de l'aile supérieure. C'est pas trop mal calé. Les mâts de cabane ne sont pas collés sur la photo mais ils sont pile dans le bon axe et bien perpendiculaires. J'ai fait un essai à blanc et l'aile supérieure se place bien sur ces 4 mâts.
L'angoisse pour moi va être la pose des 8 autres mâts.... Et là.... Priez pour moi.... Va pas falloir se louper
Une fois fait, il faudra haubaner. Ca me fait presque moins flipper!
A plus tard!
Arnaud
A plus tard!
Arnaud
Croisons les doigts, pour que tout ce passe bien.
