SM 79-II SPARVIERO 1/48 TRUMPETER MONTAGE
Re: SM 79-II SPARVIERO 1/48 TRUMPETER MONTAGE
Salut Jean
Jean Barby a écrit :Bonjour. je ne poste plus souvent sur le forum mais ton travail mérite un encouragement. merci à Baffozac pour ses appréciations!
Content de te relire, depuis le temps. Il aura fallu ce pas-à-pas de Sparviero pour te faire sortir de ta tanière :wink: . Les montages d'avions italiens sont devenus si rares ici...
Paf, 3 d'un coup ( toujours un plaisir de les revoir :) ).... ça ne va pas du tout mettre un coup de pression à Yves, hein.
Il sont superbes bien sûr Jean.... Mais que se passe-t-il ? Pourquoi on ne te voit plus ?...
Salut Jean,
Content de te revoir ici,
montre nous encore tes belles maquettes !!!!
Jean Barby
Message par Jean Barby »
Merci Messieurs mais je ne faisais que passer! Saluti.
GODZILLA
Message par GODZILLA »
Bonjour à tous
Il fait trop chaud dehors bref c'est un jour pour rester dans la maison et faire des maquettes :wink:
Que du beau monde dans ce forum :super: (que de pression damned)
Merci Jean de tes encouragements , je connaissais bien tes SM79 - ils sont superbes mais je n'avais jamais vu le 256-1
C'est un bombardier ou un torpilleur ? Car c'est ce type de schéma que je recherche
David (Decapod) m'a déjà donné plusieurs pistes
Pour les roues ,Christian , celles d'Alain sont top level
Je termine le séquence des grosses modifications par les capots moteurs
ils ne sont pas assez cintrés et trop courts, j'ai rajouté des profilés pour corriger cela
Pour les photos , ce sera mieux par la suite car j'ai trouvé un meilleur réglage
A bientôt
Yves
Jean Barby
Bonsoir Yves. Je reviens pour répondre à ta question. C'est un Bombardier classique, le camo est à base de GM3 VM 1 MM2, en 40 ce qui explique l'absence de bande blanche. Tu trouveras le set de 3D ici, bonne continuation c'est du bon travail.
https://3dmodelskits.com/product/savoia ... etail-kit/
baffozac
Message par baffozac »
Et pour compléter la réponse de l'ami Jean: avion basé à Bologna-Borgo Panigale d'où l'insigne sur la dérive
avec les deux fameuses tours de Bologne, Asinelli et Garisenda.
Decapod
Message par Decapod »
Merci pour le partage de ces photos de vos maquettes.
Pour info, le livre de Classic Publications est maintenant disponible et le prix a fortement baissé de 61 à 42 euros fdp inclus.
https://www.amazon.fr/dp/1906537593/?co ... _lig_dp_it
Je ne vais pas pousser à la consommation, d'autant que je n'ai pas reçu celui que j'ai commandé, donc je ne connais pas le contenu, mais les livres de Classic sont généralement de bonne qualité.
David
GODZILLA
Hello
Merci Jean et Alain pour vos précisions sur le camouflage et merci à David pour le retour sur la publication :super:
désormais le montage va être plus aisé mais on va charger en détails l'intérieur
Concernant la représentation de l'entoilage externe sur le fuselage , je ponce totalement celui du Kit afin de le faire disparaitre
et je redispose à la place des bandelettes evergreen moins larges que je ponce presque jusqu'à la transparence
Cela permettra de représenter la structure tubulaire de façon moins prononcée :-P
(celle ci semble se voir plus en vol avec la pression de l'air et le poids de la machine)
J'ai aussi refait en partie le support de la roulette de queue et retaillé légèrement cette dernière
Bonne soirée
Yves
GODZILLA
Bonsoir à tous
j'ai retravaillé la gouverne de direction , j'ai modifié le positionnement des attaches et refait le mécanisme de câblage de direction
La roulette de queue était protégée par un panneau mobile , j'ai découpé celui-ci dans le fuselage afin de mieux le faire ressortir
J'ai fait disparaitre certaines lignes de structure sur l'avant du fuselage et je les ai remplacées par des lignes de rivets
Ciao :hello:
Yves
Tel que c'est parti, il va être refait de partout... :shock: peut-être était-ce moins compliqué de partir du Classic Airframe ?
Joli en tous cas ! :x
le profil de l'aile me semble bien étrange, beaucoup plus bombé en dessous qu'au dessus, comme si il était inversé....
A moins que ce ne soit que la coupe au niveau du karmann....
On n'est pas très loin du scratch intégral :D !
Decapod
Toute mon admiration pour le travail conséquent fourni et mes remerciements pour le partage des améliorations avec les photos pour comprendre.
Le prix du livre Classic a encore baissé: 36,47 euros fdp et taxes douanières incluses chez Book Depository (qui est re-devenu moins cher qu'Amazon):
https://www.bookdepository.com/Savoia-M ... 1906537593
David
