Montage YAK-9D 1/48ème (ZVEZDA)
SHarK66
Re: Montage YAK-9D 1/48ème (ZVEZDA)
Message par SHarK66 »
Blochmorane a écrit : jeu. 2 mars 2023 23:33 Bonsoir Thierry
Plus que correct, ton démarrage.
Par contre, je suis dubitatif à propos de la position de la poignée de réarmement du canon. Sur un Yak-9D, elle serait plutôt en haut du tableau de bord, vers la gauche, comme ici :
En effet la poignée sur la maquette ne paraît pas à la bonne place, mais cela m'amène à cette réflexion :
La poignée sur la photo est située sur la gauche, dans l'alignement de la mitrailleuse UBS de 12,7 mm de capot et le canon ShVAK de 20 mm est co-axial.
Ci-dessous un lien concernant la modélisation du cockpit pour un célèbre simulateur de vol.
https://www.artstation.com/artwork/d0v5YW
L'on voit bien la poignée sous tableau de bord, pour le réarmement du canon je suppose...
Cela sous-entendrait-il que ZVEZDA n'aurait pas représenté la poignée de réarmement de la miotrailleuse sur le tableau de bord ?
Merci encore pour ces infos,
Thierry
PS : Et grand merci au modérateur pour le transfert du post :x
Pas né au bon moment, au bon endroit...
Bonsoir Thierry
Effectivement, on la voit bien sous le tableau de bord. Cela dit, je ne considère pas les images de modélisation comme étant des sources fiables, ce qui n'empêche pas d'être aussi très prudent avec les photos d'époque. Preuve en est la photo que j'ai postée qui est celle du cockpit d'un Yak-9P, et non d'un Yak-9D... :evil:
Voici deux photos du cockpit du Yak-9 conservé à l'OKB Yakovlev Museum :
Yak-9 (cockpit - Yakovlev Museum)-01.jpg (51.11 Kio) Vu 1498 fois
Yak-9 (cockpit - Yakovlev Museum)-02.jpg (52.6 Kio) Vu 1498 fois
Apparemment, il n'y a aucune poignée ni en haut à gauche du tableau de bord, ni sous le tableau de bord... Re :evil:
SHarK66
Suite de mon montage amateur, pour une reprise du modélisme plastique j'avoue ne pas avoir choisi un modèle serein. :nono:
Si je devais refaire du Zvezda j'étudierai plus en détail la notice de montage la prochaine fois !!!
Bon quelques p'tites photos avec 2-3 p'tites questions.
1) Comment procédez-vous pour créer des masques de verrière ? J'aimerai en savoir plus avant de bousiller celle-ci :rouge:
2) Comment créez-vous les fils d'antenne ? De mémoire si je me rappelle bien, on colle un fil (matière ?) détendu, puis on approche une flamme qui tend le dit-fil...
3) Et si vous avez quelques p'tits conseils pour améliorer mon montage (pas trop hard...) je suis preneur.
Merci à vous par avance,
Thierry
SHarK66 a écrit : mar. 18 avr. 2023 21:05 1) Comment procédez-vous pour créer des masques de verrière ? J'aimerai en savoir plus avant de bousiller celle-ci :rouge:
Des masques dédiés existent dans plusieurs références :
Eduard EX889 ou EX890 (kabuki)
Artscale 200-M48100 (kabuki)
Montex SM48536 (vinyl)
SHarK66 a écrit : mar. 18 avr. 2023 21:05 2) Comment créez-vous les fils d'antenne ? De mémoire si je me rappelle bien, on colle un fil (matière ?) détendu, puis on approche une flamme qui tend le dit-fil...
Du fil élastique transparent très fin (en mercerie) avec 2 points de cyano.Pas besoin de chaleur pour le tendre. Un coup de marqueur noir une fois posé et hop.
Bonsoir Thierry
SHarK66 a écrit :2) Comment créez-vous les fils d'antenne ? De mémoire si je me rappelle bien, on colle un fil (matière ?) détendu, puis on approche une flamme qui tend le dit-fil...
Ça, ce serait plutôt avec du plastique étiré mais une flamme serait un peu trop forte. Disons plutôt une source de chaleur (petit fer à souder ou à défaut, pointe de tournevis chauffée à la flamme).
Sinon, il existe aussi le fil de pêche (6/100 ou 8/100), le cheveu (et oui), et aussi du fil élastique très fin (je ne me rappelle plus le nom)...
SHarK66 a écrit :3) Et si vous avez quelques p'tits conseils pour améliorer mon montage (pas trop hard...) je suis preneur.
Perso, j'évite au maximum de coller les trains avant peinture.
SHarK66
Merci à vous pour ces infos :x
J'en ai oublié une, comment peindre au pinceau la casserole aux 3 couleurs nationales ?
Thierry
xan
Message par xan »
utilise un ballon de baudruche que tu perces. tu y enfile le cône et le ballon élastique fera office de masque...
xan
Message par xan »
Et Gaffe, les mécanos soviétique n'avaient pas de peinture bleu cocarde françaises, donc utilise plutôt un bleu foncé...
SHarK66
xan a écrit : ven. 21 avr. 2023 16:32 utilise un ballon de baudruche que tu perces. tu y enfile le cône et le ballon élastique fera office de masque...
Pas mal l'idée, à tester !
xan a écrit : ven. 21 avr. 2023 16:48 Et Gaffe, les mécanos soviétique n'avaient pas de peinture bleu cocarde françaises, donc utilise plutôt un bleu foncé...
Ah oui en effet ! Pour rebondir là-dessus j'ai lu récemment sur un site qu'il n'existait aucune photo d'un Yak-9D du Père Magloire où l'on voyait clairement la casserole d'hélice.
Pour les spécialistes de la période, la tendance était-elle à repeindre illico les casseroles dès réception des avions ou on f'ra ça quand on aura le temps ?
Merci de votre aide :wink:
Thierry
Bonsoir Thierry
J'en connais au moins une, pas de très bonne qualité certes. Elle a été publiée dans le n° 63 de la revue Icare qui avait consacré six volumes au NN (le n° 63 est le deuxième tome). C'était au début des années 70.
La photo représente le n° 14 en vol mais malheureusement, elle prend deux pages et la casserole et les étoiles ont été colorisées en rouge avec les moyens de l'époque. Il semble bien néanmoins que la casserole était tricolore mais la photo est tellement pourrie (en raison notamment de l'agrandissement qu'elle a subi) qu'on devine à peine la présence de l'éclair.
Gretsch
Message par Gretsch »
Dans la mesure où le tout premier avion du Normandie à avoir porté une casserole tricolore a été le Yak-1b de Lefèvre, la question me semble trouver sa réponse tout naturellement... Même s'il n'y avait pas la photo citée par Jean-Luc. :wink:
Pascal
SHarK66
Merci à vous !
Thierry
raftav
Message par raftav »
salut thierry
Ça prend forme c'est chouette !
raphael
fini: MV-22 et Rosenbauer 6x6 1/72 ; Mirage 4000 1/72; F-CK-1 1/48; AA-70 1/72
en cours: FALCON 10 1/48; A400M 1/72; ERJ 145i NETRA 1/72
Je me permets de rebondir sur ce montage (laissé en suspend, provisoirement j'espère !!!).
Qu'en est-il du Père Magloire : polychrome ou mono ?...
Bien à vous
Fabien :merci:
xan
Message par xan »
Personne ne pourra jamais répondre avec certitude à cette question .
Néanmoins deux éléments sur cette photo me fait pencher pour une peinture polychrome...
L'épaule gauche du père Magloire, dessinée sur une partie noire du camo, est d'une couleur qui n'est ni blanche ni noire. Ce ne peut être non plus, le vert AMT-4 du camo, il s'agit donc d'une autre couleur.
D'autre part, le nez que l'on imagine rouge sui colorisé,est visiblement d'une autre nuance que le vert AMT-4.
Tout ceci m’emmène donc a pencher pour une vision polychrome du dessein...
