F4U-5N Italeri - 1/72 - Capot moteur
Re: F4U-5N Italeri - 1/72 - Capot moteur
Lolo a écrit :
Blochmorane a écrit :Vought n'a pas été la seule source pour D&S qui cite aussi l'US Navy.
Pour moi le problème est que le -7 est une variété exotique du Corsair. Je pense que beaucoup ont vu la prise d'air inférieur, le moteur utilisé et se sont dit "donc c'est un dérivé du -4" sans avoir remarqué les bajoues du capot moteur. Comme les US n'ont pas utilisé le -7, il n'y a pas de doc genre Standard Aircraft Characteristics ou alors elle a été moins diffusé.
J'entends bien mais puisque le F4U-7 n'était destiné qu'à la France, l'Aéro a bien dû percevoir la doc qui va bien, au moins les Flight and Maintenance Manuals. C'est étonnant qu'on n'en trouve aucune trace.
Pour faire le point, pour l'instant, si on se fie au lien (http://tailspintopics.blogspot.com/2017 ... 8NKHvQ2WLF) que tu as fourni ainsi que big jim, F4U-5, AU-1 et F4U-7 auraient une même longueur de fuselage de 34.5ft (soit 10,5194 mètres) et seul le F4U-4 aurait été plus court avec une longueur de 33.67ft (soit 10,2626 mètres).
Continuons à chercher et si ça ne donne rien, je propose de nous baser sur ses longueurs pour vérifier nos kits.
Lolo
Message par Lolo »
Blochmorane a écrit : mar. 21 nov. 2023 23:40 J'entends bien mais puisque le F4U-7 n'était destiné qu'à la France, l'Aéro a bien dû percevoir la doc qui va bien, au moins les Flight and Maintenance Manuals. C'est étonnant qu'on n'en trouve aucune trace.
Il y en a une en fait: https://www.aircraft-reports.com/vought ... ga-3-1952/
Blochmorane a écrit : mar. 21 nov. 2023 23:40seul le F4U-4 aurait été plus court avec une longueur de 33.67ft (soit 10,2626 mètres).
Le SAC du F4U-4 existe mais j'ai dû demander à quelqu'un. Il y est écrit 33'-8.25'' soit 33.6875'.
Killing Joke "Age of Greed"
Nom de zeus!!!! Moi qui ait toutes les versions, je suis perdu.... :pleur4:
Donc on rallonge le 5, et on réduit le 7? Dis je dis pas de conneries grosses comme moi...(nonobstant les changements de pale comme indiqué avant... :0 )
Yann le normand (3898-414)
big jim
Message par big jim »
Comme mon échelle de prédilection est le 1/48, j'ai retrouvé cet article :
https://modelingmadness.com/review/kore ... erf4u7.htm
Sur la base de la restauration d'un ancien F4U-7, je mentionne juste la conclusion de l'auteur :
There has been a lot of controversy over whether the F4U-7 was really an AU-1 with an F4U-4 engine, or an F4U-4 with metal wings. It was definitely the former! It took metal smith Ray Boone some six months to reconfigure the F4U-4 cowling pieces to match the F4U-7 airframe attachment points; there was no commonality. Bert Kinzey and every other aviation expert who has claimed the F4U-7 is the same length as an F4U-4 are WRONG!!! For once and for all:
The F4U-7 is an AU-1 with an F4U-4 engine!!!!!
Il semblerait donc que ce soit D&S qui ait les bonnes valeurs (sans arrondi) pour les -4, -5, AU-1 mais qu'il faille reprendre la valeur du -5 pour le -7.
Blochmorane a écrit : dim. 19 nov. 2023 23:43 Bonsoir à tous
- F4U-4 : 33’8.25’’, soit 10,2679 mètres (14,26cm au 1/72°)
- F4U-5 : 34’6.15’’, soit 10,5194 mètres (14,61cm au 1/72°)
- AU-1 : 34’6.15’’, soit 10,5194 mètres (14,61cm au 1/72°)
- F4U-7 : 33’8.25’’, soit 10,2679 mètres (14,26cm au 1/72°)
je trouve dans la doc de chez Vought:
- F'4U 1, British Corsair: 33' 4.125"
- F4U-4, 4C... : 33’8.25’’,
- F4U-5 : 34’ 4 3/32’’ (d'après calcul, )
- AU-1 : 34’6.15’’,
- F4U-7 : pas d'info
Et après on s’étonné que le 109 a plus de succès :venere: : C’est quand même plus simple de s’y retrouver.
Bonsoir et merci à tous
Grâce aux dernières interventions de Lolo, big jim, et waroff, j'ai pu refaire, pour plus de clarté, un point basé sur les "bonnes" dimensions de Vought :
- F4U-4 : 33’8.25’’ (33,6875ft) soit 10,26795 mètres (14,261cm au 1/72°)
Dimension basée sur le plan Vought posté par waroff et confirmée par les SAC (Standard Aircraft Characterisics) de l'avion mentionnées par Lolo
- F4U-5 : 34’6.15’’ (34,5ft) soit 10,5156 mètres (14,605cm au 1/72°)
Dimension basée sur le plan Vought fourni par Tommy H. Thomason sur le lien donné par Lolo et big jim
- AU-1 : 34’6.15’’ (34,5ft) soit 10,5156 mètres (14,605cm au 1/72°)
Dimension basée sur le plan Vought trouvé par Lolo et posté par waroff
- F4U-7 : 34’6.15’’ (34,5ft) soit 10,5156 mètres (14,605cm au 1/72°)
Dimension identique à celle du AU-1, la majorité des sources confirmant que c'était bien un AU-1 avec un moteur de F4U-4.
Au niveau des kits, les constats sont :
- F4U-4 Hobbyboss : 14,25cm (trop court de 0,11mm)
- F4U-5 Italeri : 14,19cm (trop court de 4,15mm)
- F4U-5 High-Planes Models : 14,61cm (trop long de 0,05mm)
- AU-1 Italeri : 14,58cm (trop court de 0,25mm)
- F4U-7 Italeri : 14,58cm (trop court de 0,25mm)
Hormis le F4U-5 Italeri qu'il faut bien rallonger de 4,15mm, tous les fuselages des autres kits sont très acceptables pour moi au 1/72°.
Ben, si tout-le-monde ici est d'accord avec ça, je pense que tu peux mettre ton tableau à jour :wink:
Curatorm, :tusors:
Bonjour à tous et encore merci pour l'ensemble des échanges,
J'ai repris le tableau des dimensions des F4U comme précédemment. J'ai récupéré le D&S évoqué et après avoir supperposé les plans des deux livres, je comprends mieux la différence.
Kagero a supposé que les volets de refroidissement du capot moteur du Dash 5 "remontaient" sur le fuselage alors qu'il y a une section supplémentaire (Je ne sais pas si c'est très claire ?) d'où la différence importante de longueur. J'arrive donc aux mêmes conclusions que Blochmorane sur le F4U-5 Italeri.
En conclusion (pour moi), les plan Kagero sont faux. Je ne reparle même pas de celui du F4U-7 qui ne représente pas du tout l'avion.
Bruno COLLIN
Message par Bruno COLLIN »
Super boulot de recherche et de compilation ! Bravo les gars !
Eric B.
Message par Eric B. »
2 ans plus tard je trouve ce sujet et les échanges, documentations et synthèse. Beau boulot de construction commune.
Il se trouve que je me suis un peu cassé la tête sur ces sujets parce que les sources divergent quand même pas mal sur les Corsair late (on va dire à ailes métalliques) qui ont pas mal été confondus et associés.
J'ai eu les 4 versions Italeri/Tamiya dans mes stocks (Tamiya a commercialisé la boite du F4U-4 Italeri) et dans ma mémoire il y a eu deux boites avec des fuselages courts (F4U-4 - F4U-5 je crois) et avec des fuselages plus longs de quelques millimetres (AU-1 et F4U-7 je crois).
Il me semble qu'il n'y a plus de doute que le F4U-4 est plus court que ses frères. Ma source au 1/72e est désormais la maquette Revell, même si elle demande quelques corrections.
Ce que je retiens de votre étude commune c'est que pour les trois dernières versions F4U-7/AU-1/F4U-5, compte tenu des longueurs qui se tiennent, la base à retenir serait la version "longue" du moule Italeri, qui par ailleurs demande tout de même pas mal de corrections au niveau des parebrise/verrières, roues, capot moteur etc...
Il me reste le regret que mon espoir qu'Hasegawa réduise ses boites de F4U-7/AU-1/F4U-5 voire F4U-4 ne s'est jamais matérialisé.
Big merci.
Eric B.
* En vol
Hasegawa Jaguar A 1/72e
Airfix B737-200 1/144e
Hasegawa NAMC YS-11 1/144e
Bonsoir Eric,
Merci pour ce déterrage de post 2 ans après et le projet que j'avais envisagé n'a pas avancé bien que j'ai mis la main sur les F4U-5 et F4U-7 de chez High Planes.
En définitive :
- F4U-4 => Hobbyboss que tu as superbement réalisé de mémoire
- F4U-5 => High Planes
- AU-1 => Italeri
- F4U-7 => High Planes.
Comme toi, je regrette qu'Hasegawa n'ait pas décliné ses maquettes au 48ème qui tout de même accusent le poids des ans désormais.
Eric B.
Salut Ben
A mon tour de te remercier d'avoir lancé le sujet (important si on voit le dynamisme des échanges) et d'avoir synthétisé les informations.
Mon F4U-4 était en fait une base Revell (avec une verrière Hobby Boss) et je garde cette base en référence pour un montage de F4U-4 au 1/72e.
Pour les Corsair "full metal" (ailes métalliques) F4U-5, AU-1 et F4U-7 j'ai bien vu le point pour les base High Plane mais je reconnais n'avoir ni l'envie de les rechercher ni le gout de travailler sur ces bases. J'ai souvent vu ces modèles être encensés pour leurs formes générales (Spitfires, Corsair etc...), ce que je ne mets absolument pas en cause, mais je reconnais humblement ne pas avoir de plaisir à travailler sur des bases probablement justes mais demandant beaucoup de travail de préparation/détail/ajustements (selon moi).
Pour d'éventuels projets de Corsair tardifs je resterai donc sur les bases Italeri en version longue (base AU-1 ou F4U-7)... je dois dire que j'ai la chance de pouvoir compter sur de vieux kits High Tech en soutien de mes éventuels montages, ce qui contribue probablement à orienter mon choix.
Et c'est là qu'on se rend compte que malgré les très belles sorties au 1/72e ces dernières années des avions remarquables manquent encore à l'appel.
Bien à toi.
Eric
* En vol
J'ai pu acquérir les kits High Planes à tout petit prix en expo. Mais c'est brut de chez brut.
Je n'ai pas lancé le projet car je me demande si question boulot (masse de travail), ce n'est quand même pas plus simple de rallonger à la carte plastique le capot du F4U-5 Italeri.
Eric B.
Vu les photos du kit que j'ai pu trouver, et les liens de ce sujet je comprends ton doute.
Je n'ai aucun goût à ce genre de montage type High Planes, mais puisque tu les a, quid de récupérer le nez des kits High Planes pour les greffer sur les maquettes Italeri ?
Eric B.
* En vol
il existe les Jay Models qui sont les High Planes réedités, mais beaucoup mieux moulés
https://jaysmodelkits.com/index.php?mai ... ts_id=1935
commentaires là
viewtopic.php?p=1736889&hilit=F4U+5#p1736889
