S58 T Héli Union au 1/48
LVT8231
Re: S58 T Héli Union au 1/48
Message par LVT8231 »
A la demande de rafju ,
je développe sur la fonction des BIM ;
pour simplifier il existe deux types de pales sur hélico ,
1°) les pales dite métallique (ancienne).
Comme leurs non l’indic elles sont en métal, pour simplifier elles sont creuse avec des caissons pour les rigidifier ,il est impossible de savoir si elles sont criquées(fissures) avec un risque de ruptures en vol, pour remédier a cela elles sont « gonfler » a l’azote (comme les cellules tubulaires des Alouettes II et III),pas avec une grosse pression ,mais juste pour maintenir le témoin (le BIM) dans la position dite positive (souvent blanche) ce qui indic lors de chaque visite AV/AP vol que la pale est étanche donc pas de crique,
si le BIM vire au rouge la pale n’est plus étanche donc problème « crique, trous ,endommagement »,la pale et défectueuse et interdite de vol elle est a changée avec ce que cela implique comme réglage au niveau du rotor ,réglage du traking « les pales sont dans le même sillage » et du balourd « équilibrage du poids des pales »
2°)pour les pales dite plastique (moderne)
elles sont en fibre synthétique ou composite , fibre de ver,kevlar, carbone etc , mais surtout elles sont plaine, souvent avec de la mousse,le revêtement en fibre est très résistant au crique et aux différant impacte et au vieillissement, juste une inspection lors des visite bloque est a réaliser
donc gros avantage de la pale « plastique » meilleur résistance ,vieillissement et entretient et surtout un meilleur rendement ,en contre parties elles sont plus lourdes le plus souvent
voila je pense avoir été relativement clair et avoir apporté mon obole
Le montage, les améliorations, les explications sont "hi level" :x
L'ATR qui est ton Avatar aurait-il un lien avec le travail que tu exerçais avant la retraite ?
LVT8231
hello serge,
pour l'avata j'ai fini ma carrière aéronautique(44 ans) chez ATR (15 ans) a Toulouse comme manager qualité avec une équipe de contrôleur et de technicien d'essais
j'ai participé au programme de l' ATR 600F (le cargo)
merci a tous pour toutes vos réponses
LVT8231
voila la sortie du hangar peinture après deux jours de préparation, il reste encore pas mal de retouche surtout avec ce *!à@¤£" :rougefaché: :diable: de blanc qui me fait des misère
et surtout un problème d'adhérence sur la résine malgré le primer , avez vous des subtilités
Merci pour tes explications techniques de "pro" :wink: , alors j'en profite honteuseument:
la peinture "témoin" réagit à l'azote?
"BIM" veut dire?
pour tes pb de blanc, je ne sais pas quelles peintures tu as utilisées? mais dans ce cas, j'aurais pris qque chose de costaud en bombe, par ex.chez Tamiya, il y a les TS, mais bon les peintures c'est l'eternel débat, le mieux est de se faire sa propre expérience avec des tests.
en tous cas bonne suite !
Modifié en dernier par rafju le lun. 15 avr. 2024 07:36, modifié 1 fois.
LVT8231
rafju a écrit : dim. 14 avr. 2024 20:00 Merci pour tes explications techniques de "pro" :wink: , alors j'en profite honteuseument:
"BIM" veut dire?
pour tes pb de blanc, je ne sais pas quelles peintures tu a utilisé? mais dans ce cas, j'aurais pris qque chose de costaud en bombe, chez Tamiya, il y a les TS, mais bon les peintures c'est l'eternel débat, le mieux est de se faire sa propre expérience avec des tests.
pour le témoin de perte d'azote ce n'est pas la peinture qui réagi, mais un piston qui ce déplace a l’intérieure du temoin en fonction de la pression d'azote , alors pour le non savant du BIM j’ai honte mais je ne le sait pas , j'ai toujours entendu les mécanos parler de BIM
LVT8231
voici l'avancement des travaux sur le MRP , peinture fini ne reste plus que les decla a poser
ensuite modification du rack AR ,suppression de la pseudo bielle et réalisation des bielles manquantes (perçage a 0.5mm des passage de bielles,la c'est du sport ) biellettes réalisées en fil de cuivre de 0.5mm
avant modif
avant modif
avant modif
avant modif
après modif
après modif
après modif
après modif
LVT8231
voici un avant gout du résultat final qui approche , mais reste encore beaucoup de travail de retouche peinture et de finition dans les détails.
Resteras ensuite a vernir le tout ,poser les decal que j'appréhende (malgré les heures de tuto :aille2: :taistoi: )a réaliser avec l’imprimante cela serra une première pour moi et finition au verni définitif,comme vous pouvez le constater encore quelque heures de travail
ben, pour l instant, deja :shock: :shock:
LVT8231
voila la fin approche ,reste deux trois pétouilles de peinture avant le verni brillant et la pose des décals .
voici quelque photos du rendu presque final avec une présentation des futures décals imprimés sur papier blanc (avant les vrais sur papier décal transparent)
n’hésitez pas a donner votre avis en mal comme en bien toutes critiques est bonne a prendre cela fait progresser :super:
Fabuleux!
ça va être très réussi et quand les décals définitifs seront en place et les masques, enlevés, alors là, :x
Bravo pour l'originalité, qui d'après ce que j'ai compris possède une part de nostalgie :wink:
LVT8231
voila la suite et presque la fin de mon siko S 58 T, oui presque la fin du fait que j'ai des problème de régularité du maintien des couleur avec mon imprimante ( :rougefaché: :diable: :venere: :venere: :pleur4: ) alors a 5e la feuille de decal j’hésite.la solution est simple changer d'imprimante ,mais une spéciale photo pour une feuille de decal de temps en temps sa reviens chere la feuille ;
alors je cherche une autre solution
En dehors de qques pales un peu "pliées" ald "tombantes", le montage de ta machine est superbe et aussi par son originalité, bravo!
Pour tes decals "originaux" pourquoi ne t'adresse tu pas à l'extérieur, un gars comme Christophe Queyroi de FFSMC pourrait te rendre service:
https://ffsmc-productions.fr/fr/
"[+33] 635 286 299 : un support à votre écoute"
JESS
Message par JESS »
ca prend belle forme!
pfff, les décals, toujours un problème quand on veut une déco spécifique...
Rien depuis 2015
JESS a écrit : lun. 27 mai 2024 19:33 ca prend belle forme!
tellement vrai, surtout au 1/72
