Sea Fury "Critical Mass" 1/48
Re: Sea Fury "Critical Mass" 1/48
Bonjour Richard,
Joli projet tres intéressant à suivre surtout quand c'est du from the box.... :sivousme:
Bravo et merci de nous le faire découvrir..
A suivre.
Richard48
Message par Richard48 »
Serge Texier a écrit : sam. 21 sept. 2024 20:24 Tu t'es lancé dans une chirurgie qui se mérite :shock:
Comme tu dis :evil:
Mais j'avais prévenu c'est du lourd.
En tous cas merci de suivre mes délires.
Aujourd'hui jour pluvieux, jour heureux pour le maquettiste.
En fait j'ai commencé hier avec les radiateurs qui prendront place à l'emplanture des ailes.
Les morceaux découpés étant trop petit je les ai faits avec deux bandes de CP 12 mm de large, mis en forme à la bougie ( aïe les doigts ) autour du manche d'une lime
Ensuite perçage de l'entrée d'air, collage de 2 demi rond pour solidifié et servir de support à la grille du radiateur.
Affinage de la partie qui viendra se coller à l'extrados.
Avant de coller la grille du radiateur (Photo dec fourni dans le kit) j'ai passé un coup de noir brillant pour ensuite pouvoir masquer l'entrée d'air et ajouté le tuyau avec ses petites buses qui est sans doute un vaporisateur pour améliorer le refroidissement (ça n'engage que moi) .
Un peu de mastic dans les grilles sous le fuselage et début de restauration du profil d'aile là ou était le radiateur.
Il y a une petite prise NACA à créer à droite ( taillée dans la masse et une trappe à gauche.
Il y a quelques jours je m'était occupé de la pièce en résine (fournie dans le kit) en vue du collage des intrados/extrados.
Aux essai à blanc j'ai constaté que ça ne rentrait pas, donc ponçage vigoureux mais subtil pour ne pas passer au travers, jusqu'à apercevoir la lumière par transparence.
d'après ce que j'ai comme photos teinte gris clair, jus noir brossage à sec léger et quelques tuyaux repris en couleur.
Avant de coller tout ça , un petit coup de laque rouge qui m'évitera des retouches hasardeuses un fois les masques du puits de train enlevés.
Demain pluie itou, je sens que je vais avancer.
Bonne soirée
Richard
quel bel ouvrage :shock:
excellente idée de "pré-peindre" les bords du puits de train ..........
H_Farman
Message par H_Farman »
Tu veux te reconvertir professionnellement et devenir chirurgien ?
C'est ton stage probatoire ?
Superbe et sans reproche mais je doute que cela soit suffisant pour atteindre ton objectif ...
Quant à nous scotcher, c'est réussi !
Bonne et fructueuse continuation (sauras-tu faire la part de sincérité et d'égoïsme dans ce propos ? :D ).
Richard48
H_Farman a écrit : mer. 25 sept. 2024 10:54 Tu veux te reconvertir professionnellement et devenir chirurgien ?
Ca doit être ça 8|
Dans mes outils il y a d'ailleurs plusieurs bistouris.....est ce un signe?Je continue mes stages chez ma fille véto, réparation de tortue passée sous une bagnole :berk1:
Dremel, fil de fer et Sintho elle se porte bien :frime1:
A +
Richard
Richard48 a écrit : mer. 25 sept. 2024 16:21
Ca doit être ça 8|
A +
Richard
s il est possible d avoir des photos du chelonien, stp :shock:
Richard48
chelonien ???
Richard48
Ah oui la tortue :D
je ne retrouve plus la photo :mrgreen:
Richard48
Richard48
Pour Hawkmoon
Il va falloir faire des retouches de peinture maintenant :P
Richard48
J'va faire des masques à la silhouette :mdr1:
Il y a du lourd ici... :x
belle reconstruction :ghee:
