Bonne continuation Jean luc
Spitfire F.VII - Conversion Eduard - 1/72° - MAJ 27/12/25 - FINI !
Re: Spitfire F.VII - Conversion Eduard - 1/72°
Ya plus d'place ; Je reste debout au fond .
Denis Fischer
- Blochmorane
Salut Denis
Merci. La continuation continue
Flûte , c'est plein. Je reste dehors... Y aurait pas un écran géant, qu'on puisse suivre quand même ?...
Fabien L a écrit : dim. 25 mai 2025 08:20 Flûte , c'est plein. Je reste dehors... Y aurait pas un écran géant, qu'on puisse suivre quand même ?...![]()
Denis Fischer
- Blochmorane
Re: Spitfire F.VII - Conversion Eduard - 1/72° - MAJ 25/06/25
Bonjour/Bonsoir
Après quelques échanges techniques avec waroff et Griffin, j’ai pris la décision d’une part d’attribuer l’appellation F.VII à mon MD114 du fait qu’il était équipé d’un Merlin 64, et d’autre part de détailler un peu plus les particularités du cockpit pressurisé.
J’ai ajouté un peu de plomberie au niveau du cockpit car il n’en manquait pas sur le vrai :
D’une chute de photodécoupe, j’ai récupéré un rectangle de 2 x 1,5 mm pour représenter le cadre intérieur de l’extracteur d’air.
On poursuit la reconstitution du cockpit avec notamment l’assemblage du siège, la fixation des cloisons, et la pose des harnais :
Il ne manque plus que le viseur et la barre de renfort derrière l’appuie-tête que je pourrai installer de l’extérieur.
Une fois le fuselage fermé et les joints traités, je me suis attelé aux détails extérieurs propres au cockpit pressurisé, à savoir les glissières de la verrière spécifiques à la cabine Lobelle, le volet de l’extracteur d’air, et la trappe d’accès au clapet de décharge de la pressurisation :
Pour le capot-moteur supérieur, on choisit le modèle "plat" (ou de type "early"), moulé en deux éléments par Eduard (pièces F3 et F4), et dont le joint médian est toujours aussi pénible à faire disparaître :
Pour les pièces à l’avant des raccords Karman, il faut prendre celles référencées F7 et F8. Celle de droite sera percée pour la cinémitrailleuse. L’entrée d’air du système de refroidissement du carburant sera percée plus tard dans celle de gauche, lorsque la voilure sera en place.
Puisqu’on parle de la voilure, le moment est venu de la fermer, après avoir mis en place les cloisons des puits de train et passé un coup de PRU Blue (Humbrol 124) :
Les canons et les cabochons en laiton (Master AM-72-005) sont provisoirement en place, juste pour contrôler leur bonne intégration.
La mise en croix se rapproche mais j’ai encore quelques détails à ajouter avant sur le fuselage.
Edit suite à des précisions techniques supplémentaires données par l'ami waroff.
Modifié en dernier par Blochmorane le dim. 20 juil. 2025 21:33, modifié 4 fois.
- Jean ROBERT
Une vrai mine d'information ce montage
Excellent article didactique, cela mériterait d'être publié en revue
joli le détaillage. c'est fin comme travail
je crois que la bouteille d'oxygène était dans la queue de fuselage(entre 16 et 17), pas derrière le pilote comme sur les versions antérieures.
Et une seconde pouvait être ajoutée au niveau de 18/19.
il est bien précisé dans les plans du VII, nombre par avion: 2, une droite, une gauche.
les trappes à droite et à gauche existent dans tous les cas, la fabrication en série de ces raccords d'aile est standardisé, qu'elles soient utilisées ou non.Blochmorane a écrit : mer. 25 juin 2025 22:18 Celle de droite sera percée pour la cinémitrailleuse et la trappe gravée sur celle de gauche sera éliminée. L’entrée d’air du système de refroidissement du carburant y sera percée plus tard, lorsque la voilure sera en place.
Oui c'est vrai ça , Jean Luc . Tout à fait d'accord avec Christian .chrispit a écrit : jeu. 26 juin 2025 08:59 Excellent article didactique, cela mériterait d'être publié en revue
Denis Fischer
- Serge Texier
J'adore cette avalanche de détails
Beau boulot sur ce Spit, les modifs sont vraiment sensas et précises
Bravo et bonne suite
Michel
Michel
Bonjour Jean Luc
Je suis impressionné par le niveau de connaissances et par la qualité de ton travail .
En plus tout est bien expliqué ce qui rend ton post encore plus agréable à suivre.
Bravo en attendant la suite
salutations / best regards
Jerzy Ciupek
Jerzy Ciupek
Tout ce travail est d'une grande précision et une connaissance impressionnante de la bête : chapô
Allez, plus que 64 à faire ...
