DHC Beaver L-20A Dorawings 1/48
big jim
Re: DHC Beaver L-20A Dorawings 1/48
Message par big jim »
rafju a écrit : jeu. 23 avr. 2026 12:56
big jim a écrit : jeu. 23 avr. 2026 12:29
The Arrowhead a écrit : jeu. 23 avr. 2026 11:24
Pas pour moi… la porte pilote et son entourage sont dayglo comme la partie avant de la dérive avec le 261, et l’anneau est de la couleur du ventre. C’est conforme au plan Dora.
Après, Pascal fait comme il veut, c’est son montage :wink:
Euh, vous dites pas la même chose si on ne regarde que le côté gauche du fuselage ? :wink:
non, moi je ne vois pas de porte ni entourage fuselage Dayglo :shock: mais bien l'anneau fuselage juste derrière le capot, oui dayglo.
:D
Je parlais du passage sur le "261" : d'un côté il est dans le Dayglo, et de l'autre il est dans le gris :mrgreen:
Pour la bande immédiatement derrière le capot moteur, je suis du même avis que TAH...
Bon, je vais rester sur la version de Dorawings mais avec de l'alu au lieu du gris clair.
Merci Rafju pour cette magnifique photo couleurs, ça fait envie !
pour les saumons d'empennage je n'arrive pas à me décider, la tôle brille au soleil ou c'est du dayglo ?
Bonne journée !
pascal Frey a écrit : ven. 24 avr. 2026 09:00 pour les saumons d'empennage je n'arrive pas à me décider, la tôle brille au soleil ou c'est du dayglo ?
Bonne journée !
Pour t'aider, mais après tu garderas ton choix hein, promis? :mrgreen:
on voit que la gouverne est dans le soleil et les surfaces sont exosées et sur le même plan, saumon et la gouverne, mais le rendu en N & B est différent avec une belle ligne de démarcation, on peut donc supposer une différence de couleur, teinte... entre les deux, bref ce que tu veux, dans la vraie vie.
J'opterais pour un saumon .... saumoné :D orange, allez, dayglo :wink:
Pour les flancs, oui, certainement alu (la question reste avec ou sans une peinture silver qui n'est plus très fraîche?)
le reste un gris clair
Une 2è photo existe de ce Beaver c/n 530 dans sa carrière USAF L-20A 52-6138 mais toujours pas en couleur:
source : https://dhc-2.com/id83.htm
la prise de vue à un autre moment, montrent des reflets brillants supplémentaires des flancs et confirment une finition alu naturel brillant de ces flancs.
Bravo pour ton travail jusqu'ici sur ce Beaver, définitivement l'un de mes avions favoris (mais définitivement après le Mirage IIIC :hehe: )
Peut-être mon prochain montage, mais en version à flotteur !
BB48
Message par BB48 »
Quelques interprétations d’après les photos
L-20A Beaver 52-6138, 81 FBW - Bentwaters AB, USAF, 1960b.png (114.63 Kio) Vu 703 fois
Celui la est conforme à la proposition de Dorawings.
L-20A Beaver 52-6138, 81 FBW - Bentwaters AB, USAF, 1960c.png (114.99 Kio) Vu 703 fois
Les nuances sont difficiles à interpréter. L'avant est très clair par rapport à la jambe de train. S'il n'est pas orange c'est peut être une peinture alu en continuité du métal nu :pasdrole: .
Origine du profil :
https://www.wings-aviation.ch/51-Profil ... sis-en.htm
Modifié en dernier par BB48 le dim. 10 mai 2026 19:06, modifié 6 fois.
BB48 a écrit : mer. 29 avr. 2026 13:57
Super Benoît @BB d'aider à déméler ce schmilblick :D , ta 2è proposition hypothétique, est assez "séduisante" car il semble en effet que pour les flancs de fuselage il y ait une différence de teinte entre l'arrière, plus proche de l'alu brillant et l'avant à partir de la flèche bleu au niveau de la porte cargo, sur cet extrait:
ou là:
Merci à tous pour l'intérêt que vous portez à ce Beaver.
@Rafju : merci pour la photo que je ne connaissais pas, c'est pourtant pas faute d'avoir cherché, y compris sur ce site....
@Siegfriedt : tu as bon gout !!!
@BB48 : merci pour ces profils. Pour moi Dorawings a fait du bon boulot. Pour le dayglo sur l'empennage je ne suis toujours pas décidé à 100%. Je l'ai mis quand même dans le doute....quitte à repasser une couche d'alu dessus si besoin.
En parlant de Dayglo, j'ai celui de MRP qui se pose sur une sous couche blanche. Cette couleur n'est pas facile, il faut vraiment y aller par fines couches et ne surtout pas charger. Mes premiers essais sur du blanc mat Tamiya étaient moyens sur les surfaces avec du relief, le dayglo diluant le blanc sur les arrêtes. J'ai donc dû passer une couche de blanc MRP sur le blanc Tamiya et là plus de problème.
Voici deux photos vous montrant l'état actuel, les ailes sont montées à blanc :
le dayglo :
le dayglo masqué, le noir brillant pour les surfaces métallisées, le chrome des flancs de fuselage est déjà là :
Bonne journée !!!
Sur cette photo, du même appareil c/n 530, suivant son passage à l' U.S Air Force sous le code 52-6138, on voit parfaitement la limite sur le flanc de fuselage entre l'arrière alu et la zone avant, il a gardé le capot noir....
sa nlle désignation:
N9822F 7th Air Div. SAC. USAF Flying Club. Operated from Booker, High Wycombe, UK. Apr-1961.
source: https://dhc-2.com/id55.htm
ce qui est intéressant c'est de découvrir l'autre flanc, différent, mais on voit encore les zones dayglo et surtout les antennes de toit conservées
c'est curieux mais pas le même aspect du flanc à D, a-t-il été repeint? un seul côté? bizarre...
Les ailes sont bien peintes grises.
Modifié en dernier par rafju le mer. 29 avr. 2026 17:47, modifié 2 fois.
Un vrai détective !
Si tu veux jouer, j'ai une énigme, je ne sais pas de quelle couleur je dois peindre l'intérieur du phare d'atterrissage qui se trouve au bord d'attaque de l'aile gauche, alu, vert, noir ?
Si tu trouves l'info ce serait super.
Intéressant cette photo du coté droit, il semble que l'antenne carénée noir (je ne sais pas ce que c'est) soit décentrée vers la gauche et je vois aussi un petit cabochon entre cette antenne et la dérive.
Bonne fin de journée !!!
le petit cabochon serait le point de raccordement du fil d'antenne qui desccend du long fil qui va de la dérive à un petit mât sur la cabine.
Le carénage noir de forme profilé abrite une antenne ou un équipement électronique. Là pour le coup je suis sûr que notre ami Warrof a la réponse :wink:
Il y a aussi une petite antenne fouet.
Je trouve curieux que le flanc D ait été repeint en conservant parfaitement le dayglo arrière???
Je n'avais pas vu ton commentaire pour le coté droit.
Il a forcément été décapé pour enlever la cocarde et USAF de chaque coté mais pas repeint du coté gauche.
D'ailleurs j'aurais dû me poser la question : a-t-il été poli des 2 cotés dans l'USAF ? ce à quoi je n'aurais pas eu de réponse et j'aurais choisi une autre déco. En fait je commence à regretter un peu d'avoir choisi celle-ci et d'être aussi avancé, trop tard pour changer.
et décapé partiellement à G, jusqu'à la flèche bleu indiquée au dessus et donc le reste avant ne serait pas dayglo, mais gris.
ceci valide encore un peu plus la solution de l'anneau orange dayglo derrière le capot , soit le 2è profil de Benoît BB48.
Quand on s'attarde sur l'historique des différentes unités fréquentées par cet appareil depuis sa mise en service en 1953, il n'est pas étonnant de le voir à un moment 1960 avec un flanc décapé à blanc pour virer d'anciens marquages.
Sur la fiche du c/n 530 du site https://dhc-2.com/id55.htm
530
• 52-6138 USAF # 1300. L-20 No: 301 Command AF-3. Delivered 24-Jul-1953. Built as L-20A and re-designated U-6A in 1962.
• N9822F 7th Air Div. SAC. USAF Flying Club. Operated from Booker, High Wycombe, UK. Apr-1961.
• 52-6138 Struck off charge 05-Aug-1966 from the USAF inventory.
52-6138 was made available on 30-Jun-1953, accepted on 16-Jul-1953 by the 6600th Air Depot AMO (Air Material Overseas Unit), at Downsview, ON., after which it was delivered to the Air Material Command at Davis Monthan AFB., AZ., where it was placed with the 3040th Air Storage Squadron on 24-Jul-1953. It remained in store until it moved to the San Antonio Air Depot at McLellan AFB., TX., on 09 Jun-1954 and then it was recorded as moving to the San Francisco Point of Embarkation on 23-Sep-1954. This is rather strange as its destination for the Air Force Europe Command and previous shipments had been from Newark, NJ., to Erding in Germany. Nevertheless it arrived with the 7485th Air Depot Wing at Erding, Germany, on 28-Sep-1954. It remained, again in store, until it flew to England where it arrived at Bentwaters in Essex, UK., 27-Jan-1955 and attached to the 31st Fighter Bomber Wing.
On 01-Mar-1957 it moved to Woodbridge where it joined the 81st Fighter Bomber Wing which itself returned to Bentwaters on 08-Jul-1958. The unit was re designated as the 81st Tactical Fighter Wing on 08-Jul-1958 and then returned to Woodbridge on 21-Aug-1958. This was for a relatively short time as the unit returned to Bentwaters on 27-Oct-1958. It is recorded as staying until 12-Dec-1962. However there are reports confirmed by photographs that it was put on the US civil register as N9822F and was used by the USAF Flying Club. It operated from Booker, High Wycombe, UK., during 1961.
The next part of its career is unclear as its record card mentions the aircraft was with the 20th Tactical Fighter Wing at Wethersfield for just two days from 10-Dec-1962. There is now an unresolved gap until it is shown as being with the 310st Strategic Aerospace Wing at Schilling AFB., KS., from 14-Jun-1963 and then the 38th Missile Wing at McConnell AFB., until 05-Aug-1966 when it was struck off charge from the USAF inventory.
Il semble d'ailleurs, d'après la littérature, que les L-20A à leur livraison (factory-fresh example) à l'USAF, étaient peints aluminium "overall"
petit point sur l'avancement du Beaver.
Depuis la dernière fois la peinture a été faite. J'ai utilisé les Gunze Super Metallic 201, 206 et 212 diluées au Levelling Thinner, c'est extra comme peinture.
Petit jus brun foncé dans les lignes de structure.
Les ailerons et volets de courbure ont été collés en place ainsi que leurs charnières et masselottes d'équilibrage en photodécoupe, qui se mettent parfaitement en place avec un peu de cyano gel.
J'ai aussi préparé pour recevoir le pitot. Dorawings a prévu un trou de 3mm dans le bord d'attaque avec le pitot adéquate mais ça ne me satisfaisait pas, l'ajustage est moyen et poncer autout du pitot ne serait pas aisé. J'ai donc comblé ce trou avec un insert en plastique collé à la cyano et poncé nickel puis percé à 1mm. J'ai modifié le pitot d'origine pour qu'il rentre dans ce trou. je ferai un montage provisoire avec de la colle soluble à l'eau pour installer ensuite un pitot Master que je n'aurai qu'en juillet.
Le phare d'atterrissage a aussi été amélioré, j'ai utilisé une fraise boule pour faire le logement et l'optique a été fait en emboutissant de l'evergreen 0.25 avec la fraise boule et ensuite découpé au plus près.
Le vitrage est fait en scotch magic.
Je n'ai pas suivi Dorawings pour les feux de navigation en bout d'aile, leurs pièces transparentes ne m'inspiraient pas et j'en ai perdu une. J'ai rempli le logement en plusieurs fois avec de la canopy glue jusqu'à avoir une forme en goute d'eau, facile !
La roulette de queue a aussi été assemblée, son montage n'appelle pas de commentaire particulier.
Les décalcomanies sont d'excellente qualité, imprimées par Décograph, je les trouve même mieux que celles produites par Cartograf. Il faut faire attention car elles se décollent très vite du support dans l'eau.
Elles réagissent très bien aux microSet, Sol, et Daco Strong.
Photos de la préparation du collage des ailes et des haubans :
Bonne journée !!! :alcool1:
joli :shock:
