Jodel D112 au 1/72 : Petit mais très attendu !
Sir Eric
Re: Jodel D112 au 1/72 : Petit mais très attendu !
Message par Sir Eric »
Serge Texier a écrit : jeu. 30 avr. 2026 20:52Ca y est, on a agacé le Sieur Eric :hehe:
Non non non, juste quelques années passées en métrologie appliquée, en labo de mesure électronique chez les militaires puis en labo accrédité COFRAC dans l'explosif civil, d'où les notions fondamentales de mesurage, d'incertitude et de biais.
Serge Texier a écrit : jeu. 30 avr. 2026 20:52Les 9,5° indiqués sur le Plan Avions Jodel sont bien la mesure de l'angle en extrados des deux morceaux de longerons au moment de l'assemblage de l'aile avant de mettre en place les nervures
Je crois me souvenir (vaguement) que 9 serait la moitié de 18 à la température stabilisée de 21°C +/- 0,2. C'est en effet la valeur que j'ai dessinée sur le D9 à la jointoyure des caissons, avec la somme des incertitudes liées à mon calcul que j'estime à +/- 0,25. Mais j'ai pu me tromper ou le plan est erroné ou les deux. Je ne l'ai pas fait exprès mais pour info 0,25 c'est l'incertitude associée au mesurage à l'aide d'un mètre à ruban ou un réglet de classe 1 (1 mm sur 1 m) du commerce , c'est 1/2 de e (l'échelon de lecture).
9,5 sont en ce cas crédibles sur le D 112.
C'est un mesurage qu'il faut confirmer, non une mesure, voir ci-après.
Serge Texier a écrit : jeu. 30 avr. 2026 20:52Concernant le "biais" que j'appelle pincement, les roues sont effectivement inclinées mais aussi "pincées" de quelques degrés
Nan c'est pas ca. En mesure, un biais est une erreur systématique qui entraîne une différence constante entre la valeur mesurée et la valeur réelle d’une variable.
En l'occurrence, il y en deux sur le plan Jodel :
- le plan est incliné de 1°environ (j'ai pas mesuré) sur le coté droit de la vue, par rapport à l'horizontale, C'est bien visible si on regarde les roues posées sur le sol. Ce qui entraine une erreur de mesurage si on n'y prends pas garde.
- le dessin de l'intrados présente deux inflexions bien visibles, l'une au niveau de la ligne de foi et l'autre au milieu de l'intrados. Ce qui nuit à la position du réglet, voir au-dessus.
Ces deux biais entrainent une erreur de mesurage qu'il faut lever pour obtenir la mesure.
Serge Texier a écrit : jeu. 30 avr. 2026 20:52Sur le D 112 d'origine, l'amortisseur est "guidé" dans le fût de train par un coulisseau, amortissement par morceau de caoutchouc et ressort,
Sur les extrapolations D 18 amateurs on a vu apparaitre un train plus conventionnel avec un compas de train et des freins à tambour actionnés par câbles
Eh oui, y'en pas pas deux pareils. La bonne question est de savoir s'il existe des variantes de construction entre les différents fabricants aux différentes époques.
Sur le D9 j'avais résolu le problème en dessinant un générique. Pas de frein et une roulette, c'est une faute grave mais le néophyte acceptera cette vision (sait-il que sur une piste en herbe on freine en tirant le manche à cabrer pour enterrer la béquille ?).
Serge Texier a écrit : jeu. 30 avr. 2026 20:52Et enfin, le calage moteur par rapport à la ligne de foi de l'avion s'appelle l'anti-couple, la cloison pare-feu est "normale" à la ligne de foi, et le bâti moteur est conçu pour positionner le moteur avec le bon angle anti-couple, afin de compenser l'effet gyroscopique de l'hélice et le souffle hélicoïdal,
Merci pour le calage anti couple.
On voit sur la superposition des voilures, en prenant pour base la superposition des hélices, qu'il n'existe pas d'incertitude à ce niveau, mais ce n'est pas vrai sur la vue des profils superposés
Ces vues font également apparaitre des incertitudes sur la longueur et autres dimensions. D'où la question du fabriquant.
En admettant que les deux plans soient justes au trait de crayon près, ce qui n'est pas à exclure si l'hypothèse du fabricant se révèle juste, la question du dièdre se poserait à nouveau. Retour à la case départ, ne touchez pas 20 000.
Serge Texier a écrit : jeu. 30 avr. 2026 20:52Avec tout ça Artur devrait approcher de la vérité .....
C'est Pierre Dac qui disait qu'une erreur peut devenir juste selon que celui qui l'a commise s'est trompé ou non. Je préfère parler de la glorieuse incertitude de la mesure, formule incontestable entendue je ne sais plus où.
Sir Eric
J'oubliais l'erreur du dernier chiffre
Lorsque je lis 1, je suis en réalité quelque part entre 1,0 et 1,9... soit pratiquement 2
Si j'augmente ma résolution je lis, par exemple, 1,3 soit quelque chose entre 1,30 et 1,40
Etc. Le dernier chiffre n'est jamais significatif
Pour le démontrer j'ai dessiné pour rire un dièdre sur le D9
J'ai ensuite tracé un trait d'esquisse que j'ai pivoté de 18,4° avant de superposer les origines
Ca parait chouette ? Eh ben non.
Idem pour la verticale à 9°
Si je fais confiance à la rigueur de Fusion pour le tracé de l'angle, pour la mesure on se trouve au delà de 18,4° et au delà de 9,0
Ce n'est pas significatif me direz vous. Ben oui mais ca finit par peser dans la balance des incertitudes, dont je vous dispense de la formule, qui commence par un sigma
Muteman
Message par Muteman »
Bonjour à tous les deux, Serge et Éric !
Vos recherches sont incroyables et m'ont énormément appris sur la géométrie complexe du Jodel. Cependant, en essayant d'appliquer ces données exactes sur mon modèle 3D, je me suis heurté à un problème bien connu des maquettistes : la limite physique de l'échelle 1/72.
En effet, une réduction homothétique stricte est impossible. Par exemple, l'épaisseur du bord de fuite de l'aile ne peut pas être inférieure à 0,2 ou 0,3 mm (c'est la limite physique pour que la pièce survive à l'impression 3D en résine et aux manipulations).
À cause de cette "surépaisseur" technologique obligatoire, les proportions du profil aérodynamique changent légèrement par rapport au vrai avion. Cela modifie donc inévitablement les angles géométriques stricts (intrados, extrados, corde moyenne) lorsqu'on essaie de les faire coïncider.
J'ai donc dû trouver le meilleur compromis visuel possible. J'ai privilégié l'aspect général de l'extrados, car c'est ce qui se verra le plus une fois la maquette dans la vitrine. Le modèle ne sera pas parfait mathématiquement à 100% par rapport aux plans d'usine, mais il sera imprimable et, je l'espère, très réaliste à l'œil !
J'espère que vous pardonnerez cette petite entorse à la réalité, dictée par la technique de fabrication.
Merci encore pour votre aide inestimable !
Sir Eric
Muteman a écrit : ven. 1 mai 2026 07:12En effet, une réduction homothétique stricte est impossible. Par exemple, l'épaisseur du bord de fuite de l'aile ne peut pas être inférieure à 0,2 ou 0,3 mm (c'est la limite physique pour que la pièce survive à l'impression 3D en résine et aux manipulations).
Au septante-deux ca ne se voit pas. A l'inverse un degré de dièdre se verra
Perso je travaille à 0,3 mm
Muteman
Bonjour à tous !
Après nos intenses débats mathématiques et géométriques sur les angles de l'aile, je me suis dit qu'il fallait détendre un peu l'atmosphère.
Le moteur n'est pas encore modélisé, mais le pilote a déjà pris place dans le cockpit ! Il semble vraiment impatient de commencer les essais en vol. 😄
C’est pas mal
Tu peux nous dire quel angle tu as appliqué au dièdre ?
Salut Artur! Bravo pour le travail réalisé! Tu peux d'ores et déjà me compter parmi les personnes intéressées! :x
des photos d epoque
le meme, plus recent, ou l on peut voir l evolution d une cellule
Vraiment super sympa, ce zinc!!! :shock:
Muteman
Bonjour à tous chers collègues !
Le projet avance un peu plus doucement en ce moment, et pour une raison très simple : avec l'arrivée des beaux jours, je respecte notre tradition familiale. Nous passons beaucoup de temps à la "datcha" (notre maison de campagne). C'est là qu'un autre de mes hobbys m'attend : il faut d'abord planter, puis arroser и désherber le jardin !
Cependant, le Jodel ne reste pas au hangar. Le cœur de la machine prend aussi forme : le moteur est en cours de modélisation Image
Concernant le dièdre de l'aile, j'ai pris le temps de faire une analyse comparative avec de nombreuses photos de l'avion réel sous différents angles. Après réflexion, j'ai décidé de conserver mon réglage actuel.
Enfin, comme vous le savez, il existe une multitude de versions de ce petit avion. Il me serait difficile d'en couvrir toutes les variantes seul. Je sais qu'il y a parmi vous beaucoup de passionnés de modélisation 3D : je serais donc ravi de partager mes fichiers sources au format STEP avec ceux qui souhaiteraient adapter ou améliorer la maquette pour créer d'autres versions. N'hésitez pas à me contacter !
Merci encore pour votre aide inestimable et vos conseils !
Bien à vous,
Arthur.
C'est superbe, je pense que je vais craquer :shock:
hawkmoon a écrit : mar. 12 mai 2026 08:39 C'est superbe, je pense que je vais craquer :shock:
Moi c'est sûr :shock:
Muteman
Merci beaucoup pour vos encouragements, Hawkmoon et Gérard !
C’est très motivant de voir votre enthousiasme. Cela me donne encore plus d’énergie pour peaufiner les détails du moteur, même entre deux séances de jardinage à la datcha ! Je ferai de mon mieux pour que ce petit Jodel soit à la hauteur de vos attentes.
D'ailleurs, j'aurais besoin d'un petit coup de pouce technique de votre part. Je travaille actuellement sur les détails du moteur, mais je manque de références visuelles pour le moteur "décapoté". J'ai trouvé assez peu de photos sur le web montrant clairement le bâti moteur (la structure qui porte le moteur).
Si l'un d'entre vous possède des photos de détail d'un D112 sans ses capots, où l'on voit bien la structure de montage и les accessoires, cela m'aiderait énormément pour rendre le modèle encore plus fidèle à la réalité !
Merci d'avance pour votre aide и à bientôt pour la suite !
Bien à vous,
Arthur.
Me voilà revenu de Neufgrange où j'ai passé un excellent moment, avec un niveau de qualité quasi stratosphérique,
Tout d'abord je fais un méa coulpa,
Le D 112 de base et de série est bien équipé de freins, commandés au talon sous les palonniers,
Simple système à câble et ressort, comme sur un vélo .....
D112_8 copie.jpeg (53.43 Kio) Vu 428 fois
Une pédale de frein pour chaque roue actionnée au talon,
D112_10 copie.jpeg (63.7 Kio) Vu 428 fois
Câble de frein, simplissime .......
J'ai hâte de voir ce Jodel 112 terminé pour que je puisse le commander :shock:
Muteman a écrit : mar. 12 mai 2026 19:43 Merci beaucoup pour vos encouragements, Hawkmoon et Gérard !
Bien à vous,
Arthur.
Voili voilà, quelques photos en vrac,
