Victor Bravo Delta - 1/72 - Morane Saulnier 225 - Aviation Navale Esc 3C1 - 1934 - FINI !
Re: Victor Bravo Delta - 1/72 - Morane Saulnier 225 - Aviation Navale Esc 3C1 - 1934
Il va être tout beau ce Morane Saulnier.
Propre, net et sans bavure
- Blochmorane
Salut Régis
Grâce à ton montage, j'en apprends beaucoup sur les 225 marins.
Et j'ai eu un petit sourire en coin lorsque j'ai vu que tu avais utilisé les couleurs DA du Mirage 2000
Merci Sergio, Patrick et Denis pour vos passages et remarques.
Bien vu pour les teintes MRP données pour la livrée DA du 2000. Ce sont d'ailleurs mes premières MRP achetées et depuis je n'ai cessé d'étendre ma gamme. J'adore ces peintures. Par contre ces teintes sont trop grises pour les 2000, pas assez bleues. Malgré tout fort adaptées pour des avions marins de l'époque des MS 225. Comme quoi !
Ca y est l'intrados de la voilure a reçu sa teinte en MRP 356 gris bleu clair.
Plus tard en soirée, j'ai appliqué un voile de vernis brillant (Super Clear MRP-048) en vue et avant de poser les décals.
50
Ensuite, je suis passé à la finition du fuselage avec l'application de l'alu sur les parties avant.
Mais avant, il faudra s'occuper de masquer la partie arrière qui est déjà terminée.
Une petite photo faite juste avant le masquage de la zone peinte
51
52
Pour l'alu, j'ai choisi une teinte aluminium dans la gamme Alclad à savoir la référence ALC101.
Et comme je l'ai déjà mentionné, l'avion est neuf et surtout que chez les marins les appareils étaient fort bien entretenus, briqués et polis, j'ai lustré les zones alu après séchage avant de passer une couche de vernis brillant (MRP-048).
53
54
55
A suivre.
Merci Jean-Luc, c'est vrai que la courte histoire des MS 225 dans la Marine n'est pas très connue d'autant qu'ensuite ces avions se retrouve dans l'armée de l'Air tout en gardant sensiblement la même déco, il y a de quoi y perdre son latin. Et un peu d'histoire autour de nos modèles, cela humanise un peu le sujet tout en rendant plus vivant le montage.Blochmorane a écrit : jeu. 11 juin 2026 23:13 Salut Régis
Et j'ai eu un petit sourire en coin lorsque j'ai vu que tu avais utilisé les couleurs DA du Mirage 2000![]()
50
51
52
53
54
55
A suivre.
Bonjour Régis
J'adore ce montage qui est fort passionnant et agréable à suivre, c'est du super boulot et il est déjà beau
Je prend note des réf de peinture qui semblent bien convenir pour les oiseaux marins de cette époque
Tous mes encouragements pour la suite de ce petit bijou
Michel
Michel
Ma visite aujourd'hui à l'expo de Melun m'a empêché de venir vous parler de mes travaux de la veille et de mon début de pose des décalques sur la voilure.
J'ai commencé volontairement par l'intrados , on ne sait jamais, cela permet d'évaluer la pose sur une zone et surface moins visible que le fuselage ou l'extrados.
La première étape a été de poser les deux cocardes en veillant bien à utiliser la bonne cocarde, droite ou gauche en fonction de la position du cordage entouré autour de l'ancre.
Malgré une très grande finesse dans les dessins et le bon rendu des couleurs, les décalques sont très épais et pratiquement réfractaires aux produits assouplissants. Pour ma part, je reste fidèle aux produits Microscale qui ont fait leurs preuves et sont sans surprise.
Malgré une quantité de produit utilisé et de badigeonnages multiples ces décalques ne sont pas parvenus à épouser les formes et gravures présentes dans la zone de pose. Il faudra se contenter de ce résultat malheureusement.
56
57
Les décalques des cocardes étant le résultat de plusieurs couches de couleurs, il est fort possible que ce soit la raison de la rigidité des dits décalques, les marquages tout comme les lettrages sont monochromes, de fait l'épaisseur devrait être moindre et donc plus enclin à épouser les gravures.
D'ailleurs sur le MS 225 de Détroyat, je n'avais pas remarqué ce problème, mais c'est vrai aussi qu'il n'y avait que quelques marquages en dérive et sur le capot moteur.
A suivre.
Merci Michel pour tes remarques et pour ce qui est des teintes pour ces "oiseaux marins", je pense que l'on est assez proche de la réalité et comme je l'ai déjà dit, pour moi le rendu et l'utilisation des peintures MRP est absolument génial.dewoitine a écrit : sam. 13 juin 2026 11:03 Bonjour Régis
J'adore ce montage qui est fort passionnant et agréable à suivre, c'est du super boulot et il est déjà beau![]()
Tous mes encouragements pour la suite de ce petit bijou![]()
Michel
56
57
A suivre.
Superbe
Quel N°de micromesh as tu utilisé .
Denis Fischer
Un petit coup de cutter au niveau des aillerons et assouplissant et ce sera nettement mieux.
- Serge Texier
Pas mieux,fombec6 a écrit : lun. 15 juin 2026 08:05 Un petit coup de cutter au niveau des aillerons et assouplissant et ce sera nettement mieux.![]()
Déjà le cutter dans les séparations aile-aileron, et peut-être insister autour des protubérances, quitte à repasser une pointe de peinture si la décal souffre trop de la maltraitance insistante et même perverse
Pas mieux non plus
J' ai été déçu de la qualité de ces decals, commandés sur leur bonne mine, leur producteur ayant dit fournir un éditeur de decals bien connu...
Sur mes montages de test, j'avais peint les cocardes et ajouté les ancres en decals laser maison. Je peux fournir les masques et decals laser aux gens intéressés, MP
Régis si tu le souhaites...
Il y a 5 jours, je vous ai conté mes déboires avec la pose des premiers décalques sur la partie intrados de la voilure, mais je n'ai pu reprendre mon travail qu'hier soir, d'où mon silence avant ce soir.
Grand merci à vous pour vos diverses interventions, conseils et remarques.
Bien entendu et comme suggéré par quelques mastériens, j'avais prévu utiliser une lame de rasoir au niveau des ailerons et j'ai repassé un peu de Microsol après cette coupe, cela a permis une meilleure application du décalques dans la gravure.
C'était donc gagné pour les cocardes, mais je n'étais pas au bout de mes peines avec la pose des codes de la flottille, les chiffres et lettres blancs, 3C1 1.
Après avoir découpé au plus près chaque élément, j'ai entrepris une pose tout à fait classique de ces décalques.
Peu de temps après la pose, j'ai commencé par le "3" , puis le "C"... et chaque élément s'est mis à s'enrouler sur lui même. A grand coup de Microsol j'ai tenté de reprendre la main en vain, le "3" s'est même cassé en trois morceaux.
Il m'a fallu beaucoup de patience et zénitude pour arriver à maintenir ces décalques en position mais l'adhérence n'était pas au rendez-vous.
Au final, j'ai décidé de les "coller" au klir et là j'ai vaincu ces décalques récalcitrants.
S'en était terminé de l'intrados.
58
59
L'opération suivante et planifiée concernait cette fois l'extrados avec la pose des deux cocardes.
Et la rebelote ! Pas d'adhérence, enroulement du décalque sur lui même, pas de réaction au Microsol...
J'ai donc retenté une application de Klir et là catastrophe, réaction du Klir peut-être avec d'infimes traces de Microsol ce qui a créé une espèce de mélange pâteux. J'ai donc abandonné la manip en retirant la cocarde qui d'ailleurs se cassera en 4 morceaux et en nettoyant au plus vite la zone, malgré tout le vernis appliqué après la peinture et avant la pose des décalques a souffert et quelques zones ont été endommagées.
Je dois dire que de nature très patient, j'ai bien failli envoyer tout balader et moi qui n'ait plus beaucoup de cheveux, j'ai dû en perdre une bonne poignée.
J'ai donc arrêté de m'escrimer sur l'extrados et je me suis occupé de la pose des marquages sur la gouverne
60
La encore pas très facile mais pose à nouveau au Klir cette fois sans avoir mis d'assouplissant, mais il n'y avait pas besoin.
Voilà où j'en suis ce soir
61
La suite sera de reprendre la peinture de la parie de l'extrados endommagée et de trouver une solution pour les cocardes, la solution de masques proposée par Denis me tente bien. Denis je reviens vers toi en MP.
A suivre.
58
59
60
61
A suivre.
Il ne se laisse pas faire le "zozio, mais je ne suis pas inquiet, ça va l'faire.
Ça c'est sûr mon cher Serge, mais je n'ai pas dit mon dernier mot tu le sais bien, ce n'est pas une pose de décalques qui va avoir raison de ce montage.fombec6 a écrit : ven. 19 juin 2026 06:57 Il ne se laisse pas faire le "zozio, mais je ne suis pas inquiet, ça va l'faire.![]()
Merci de ton soutien.
Quant à savoir le pourquoi de la réaction "mélasse" du klir, je soupçonne le vernis MRP responsable du problème avec le Klir, car jamais vu un tel résultat. En tout cas, il y a deux problèmes dans cette histoire de pose de décalques.
Ces derniers sont bien responsables de la non adhérence et l'autre c'est le pb de mélasse avec le Klir sur le vernis MRP 048 et c'est la toute première fois que j'opère avec cette recette, vernis MRP avant pose des décalques et passage de klir dessus après pose des décalques.
Je vais refaire des tests pour en avoir le coeur net. Wink
- Serge Texier
Mon bon Régis, j'espère que tu vas faire ces essais sur un bout de plastique martyr, sinon tu vas finir par passer à travers de cette jolie aile de MS 225
La solution proposée par Denis me semble la meilleure au bout du compte
