Victor Bravo Delta - 1/72 - Morane Saulnier 225 - Aviation Navale Esc 3C1 - 1934 - FINI !
Ces deux derniers mois furent pour moi assez difficiles du point de vue emploi du temps et depuis l'expo de Bron début mars, je n'avais pu toucher du plastique.
Certes, vous le savez bien, j'ai plusieurs encours sur le feu, mais pour cette reprise, j'ai décidé d'ouvrir une boite dont je connais le contenu et qui ne devrait vraiment pas trainer tant la qualité du contenu est au rendez-vous.
Pour mémoire, mon premier montage concernait la version "acrobatie" avec une réplique de l'avion utilisé et piloté par Miche Détroyat.
viewtopic.php?t=130391
Cette seconde boite de Morane Saulnier 225, est toujours produite par notre ami Denis (vdb) mais cette fois ce MS 225 revêtira une livrée militaire puisqu'il s'agit d'un MS 225 "marin" et on reste à l'échelle du 1/72.
Boite AN
Etabli d'après des plans officiels d'usine, ce "nouveau" MS 225 n'aura aucun mal à remplacer l' antique modèle produit par Heller.
Comme tout ce genre de maquettes en résine 3D, voici ce que l'on trouve dans cette boite VDB du MS 225 "Aéronautique Navale".
Pièces 02
Pièces 03
Pièces 04
Avant d'aller un peu plus loin dans le détail du montage de ce superbe kit, il conviendra donc de passer un peu de temps à la séparation des supports d'impression.
Pas de précipitation pour cette délicate opération et celle ci une fois effectuée, on découvrira vraiment que l'on est en présence de pièces de très grande précision et de qualité.
A suivre.
Modifié en dernier par Régis Biaux le jeu. 8 oct. 2026 23:41, modifié 1 fois.
Re: Victor Bravo Delta - 1/72 - Morane Saulnier 225 - Aviation Navale Esc 3C1 - 1934
Soirée de préparation des principales pièces afin de commencer rapidement ce montage.
Voilà ce que je peux vous montrer avant de passer au stade de la peinture sur les premières pièces.
Une vue de l'ensemble de ces pièces:
05
Les demi-fuselages et la dérive
06
La voilure et une partie des trains d'atterrissage
07
Les pièces du cockpit
08
Et les pièces du moteur
09
A suivre.
dewoitine
Message par dewoitine »
Salut Régis
C'est de l'horlogerie! Encore un petit bijou en préparation :shock: alors bon montage 8)
Michel
Un beau montage en perspective!
Salut Régis
Que des éléments précis et fragiles mais entre tes mains, ce MS.225 va fièrement arborer ces cocardes "à hameçons" :wink:
Bonjour les amis,
dewoitine a écrit : sam. 16 mai 2026 11:32 Salut Régis
Michel
Oui Michel tu as raison, le kit de Denis est remarquable de finesse et une fois la délicate opération de séparation des pièces des supports, le principal travail va consister à la mise en peinture des divers éléments.
Pas trop de soucis à prévoir sur les assemblages, ajustements...
Une base quasi parfaite. Un vrai plaisir. !
Stéphane GUERRERO a écrit : sam. 16 mai 2026 18:19 Un beau montage en perspective!
Merci Stéphane, on va faire en sorte de réaliser aussi bien que le premier, celui de Michel Détroyat. :wink:
Blochmorane a écrit : sam. 16 mai 2026 22:06 Salut Régis
Précis, c'est sûr. Fragile oui en terme de manipulation de certaines pièces, mais avec de la patience et de méticulosité, on arrive à tout et çà, tu le sais bien. :wink:
Et puis la déco marine fournie par Denis sur sa planche de décalques lui donnera une allure bien sympa et colorée surtout avec son bel insigne du requin jaune et bleu.
Les travaux de préparation étant terminés, place à la mise en peinture et la réalisation d'opérations nécessaires sur le fuselage avant de refermer les deux 1/2 pièces.
Commençons par le groupe motopropulseur, en clair le moteur par lui même, le capotage, et le collecteur d'échappement qui est frontal sur cet avion.
Les cylindres sont noirs, brossés à l'alu, le carter sera anodisé jaune réalisé par un savant mélange de jaune avec une micro goutte de zinc chromate, le tout avec de l'alu mat, quant au fin de bougies ils seront "cuivre".
L'intérieur du capotage restera alu non peint et le collecteur d'échappement recevra une première application d'alu. On reprendra cette ultérieurement avec l'application du teinte inox chauffé.
Voilà ce que cela donne.
10
11
12
13
Avant d'installer la partie cockpit à l'intérieur des 1/2 fuselages, j'ai effectué le renforcement de l'installation des empennages horizontaux en perçant les deux fuselages de trois trous de chaque côté afin de pouvoir passer trois tiges de laiton de 0,4 mm qui collées dans les profondeurs viendront rigidifier l'ensemble.
14
Ensuite, je me suis attaché à peindre divers petits détails sur la pièce principale constituant l'implant "cockpit". Avant la réalisation de ces détails, celui ci aura reçu un voile de gris bleuté.
15
Quelques boitiers en noir comme aussi la poignée des gaz, la bouteille d'oxygène en alu comme le siège, viendront mettre quelques touches de couleur avant de coller également la planche de bord.
On testera l'insertion de cet implant dans les deux demi fuselages, pièces qui auront reçu un voile d'alu au niveau de la partie poste de pilotage.
16
17
Pour finir, la voilure a reçu un voile de surfacer Mr Gunze 1500 afin de préparer l'aile à sa décoration car la déco de l'aile sera réalisée intégralement, décalques inclus, avant le collage en place.
18
Prochaine étape, installation du module cockpit, fermeture des 1/2 fuselages et collage des empennages horizontaux.
A suivre.
beau demarrage :shock:
Même en gros plans, c'est tellement c'est fin et précis que ça semble être bien plus grand que ça ne l'est réellement.... :shock: tu dois te régaler là, Régis.
GAUDART
Message par GAUDART »
Où as-tu trouvé cette énorme pièce de 1 centime : ça le fait, c'est vraiment bluffant :shock: ?
Autre chose : tu as sans doute montré qques phases de dégrapage dans ton précédent montage du Detroyat.
Comment tu t'y prends en qques mots ? ça donne le trac :-? :-?
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
denis F
Message par denis F »
hawkmoon a écrit : mar. 19 mai 2026 17:22 beau demarrage :shock:
Je plussois :super:
Denis Fischer
Bonjour Régis
Vraiment très beau travail et d'une grande finesse. :super:
Paramaq
Message par Paramaq »
Bonjour Régis,
Toujours admiratif de ton travail soigné à souhait :shock: et quesqu'elle est imposante cette pièce de 1 cte :mrgreen:
Toujours là pour la suite
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
Bonjour les amis,
Les travaux continuent..., mais en attendant, merci pour vos passages, remarques et compliments. :wink:
Merci Patrick, mais hormis la séparation des pièces des supports, c'est un vrai plaisir que de travailler sur ce genre de kit.
Griffin a écrit : mar. 19 mai 2026 17:23 Même en gros plans, c'est tellement c'est fin et précis que ça semble être bien plus grand que ça ne l'est réellement.... :shock: tu dois te régaler là, Régis.
C'est sûr que la finesse et la précision dans la réalisation des pièces est au rendez-vous, et un MS 225 au 1/72, ce n'est pas bien gros aussi la petite pièce de 1 centime permet de juger de ce que l'on a entre les doigts. Oui, Gérald tu as bien deviné, je me régale !
GAUDART a écrit : mar. 19 mai 2026 22:52 Où as-tu trouvé cette énorme pièce de 1 centime : ça le fait, c'est vraiment bluffant :shock: ?
Merci mon cher HP pour ton passage et comme je sais que tu as fait l'acquisition d'un modèle de ce beau parasol (mais à une autre échelle que moi :wink: ), tu verras le moment venu, tu te feras vraiment plaisir lorsque tu ouvriras la boite.
Concernant le dégrapage des pièces, non dans mon pas à pas précédent pour le "Détroyat", je n'ai pas montré d'autres phases de ce travail, je n'ai mentionné qu'il fallait être patient et prendre son temps.
Pour ma part, je n'utilise pas de pince, trop gros risque de casse de pièces, je fais mon dégrapage ou ma séparation des supports en utilisant une lame de rasoir neuve en coupant à quelques dizaines de mm du point de contact (le plus fin) de la pièce. j'y vais progressivement , lentement et sagement. Ensuite une fois la pièce séparée des divers supports, je recoupe au plus près les "petits pics" restants et fini par un passage d'un petit morceau d'abrasif (grade 400/600) à l'eau.
Voilà, c'est tout. Un grand verre de patience et une zone de calme aide grandement pour l'opération. :wink:
denis F a écrit : mer. 20 mai 2026 06:10
Je plussois :super:
Merci Denis !
mktavion48 a écrit : mer. 20 mai 2026 06:51 Bonjour Régis
Merci Jean-Marie, pour la finesse des pièces, c'est le résultat du travail de Denis, à nous maquettistes de faire en sorte de ne pas ruiner cette qualité par nos actions, peintures...
Patience, précision, calme, dextérité ... doivent être réunis et au rendez-vous pour ce genre de montage, mais ce n'est pas vraiment différent d'un kit conventionnel. La fragilité des pièces est notable lorsque les pièces sont seules et séparées, une fois collées, c'est plus résistant, c'est sûr !
Pas de photos tout de suite, mais le "module cockpit" est à présent enfermé et emprisonné entre les deux 1/2 fuselages.
Prochaine opération, travail du joint de contact entre les pièces.
A très vite.
A suivre.
sympa ça!
A suivre bien sûr. :x
HP: pour le dégrappage, dans le cas de la résine de Denis; les points d'accroche sont si fins au niveau de la pièce que ça casse net et proprement. Du coup je coupais la tige support à la base et le mouvement suffisait à casser la liaision avec la pièce à l'autre extrémité.
Puis un léger coup de ponçage et c'est prêt.
pour les pièces les plus fines, je coupe au ras avec scie tiger, voire lame de rasoir "dentée".
