Le retour du Wyvern[Trumpeter 1/72]-Fini !
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères représentant un appareil de l'aéronavle, quelle que soit la nationalité.
Re: Le retour du Wyvern[Trumpeter 1/72]-Hélices et trains
Ayé, il est en croix ! :x
Je vous fait grâce des nombreuses séances de ponçage... :mrgreen:
En rouge, putty Tamiya lissé à l'acétone car un ponçage aurait été délicat sur la profondeur à cause de l(angle et délicat sur le karman à cause des échappements.
En bleu, joint colle à maquette en attente de ponçage à la laine d'acier et après une bonne séance d'ajustage. (la partie inférieure était plus longue que la supérieiure)
En rouge, le joint qu'il faut laisse apparent car dessous des volets, tout le reste doit être soigneusement poncé et la gravure a disparu.
En vert, la carte plastique très fine ajoutée aux endroits où toute regravure risquait d'endommager le travail précédent.
Re: Le retour du Wyvern[Trumpeter 1/72]-En croix !
La vache...ça avance vite...ça sent la peinture :x
Oui, j'attaque le camo demain. :shock:
Bonjour Manu
On peut compter sur toi pour realiser de superbes maquettes :shock: :shock: :shock: avec des avions peu courants ..
Bon courage pour la peinture . :wink: :wink: ..
Finies en 2025:
chrispit
Message par chrispit »
Sonnez trompettes, je m'absente 2 petites semaines et voilà que Manu nous fait un anglois, Je file au club en debut de semaine prochaine pour voir cela de pres, et copier des idées pour le mien.
Tout l'après-midi à masquer. :evil:
Aucun problème sur les ailes mais j'ai bien recommencé une vingtaine de fois sur le fuselage.
Demain, j'attaque le sky. :wink:
Manu a écrit :Tout l'après-midi à masquer. :evil:
Si tu masques à la bande Tamiya, tu déroules ta bande, tu la colles sur une surface quelconque et tu la peins en noir avant de la mettre sur la maquette.
Tu verras, ça sort vachement mieux, sur du jaune. C'est ce que j'ai fait sur mon Wyvern CA et ça m'a évité la vingtaine de fois sur le fuselage.
Re: Le retour du Wyvern[Trumpeter 1/72]-Jaune et noir
Et tu laisses donc une sur-épaisseur...
De plus, j'ai essayé de masquer direct à la bonne taille sur le fuselage, impossible.
Au 72, les bandes font 4mm de large et c'est déjà trop large pour prendre la forme du fuselage. (ça plisse de partout)
Il a donc fallu que je trace, que je délimite avec des bandes d'un mm et que je remplisse les espaces au Maskol.
Le problème est que si tu décales même d'un dixième, ça se répercute sur la dernière bande et l’œil le voit immédiatement.
Voilà, voilà...
Manu a écrit :Et tu laisses donc une sur-épaisseur...
Voilà, voilà...
Non, je ne laisse pas de sur-épaisseur.
Je peins le fuselage et les ailes en jaune.
Je peins ma bande cache en noir, je la découpe en lamelles de 1mm de large, je colle les lamelles.
Ensuite, je remplis les vides laissés entre les lamelles à la bande cache ou au Maskol, et je passe le noir sur le fuselage et les ailes.
Pourquoi laisserais-je une sur-épaisseur ? Je ne comprends pas.
Si j'ai bien compris, Thud peint la bande cache en noir pour qu'elle ressorte mieux du fond jaune que leur couleur jaune d'origine.
moi a écrit :Si j'ai bien compris, Thud peint la bande cache en noir pour qu'elle ressorte mieux du fond jaune que leur couleur jaune d'origine.
Voilou !
Parce que la bande jaune sur du jaune, on a du mal à discerner.
Et là, vu que ça tranche, on a beaucoup moins de problèmes d'alignement.
Ah OK, je suis embrumé ce matin. :oops:
Pas bête ça, à retenir. :wink:
Manu a écrit :Ah OK, je suis embrumé ce matin. :oops:
Je dis pas que des conneries.
J'en fais, aussi.
Bref ça fait une "zolie guêpe" en tout cas :mrgreen: :mrgreen:
La suite mon bon Manu la suite :beer:
Sacrées séances de masquages mais le camo est terminé.
Prochaine étape : les jus. :wink:
Retourner vers « Group build : aéronavales mondiales »
